1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    1 час
    2 часа
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Все
    дальше тонуть не желает
    откуда откачивать и сколько?
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не понял. Вы что, на даче лыжами торгуете:faq:
    Откачиваете следущим образом.
    Илоотстойник не откачиваете.
    Аэротенк со дна - 10см воды откачиваете, при энтом шарите дренажником по всему дну.
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    не. я на них бегаю (это не дача, это дом, живу я в нем)
    а лыжи - это еще далеко не все... у дочери еще две отличные боевые пары на холод
    просто весь стол зимой ими завален постоянно... парафин, цикля, полировка...
    даже станок для подготовки пришлось демонтировать,
    чтобы разложившиеся фекалии пофоткать :)
    к слову, вытирая слезы, поздравляю всех с великой победой наших биатлонистов на ЧМ
    вонючая французская жаба грустит...
    ШИПУЛИН ВЕЛИК!
    макнул таки фуркада в топас носом
    обалденная гонка, голливуд отдыхает
    настоятельно рекомендую к просмотру
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Небольшой оффтоп, простите, мужики
    больная тема для истового многолетнего многострадального русского лыжеболельщика
    интрига не отпускает
    на церемонии награждения
    австрийцы перепутали гимн
    шипулин с пьедестала освистал
    даже французы офигели
    губерниев выскочил на сцену и вместе с парнями спели гимн в микрофон
    макс цветков красавчик!
    блин, давно я такого удовлетворения не испытывал
    до чего ж крутая гонка
    какой там нафиг футбол...
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    там матала мешается, дренажник не пролезает
    и все же. по фоткам можно примерно понять, что не так в моем хозяйстве?
    щас схожу сфоткаю банку через 24 часа.
    (ну и отмечу нашу великую победу)
    :aga:
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    24 часа
    ни намека на шапку
    чистейший отстой
    но блин до чего ж медленно!
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По фоткам хорошо, если не считать припухшего. Надо рыбныя полоски...
    Так поднять ея можно, чай не приклеена.
    :hndshk::victory:
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Новая концепция откачки? А как же 70 см всасом кверху?
    Почему про бульбулятор илоотстойника возник вопрос. Откопал бабайку после последних сильных морозов и обнаружил, что бульбулятор забился. При этом в илоотстойнике идет отличная денитрификация, несмотря на низкую тем-ру и шапка ила уходит в приемную. Черпанул банку из аэротенка - 30%, до этого было сильно больше 50ти%. Выкинул иловый насос сделал бульбулятор из 25 трубы. Через день банка показала опять 60% ила. Вот и возник вопрос о денитрификации в илоотстойнике и бульбуляторе
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Тоже очень удивился. Кинулся писать ответ, а @Любер69 меня опередил. Так все-таки как правильно? И почему не надо трогать илоотстойник?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто аварийная рекомендация, по мотивам Лисы, что требует бороться с трупами на дне, чтоп аммиак не выделялся. Чтоп меньше нитратов было.
    А так усё по-старому - срезаем верхний ил.
    Из 32й канашки. С прямоугольным вырезом снизу на половину диаметра, чтоп "одноногая" трубка получилась. Так пузыри покрупнее будут для перемешивания и уменьшения кислорода.
    Просто весь ил из аэротенка сховался в илоотстойник, и если рециркулятор не снабжён заглубляющей трубой на дно илоотстойника - ил сдохнет и вонять начнёт без перемешивания. При перемешивании ил расправился и лишним объёмом попёр в приёмную, а там своего хватат, и он сразу в аэротенк. 60% - правильное, без хования, значение ила.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно - как у вас сделано. У казимира по-старому, поверху переливается и денитри слабее. Потому откачивать и не надо ему. Да и вам илоотстойник откачивать ни к чему чаще раза в год, при условии кучи трупов на дне - вязкий осадок.
    Лучче расскажите, как дела у вас, а то горазды в молчанку играть, а я думай что хошь по изобретениям...
    Фото видео прикладываются.
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Да я не лазал туда особо. В новогодние праздники только замерил уровень ила - 40%. А так все работает, тьфу-тьфу-тьфу. Вот и молчу от радости. :aga:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не хорошо. Надо оплачивать изобретения россказнями и побасёнками.
