1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    В выходные откачал илоотстойник. Раньше в нижних слоях ила был запах аммиака, а в этот раз нет.
    Это из-за денитрификации, что шла пока был забит бульбулятор или новый бульбулятор из 25 трубы так хорошо поработал?
    Не поленился, нашел фотоотчет @BerQt по доработке рециркулятора
    https://www.forumhouse.ru/threads/270589/page-47#post-15844212
    Может повторю конструкцию на досуге, только не хочу жиклеры перебрасывать, попробую, как есть.
    Я правильно понял, что бульбулятор оставляем тоже?
    @BerQt и что там у вас с временами фаз после доработки и замены жиклеров?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Запах аммиака без бульбулятора указывает на разложение трупов, кои образовались в отсутствие кислороду с перемешиванием.
    Надо федя, надо! Умощнённый рециркулятор будет осадок на дне илоотстойника разбрасывать, где бульбулятор не достаёт, ил внизу затхлым не будет. Плюс усиление денитри в приёмной за счёт короткой обратной.
    Оставляем, или меняем на 32ю канашку для лучшего бульбуления.
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Да не я так и не померял тогда. А сейчас не особо поторчишь у бабайки с часами. Да и качество ее работы смотрю в основном по наличию запахов и выноса ила на выходе.
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Сорри за очередную портянку, но посчитал нелишним выставить до кучи, для набора статистики, банку из илоотстойника (что-то народ плавно перетек на эту ветку :)).
    Итак, часа через 22-24.
    Еще через сутки процентов на 30 еще опустилось.
    Шапки нет, метели нет, запаха нет (даже через 2 суток), зеркало идеальное.
    Но уж больно медленно тонет.
    Из последних телодвижений в плане пыток бабайки - отключил отпугиватель.
    Вообще.
    Трое суток поработал - красота, как в пирамиде ил опустился, так и не показывается.
    Но там же, в пирамиде, стал появляться легкий, незначительный намек на шапку, но не сплошную, а небольшими островками (сегодня сфоткаю). В перелив не попадает (у меня чашка с дырявым дном), да хоть и попало бы, то слишком незначительное количество.
    Через три дня включил пугалку на 5 минут - опять 2-3 дня идеальная картина.
    Вот и думаю... Как бы минимизировать и автоматизировать управление
    Про сливобачочную технологию, если честно, них не понял.
    Имхо, куда проще какой-нибудь клапан подобрать и через копеечный таймер подключить, врезав в разрыв шланга отпугивателя.
    Или, коль уж даже по мануалу требуется ежедневный осмотр, крантик приармянить. Как на поверхности бяка начала скапливаться - открыл, побурлил и хорош. Причем крантик с тройничком, чтобы в любой фазе побурлить можно было.
    PS^ Что гуру по банке из илоотстойника скажут?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Гуры говорят за первыя 5мин и стандартныя 30мин. А что с илом через месяц будет - гурам пофиг...
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Прям перед 23 февраля, компрессор RESUN LP-100 который отвечает за прямую фазу в моей бабайке, подхватил пневмоторакс (разрыв правого легкого). Подменил хворого ресуна шестидесятым аирмаком. Выписал больному комплект мембран.
  7. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    @Esc, сколько он проработал?
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Еще одно подтверждение, что Ресун это обычное китайское овно!
  9. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Магнитные бури)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Откуда выписали? Народ интересуется...
  11. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Знатоки. Поясните по графику. Если давление ниже - расход выше? Лыжи по ходу стерлись у меня...
    У меня манометр, на всех DB60 показывает 0,25. А по паспорту у 60 - 0,15 кг/см2 идет. А у DBMX 150 показывает 0,2 и по паспорту у него 0,2. Манометр вроде новый. Выкинуть его?
  12. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Правильнее говорить так: чем выше расход, тем ниже давление, которое может обеспечить комп при этом расходе.
    Посмотрите не крайние точки графика:
    слева: давление 0,00 при расходе 100 - это работа с открытым "изливом",
    справа: давление 0,42 при расходе 0,00 - это работа "в тупик".
    В реальности рабочая точка всё время "ползает" по центральной части графика.
    DB 60 должен "прокачивать" примерно 40 литров в минуту, обеспечивая при этом давление 0,25 кг/см2
    Эти 0,15 кг/см2 должны быть при 70 литрах в минуту. :um:
    Бессмысленно называть только одно число, смысл имеют только пары чисел: давление и расход, при котором измерено это давление.
  13. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    С этим разобрались, и это гуд. Дальше идём в сторону нормы расхода/давления для Топаса. Где брать? И в догонку Точка плавает в каком диапазоне - то есть где край для замены мембраны?
  14. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    В этой теме есть множество бабаечных "кардиограмм" от главного тапасоведа @Esc, где-то здесь (если поискать) были и его подробные объяснения о "нормах".
    Нет, всё хитрее.
    При исправном компе рабочая точка "ползает" точно по линии графика.
    Диапазон этого "ползания" определяется режимом и состоянием пневмомагистралей бабайки.
    А при неисправности компа рабочая точка "проваливается" ниже графика.
  15. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Дальше больше. Задача менять мембраны на компах до того, как они порвуться, не разбирая комп. Для этого как я понял в итоге нужно иметь помимо монометра ещё расходомер, и соответственно, если два параметра провалились ниже графика менять мембраны.
