1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    @ilkaprm, первые "кардиограммы" я нашел в посте https://www.forumhouse.ru/posts/11794471/.
    Но @Esc измеряет давление в килоПасклях, для перевода в кг/см2 их надо делить примерно на 100.
    Кроме того учтите, что там напорно-расходная х-ка нарисована "наоборот" (там по оси У давление).
  2. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    График я посмотрел. Там расхода нет, сравнить значит не с чем. Но ресун у esc выдаёт тоже 0,25, значит это рабочее давление для 60ки, но вот график ресуна там же рядом говорит об обратном.
    И все же. Износ мембран повлияет на давление и расход, или только обрыв все расставит на свои места:cool:
  3. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Сорян проверил там ресун 100, значит график в норме, китайцы не ошиблись. Значит для связки Топасов с 60ми компами давление 0.20-0.25 это норма.
  4. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Да, на прямом цикле.
    Но там рядом есть и графики давлений 60го компа обратного цикла.
    Взаимосвязь ещё хитрее, прочитайте внимательно пост https://www.forumhouse.ru/posts/12800345/
    Давлению компа "сопротивляются" аэратор и столб жижи. Чем чище аэратор, чем ниже столб и чем "бодрее" комп, тем меньшее давление будет требоваться для обеспечения "штатного" расхода воздуха.
  5. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Ну это я въехал. Там ещё можно накидать пару тройку доп условий. Но все же вилка не такая уж и большая.
  6. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Господа, плиз, ткните носом как достать аэратор из отсека стабилизированного ила, и какой диаметр жиклера на трубке подходящей к нему, а то что то не бурлит. Искать с телефона не айс, а наладить надо, комп и планшет в недосигаемости.
  7. Barishev_152
    Barishev_152
    Barishev_152
    Добрый день! Планирую купить ТОПАС 6ПР, относительно новая модель, писали здесь что ее упростили, убрав некоторые детали. А чем закончились испытания не нашел... Можете написать, как он в работе, не ухудшились показатели очистки, стабильность работы, плюсы/минусы от прежних версий?
    Изучаю заранее что можно доработать, пока не будет запущен.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Боюсь, что обладателей этой новинки тут немного и каких-либо серьезных наработок по этим моделям еще нет.
  9. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Убрали насос циркуляции и трубу успокоителя за ненадобностью. На уровень очистки никак не влияет - собственно поэтому и убрали:aga:
  10. Barishev_152
    Barishev_152
    Barishev_152
    Вопрос тогда зачем они там были изначально?) С теорией немного, так сказать, хотелось бы ответ услышать. А то Производитель дальше пошел, ТОПАС-С выпустил, один насос с клапаном поставил, опять выкинул лишний насос)
  11. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Изначально насос должен был забирать воду с верхов типа более очищенную и и плеваться в успокоитель, но пирамида итак сама по себе успокаивает воду и гравитацией добивает ил.
    Про топас-с я уже писал. Это тупа маркетинговый ход, для тех кто упирается за каждую копейку (это имхо топол-эко).
  12. Barishev_152
    Barishev_152
    Barishev_152
    Спасибо, летом надеюсь тоже буду с баночками и секундомерами бегать вокруг ТОПАС 6Пр).
  13. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Первый год не будете. Живности мало будет для баночек.
  14. Barishev_152
    Barishev_152
    Barishev_152
    У соседа стоит ТОПАСик, поделится илом думаю. Так ускорится запуск ведь?
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Всем доброго времени суток
    Пользую Топас-8ПР с мая прошлого года. Летом и осенью было все замечательно, ил нарастал постепенно. В начале октября откачал отстойник, было процентов 60 ила по банке, потом до января не заглядывал. В январе обнаружил, что в пирамиде плавают куски ила, в отстойнике нет аэрации - шланг подмерз. Банка показала, что ила больше 95%. Аэрацию восстановил, снова откачал отстойник и немного из аэротенка.
    Сейчас какого рода проблема - пена в аэротенке на первой фазе не толстая но плотная, на второй фазе видно всплывший ил. В пирамиде тоже есть корка ила, в которой имеются комки что ли какие то, непонятно. Несколько раз убирал - снова образовывается. При этом запаха нет. По банке все замечательно - 30% ила. Жироловка вроде работает, промыл ее еще на всякий случай теплой водой.
    Что может быть? Подозреваю, что холодно Топасу - по примеру уважаемого @Esc, дистанционно контролирую ряд параметров установки (температура воздуха внутри, температура воды в аэротенке, циклы компрессоров), так вот, сейчас температура воды в аэротенке около +8,5 градусов. Зима у нас была холодная, до -35 морозы были. Циклы - прямой - около 90минут, обратный около 30 минут - с момента старта не менялись, делаю вывод, что производительность компрессоров тоже не уменьшилась.
    Стараюсь сливать побольше теплой воды.
    Подскажите плиз, что можно сделать, верна ли моя гипотеза про недостаточную температуру?
