1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    да только не с низов забор делать.
  2. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Привет земляк! Зима лютая была! Темпер ни при чем. Аэраторы норм пашут? Визуально пузырение мелкое? У тебя рециркулятор норм качает?
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ага, привет :)
    Да вроде нормально, в аэротенке конечно вся поверхность пеной покрыта, просветов практически нет, но пузырьки мелкие, эффект "кипения" наблюдается. Рециркулятор - это тот, который из аэротенка в отстойник качает? Если да, то нормально работает, вторая фаза 30 минут идет, время стабильно.
    Стиралку и посудомойку жена конечно почти каждый день запускает - дети маленькие. В посудомойке какие то экологически дружелюбные таблетки используем.
  4. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Пена серая? Запах есть когда открываешь крышку?
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Пена да, скорее серая. Запаха нет, ну как обычно, застоялой водой немного пахнет.
  6. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Ну из опыта скажу, что это химия.
    Мы в марте человек 20 весенних ТО сделали, проблем с зимовкой и низкой температурой замечено не было.
  7. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ну если химия - так только могу подозревать эти "экологические" таблетки для посудомойки, вроде как раз только последние несколько месяцев ими пользуемся. Стиральный порошок не меняли.
  8. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Ну вот надо методом исключения. Можно попробовать коагулянты - у меня валяются от Альты, они быстрее ее выведут на норму.
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ага, буду пробовать. Пока в принципе особо не напрягает, запаха нет. Ил только выносится.
  10. axillent
    axillent
    axillent
    Копи пастчу свой вопрос из официально темы про топас, в поиске советов по тому, что задумал.
    Всем зарание спасибо
    Была у меня проблема с замерзающим сливом, решилась пропихиванием в нее греющего кабеля
    Но так как греть 400 ватт круглые сутки бред, зачесались руки запаять несложный контроллер
    Ниже описание идеи, кому не лень посмотрите
    Конструктивная критика приветствуется, ради нее и пишу
    Железная часть простая:
    - 5 твердотельных реле для управления: двумя компрессорами, помпой, нагревателем и сигнальной
    лампой
    - три входа: два контакта осноного поплавка и один контакт сигнального поплавка
    - контроль замыкания поплавка помпы
    - два датчика температуры, один внутри септика, второй выносится для замера уличной температуры
    - удаленный мониторинг и управление через WIFI
    конструкция выходного дня на макетке:
    С точки зрения алгоритма есть два независимых процесса:
    1. управление компрессорами. на этот процесс влияют состояние всех трех входов. Если замкнут сигнальный поплавок то принудительно включается режим перекачки (компрессор номер 1). Тоже происходит если замкнут первый контакт основного поплавка. Второй компрессор включается если замкнут второй контакт основного поплавка либо в режиме ошибки, когда програмно отрабатывается вариант зависания поплавка - предполагается, что в норме режим перекачки не должен идти непрерывно дольше чем X часов (настраивается). По истечении X часов принудительно отключается -й и включается второй компрессор. В общем в приложенной схеме все подробно расписано
    Так же при отсутствии поступлений воды в септик в течении Y часов (пара суток?) делается отключение компрессоров для отдыха на Z часов
    2. управление помпой и нагревателем. Идея такая - когда срабатывает поплавок помпы делается проверка уличной температуры, если она выше порога, то сразу запускаем цикл слива, если ниже, то чначала включается нагрев трубы на время расчитанное исходя из внешней температуры (чем холоднее тем дольше). Цикл слива запускается на короткое время (из моих наблюдений 5 минут достаточно для слива если все в порядке). После чего берется короткая пауза и проверяется состояние поппавка. Если он все еще замкнут (слик не завершен) то делается еще несколько попыток запустить слив (2-3 попытки, настраивается) и если не выходит, то ставится статус ошибки и делается долгая пауза перед следующим запуском. Это для того, чтобы насос не работал бесконечно в ненормальном режиме. Когда у меня замерз слив именно так и вышло
    ну и сигнальная лампа, обычно не горит, если переполнена первая камера мигает одиночно, если же есть ошибка по рабочему поплавку или по помпе то мигает двойными вспышками. Подробно весь алгоритм в приложенном PDF файле и менее качественно на картинке
  11. Barishev_152
    Barishev_152
    Barishev_152
    Свой когда поставлю, возможно сделаю по аналогии, следить за работой и видеть параметры. Спасибо за информацию!
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот как-то тут.
    Счас будем ожидать @Esc...
  13. Barishev_152
    Barishev_152
    Barishev_152
    У него похоже все хорошо работает, все под контролем, сюда не заходит совсем. Для понимающих в электронике очень интересный проект.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зайдёт, куды денется...
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Сделал замер ила. Ну не более 1-2 процентов от общей массы.
    Станцию ставил в сентябре 2016 года.
    Но тут есть факторы: зима, Топас-9, а живет всего 3 человека (в месяц расходуем сейчас 25м3 воды).
    Хотя химия вся биоразлагаемая.
    Вот что интересно. Ил станция практически не выносит, так как у меня после станции стоит мешок из геотекстиля в качестве фильтра, вынесло меньше полулитровой банки. Запаха вообще нет от станции, т. е. очистка идет хорошо. По осени капельку чувствовалось, сейчас все идеально.
    Но фактически станция не вышла на режим. Куда же все девается? Или возможно это норма в моем случае?
