1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В илоотстойник. Его исключают на время запуска.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    1. Трубку перекинуть с илоотстойника в приемную камеру? Она не заилется?
    2. Также у меня еще проблема - комары завелись. Проблема еще с той осени. Открываешь крышку - там их не сотни, а тысячи. Кроме как не удобства на запуск станции они не оказывают ни какого влияния (а точнее их личинки живущие не посредственно в воде - чем то же они питаются)?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ессно.
    Комаров по осени хлоркой чутка травануть. Ил не загнётся, а оне - должны...
    Каким образом оне попали? Выясните.
  4. axillent
    axillent
    axillent
    В мою тему выше
    сделал таки, осталось только установить
    Вышло 17 контролируемых параметров и 16 настраиваемых + один ручной режим
    Добавил еще термометр для контроля воды по верхнему уровню на предмет замерзания, всего три датчика температуры
    Все цепляется по Wifi в домашнюю сеть и через MQTT привязано в openhab
    openhab получилась такая страничка наскриншоте. Еще добавлю статистику с графиками
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    По поводу автоматизации - я пока реализовал только контроль за работой, управлениесли считаю надежнеё на механике. Работает связка ардуино нано +esp. Контролируется температура воздуха, температура воды в аэротенке, аварийный поплавок, работа обоих компрессоров тупо по наличию напряжения на их розетках, потребляемый ток через него контролирую работу дренажника. Данные выкидываются на thingspeak. com дополнительно тревожные сообщения по udp широковещательно идут в домашнюю сеть где поднимаются и идёт через gprs модем информация на телефон. Оповещение реализовано по превышению длительности циклов, переливу, превышению длительности работы дренажная, ну и по ситуациям, что не работает ни один компрессор или оба одновременно работают.
    Система полгода работает. Проблемы - иногда зависает при переключении циклов. Видимо идёт мощная помеха, пока не победил.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жирный кондёр на питание автоматики и на него сверху резистор на 30мА.
  7. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Подскажите настройку (проверку поплавка) для Топас 8ПР. как в первом посте или ткните где это обсуждалось. Мучаюсь с мытной и вонючей водой на выходе уже год, сервисмены делают перезапуск но ничего не происходит через 2 месяца все возвращается на исходное вонючее и мутное состояние. Химия только ЭКО, Система фильтрации регенерацию в ТОПАС не сбрасывает. Живут 3 человека постоянно. Придется самому лезть похоже и вникать. Проба из аэротенка, правда в прошлом году, но ничего не изменилось. просьба помидорами не кидать а дайте дельный совет
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Комары видимо попадают через вентиляционную горловину на крышке станции.
    Шланг перекинул из илоотстойника в приемную камеру. Через сколько повторить взятие пробы?
    От комаров все-таки нужно избавиться, доставляют они дискомфорт если в станцию лесть нужно. Такой рой.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    "Вентиляционной горловины" на крышке нету. А есть приточная, которая работает строго на компрессор, через Герметичный компрессорный отсек. Так как комары попадут в бабайку, окромя как через компрессор и его фильтр? ;)
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Данил107, уровни жидкости в приемной камере включения и выключения компрессора соответственно 90 и 120 см. Берете двухметровую палку, светлой изолентой (если палка темная) или темной (если палка светлая) наматываете пару оборотов на расстоянии 90 и 120 см от края палки. Устанавливаете палку в приемную камеру и замеряете уровень жидкости при переключении фаз. Я даже отключал второй компрессор, чтобы не стоять у бабайки все это время и не караулить время переключения. Поставил будильник на телефон на полтора часа, потом пришел и замерил. длинной поплавка отрегулировал нужные 90 см. Второй уровень автоматически потом совпал с требуемыми 120 см.
  11. Данил107
    Данил107
    Данил107
    То есть вы считаете что моя проблема в поплавке или с этого надо начать? Перед этим нужен перезапуск?
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    С этого начните. И скорее всего этим закончатся все ваши мучения. Перезапуск не нужен.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Данил107, и продолжите в теме топас-4 или как она там называется. Энта тема не для банальностей:no:
  14. Данил107
    Данил107
    Данил107
    В этом разделе нельзя вопросы задавать? Раздел Топас-8 или как там его... я не нашел
  15. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
