1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Общая тема про наши бабайки тут.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Это не раздел, а тема. Тема-учебник. Поэтому тут просто так писать не нужно. А есть другие темы с соответствующим названием, где можно писать про всё.
  3. axillent
    axillent
    axillent
    Добрался до установки, теперь могу смотреть как работает септик удаленно)
    не успел полключить аварийный поплавок и сигнальную лампу
    так же еще датчики улица и воды торчат просто в коробке с электроникой
    большая часть времени ушла на подготовку, разобрал всю электрику, снял обе коробки и унес в гараж, чтобы приготовить, сточил в коробках лишнее, установил достаточное число кабльных вводов IP54 и IP68
    с ходу все заработало как запланировано, срабатывание поплавка насоса тоже работает как надо
    так выглядит управление
    забавный факт - температура под закрытой крышкой на 6 градусов выше чем на улице
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    О май гат! Шо это было! Вы разговариваете с бабайкой! К чему все эти ухищрения? Не пугайте новых пользователей, топас и так прекрасно работает, когда в режиме. А если не в режиме, вся ваша автоматика, вряд ли поможет
  5. axillent
    axillent
    axillent
    зачем выше писал и там же написано что все это дает когда как вы пишите "не в режиме"
    ухищрений нет, по современным меркам самый минимум. все от лени и для хобби
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Выведите подобную автоматизацию в отдельную тему. Таких подвижников мало, вы да и Esc, подобный тюнинг не для конечных пользователей, хотя спасибо за ваши усилия
  7. axillent
    axillent
    axillent
    Спасибо за оценку, но позвольте не согласиться
    По моей грубой оценке каждый десятый домохозяин из тех кто не отвык иметь инструмент, чтобы им иногда пользоваться сегодня в той или иной степени готов повторить что нибудь из конструкций типа ардуины. По крайней мере то тут то там звучат проекты по автоматизации всяких типличников и курятников. До септиков просто не добрались)
    Это мне прикольно с паяльником повозиться, но все тоже самое можно сделать из готовых китайских модулей, в программу собрать копипастом без умения программировать
    Так что... для тех ендюзеров для которых открывать крышку септика без вызова специалиста не нужно конечно не вариант
    Но конкретно в этой теме таких нет (если я правильно понимаю)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вот ты какой - Серверный Олень! :)]
    Теперь-то я понял, как должен выглядеть Блок Управления топаса. А то усё клемник, да клемник. Будет теперь что ответить на наивный вопрос - а что в блоке управления? :pioner:
    Пойду, Самого попозорю. А то носится со своим биокоммандером, как с писаной торбой, а энто всего-навсего таймер многопрограммный:aga:
    Дык сквозняк там от компов, тем более у вас дохлые 60ки. То ли дело Ресун 100Ватный!:ogo:
    И раз уж всё равно на плате место есть - избавьтесь от лягухи. Изобретите тензолан - китайский тензодатчик давления, измеряющий бульбулящую трубку.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет! Пусть Esc-пу станет стыдно, что забил на поносник! Вот у него-то давно должен быть говорящим и песни орущим:super:
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Ну ну предложите Тополя Эсо свою автоматику. Они уже выкинули один компрессор. А это ещё +5тыр. У биокоммандера другие задачи, @john kerry, вам ли не знать
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, именно энти - устройство "обратной фазы" ночью, когда молчит аэротенк, изначально молотящий весь день непрерывно. Попытка уйти от режимов дяди Топола сорвалась:aga:
    Тут энтим лягуха занимается, а там - ночи ждут.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    По мне, я буду раз в неделю банкой тестить, остальное для радиолюбителей
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @axillent, а можно как-нибудь по-конкретнее о начинке и о программе (если, конечно, это не ноу-хау). С паяльником дружу прекрасно, а вот с программированием не задалось. А еще в прошлую весну хотел замутить что-то подобное по Esc'y...
  14. axillent
    axillent
    axillent
    У меня несколько сложный вариант, более простой может выглядеть так:
    - ардуино - arduino nano подойдет идеально. Хотя сейчас можно выбрать и что то на другой платформе, не принципиально, 8ми битного МК за глаза, дальше по вкусу. Это будет мозг
    Как вариано совместить мозг с wifi, тогда брать esp-12 и к ней платку адаптер под макетку
    - 2-4 релейных модуля или один двух-четырехканальный. Можно как с электромагнитными реле так и твердотельными. Подобрать с запасом по току. У меня реле 2шт компрессоры, помпа и сигнальная лампа. В минимуме нужны только для компрессоров
    - модуль esp8266 в минимуме хватит esp-01. Если для мозга выбрали esp12 то этот пункт пропускаем
    - любой блок питания 5в 1 ампер
    Дальше берем макетку и на ней все собираем в кучу. Для подключения поплавком я делал схему борьбы с дребезгом с генератором тока, но можно ограничиться rc цепочкой для борьбы с помехами
    Насчет программы я публиковал в теме диаграммы процессов работы. Та должно быть все понятно. Они правда несколько изменились по ходу, но не принципиально
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @axillent, СПАСИБО! Есть теперь от чего отталкиваться. Пошел изучать Алиэкспресс ;-)
