1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    Для ориентира. Стоимость компонент будет на уровне 500-800р
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У магнитнаго поплавка нет дребезга.
  3. axillent
    axillent
    axillent
    У любых механических контактов есть дребезг
    Накопилось немного статистики. Вот так выглядит график переключения компрессоров (красная линия) и включения помпы (зеленая)
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Есть варианты как можно проверить герметичность крышки?
    Кроме как через нее комары не могли попасть.
    Стою перед бабайкой, а вокруг повышенная концентрация комаров (с закрытой крышкой). Значит все-таки где-то герметичность нарушена.
  5. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    А я на такой график ещё и данные от водосчётчика выводил.
    Несколько месяцев на эти красивые графики полюбовался, а потом мне надоело и я всё это разобрал. ;)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Там магнитныя контакты. Оне должны исключить отскакивание и повторное соединение. Сделайте, если не трудно, грамму включения, чтоп узнать точно.
    Не информативна. Увеличьте разрешение до пары клеток на обратку. А то дренажник как бэ дребезг и отрабатывает;)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    "Энти красивые графики", как ваше превосходительство изволили выразиться, отражают засорение лифтов, так что любоваться на них надо будет усе оставшиеся 50лет:super:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Токмо след на крышке.
    Также оне могли залететь через фанину какую...
  9. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Если на графике @axillent по оси х астрономическое время в часах, то никакого "дребезга" там и близко не может быть видно.
    Ну у моей бабайки никогда ничего не засоряется, ттт.
    Ежегодная профилактика - наше Фсё. :cool:
    Судя по графику у @axillent с 16 до 20 залипал прямой цикл.
    В районе 13 часов было поступление стоков. Похоже, что одному включению дренажника почему-то соответствует странное число 0,5, значит в районе 13 часов было сброшено 7 дренажных объёмов.
    Слегка удивляет незначительность суточного стока.
    У меня графики рисовались на ноутбуке с временнЫм разрешением 1 минута и возможностью масштабирования по времени от 1 часа до 720 часов.
    Параметр Y задан в часах? А не ошиблись ли вы в нём на порядок?
  10. axillent
    axillent
    axillent
    Мы видимо о разном дребезге. Любой механический контакт при смене сиатуса на самом деле меняет статус не сразу, а через череду замыканий/размыканий. Чтобы это увидеть нужно смотреть осциллографом. Все это имеет значение только при написании кода программы. В каком либо другом смысле это не важно
  11. axillent
    axillent
    axillent
    Очень похоже на то, что поплавок таки не был нормально отстроен и зависает в одном положении контактов. Септик мало еще эксплуатировался и нагрузка на него небольшая. Это не основной дом
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Другие типы датчиков уровня пробовали использовать?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А датчик давления на выход компрессора имеет смысл ставить ?
  14. axillent
    axillent
    axillent
    Тролите?
    Если серьезно то датчики с вашей картинки не подходят сразу по двум причинам
    И да, там внутри тоже механические контакты с дребезгом само собой
    Есть идея как сделать датчик уровня без механических контактов и движущихся частей, устойчивый к грязи
    Но это так чисто факультативная идея, может быть когда нибудь...
  15. axillent
    axillent
    axillent
    Смотря какую задачу решаем
    Подумалось полезным было бы считать наработку в часах компрессоров. Это был бы прямой индикатор износа в отличии от времени эксплуатации.
    Интересно, второй компрессор чаще выходит из строя? У него по идее наработка выше
