1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Barishev_152
    Barishev_152
    Barishev_152
    А не бывает лягушек с силиконовыми проводами? Проблема в штатных дубеет изоляция и перетирается внутренний кабель. Замени все на силикон, вечная по идее будет, по кабелю хотя бы? Там будет проблема в контактном шарике, но он реже выходит из строя. Поиском погуглил, сходу не нашел. Вдруг кому попадется, напишите ссылку сюда.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Тут история приключилась на медни... Сгорела плата управления газового котла, ребята которые ее снимали отключили просто весь стабилизатор, на который был подключен и септик...
    В общем неделю бабай стоял мертвым...
    Я как увидел думал всё, крындец.
    Побежал открывать - душок пошел... Ну делать нечего, включил... Решил так оставить как есть. Все равно надо было переработать что есть ибо несколько дней после отключения в него сгружались отходы...
    Через пару часиков все отмыл керхером... На следующий день открыл, а запаха нет.
    Что, стабилизировалось?
    В целом ила было после зимы не много, точнее почти не было. Зимой мало жили.
    Получается не так страшно что протух ? Лучше АИ будет на тухлинке образовываться?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    может насос другой поставить ?
    С поплавком на рычаге ?
    И концевик на аварийке поменять ?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Просто сероводород кончился - он тока при анаэробности вырабатывается. А новый ил ишшо не начался, но начнётся вашими потугами;) А тухляк ему на прокорм, за пару-тройку недель бабайка вернётся к работе...
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане, здравствуйте.
    На днях чуть не случилась беда - еще бы чуть чуть и залил бы компрессорный отсек (свет отключили, станция принудительная, а в бочке как специально кнопка запала). Чудом не произошло ЧП... Вот теперь задумался стоит ли сверлить отверстие сбоку станции где-нибудь выше к крышке или нет.
    Что думаете?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Думаю стопудово зальёт по весне снаружи:super:
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Так что делать?
    Оставлять как есть и следить внимательно? Или идеи есть? Кто как выкручивается?
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Vitalik85, можетпривести в порядок то что не в порядке? Кнопка запала в смывном бАчке или еще в какой бОчке? Ремонтируйте, следите.
    Я каждый приезд отъезд контролирую что б все в порядке было. Уезжаете - перекрывайте воду.
    Единственный раз когда меня не было случилось чп ранее описанное.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну до вас никто не заморачивался... Тока сигналкой. А если свет отключают - так ИБП с геной в помощь. Усё лучче, чем дырки сверлить.
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Вот ту Вы правы. Буду следить. Возможно стоит сигнализацию как-нибудь доработать. А то маячок можно и не заметить. Какие варианты есть? Штатный вариант который предлагает топас сигнализации (с приходом сообщения на телефон то ли приложение какое-то) не очень подходит - дороговат как мне кажется.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вы воду льёте в своё отсутствие? ;)
    Достатошно лампочки в ванну и кухню.
  12. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Esc, это было сказано в Астре. Нельзя ли этот вопрос поподробнее объяснить- частота, дозировка? Я в Астрах же спрашивал про дезинфекцию (чистку), только думал про хлорку- типа- в водопроводе она же имеет место быть. Видимо никто не сталкивался. Изучая архивы увидел это сообщение, но ответа не дождался- вы там нечастый гость.
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Это то да, но в дом лишних проводов не было кинуто от станции. Да и в доме уже ремонт сделан. Не ломать же. Поэтому и ищу решение.
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Беспроводной звонок
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите при каком минимальном количестве активного ила в аэротенге есть смысл начинать кормить его манкой?
    Спасибо.
