1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Vitalik85, Трудно так сказать? Я начал при таком IMG_3076.JPG Шланг рециркулятора в приемную перекинули?
    Посмотрите питающий кабель на бабайку если он 4-х жильный (нормальные монтажники именно его и ставят) то хватит! А у щитка уже можно и звонок повесить, если лампочку не видно!)
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Vitalik85, а что банка из аэротенка показывает после получасового отстоя? Может и не надо подкармливать
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Практически ноль. Так и не наростил ил. Но шланг рециркулятора в приемную камеру только неделю назад перекинул. Вдвоем тяжело 9-ку раскрутить...
    А кормить нужно аэротенк или приемную камеру? В каком виде манку кидать в варенном или сыром?
    Спасибо.
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    И как после прикорма результат? Помогло?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вполне!) IMG_3347.JPG Через 2 месяца после первого фото! Астра 5, ПМЖ, 2 человека!)
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А у меня Топас-9. В эксплуатации уже год. 2 человека. Брали с запасом так как наездами гости бывают, + под расширение семьи + воды много расходуем. Но активного ила так и нет. Беру пробу из аэротенга в режиме бурления как положено. После отстаивания еле заметный осадок, и миллиметра нет. Стоит ли начинать манкой кормить? Или ждать образования ила, но уже год жду... Было одно бесплатное обслуживание, когда сервисники чистили, откачали немного стабилизатор ила, вот там в качестве осадка ил был (но концентрации в воде не было в стабилизаторе). После этого перекинул патрубок из стабилизатора в приемную камеру. Вся химия биологоразлагаемая.
    В аэротенге кормить? Вареной или сухой манкой? По сколько грамм манки кидать каждый день?
    Спасибо.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Vitalik85, К сожалению Я тоже начинающий, на мои советы сильно не расчитывайте!(Для себя просто решите или с сервисниками будете работать или самостоятельно разбираться! Если самостоятельно то читайте предидущие темы! Топас или Астра особо не принципиально. Приведите в порядок Фазы и Уровни. Проверьте Жиклеровку и Давление компов. Вообщем начните с начала! Если за год ил не образовался, значит что-то не так в "Датском королевстве" В соседней ветке был мой пост с закладками для начинающих. Настроите все процессы в бабайке как положено, тогда можно и о манке подумать!)
    Я бросал сырую грамм по 200 через 3-4 дня, разбавленную водой в бурлящий аэротенк.
    Еще перекачайте из стабилизатора накопившийся ил в приемник. Если после сервисников там что нибудь осталось?
    Да, и обсуждение лучше перенести в профильную тему по ТОПАСам
    https://www.forumhouse.ru/threads/361431/page-39
    Эта темка немного про другое, но читать ее очень полезно!)
  8. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мутная вода, а что там еще может быть на выходе, при отсутствии ила?(
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Самое интересное что на выходе вода чистая. У меня вода сбрасывается в дренажную кассету, а посередине ее колодец 1 метр глубиной и сантиметров 90 в диаметре. В нем мешок из геотекстиля, боялся что заилется быстро. А на деле за год работы ила ну вообще крохи вынесло, от силы литровую банку, а то и меньше. + повторю, свиду вода чистая и прозрачная. Но активного ила крайне мало. Начал совсем понемногу кормить, посмотрю что будет. У меня главная проблема я понимаю сильный недогруз станции.
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Vitalik85, может это и есть счастье и не стоит его пугать манкой / кефиром? :aga:
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Непонятно какие концентрации невидимых веществ на выходе. Получается видимо у меня станция работает скорее в режиме септика сейчас (степень очистки наверное меньше на выходе?).
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Невидимые вещества на то и невидимы, чтобы их не видеть. :)] Многие форумчане борются с откровенно видимыми веществами из бабайки при достаточном количестве ила. У Вас же читсая вода на выходе и поди еще без запаха. Красота!
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Для этого есть аквариумные тесты на нитраты, нитриты и амоний, БПК тоже можно примерно оценить, налейте в пластиковую бутылку, закройте и оставьте на 2 недели
  15. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Теперь кормить естественным образом и ждать пока банка не покажет 50%.
    Манка не запрещена. На мой взгляд эффект от неё в основном психологический :).
    Если есть желание повозиться, попробуйте сделать эту доработку мамута-циркулятора: https://www.forumhouse.ru/posts/9917607/
