1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Вложил картинку того, как происходит движение ила в пирамиде, по моему мнению.
    Циркулятор в первую очередь задает направление илу, помогает илу сверху оседать, что бы не шел на выход. В штатном исполнении, когда циркулятор накидывал ил в пирамиду через трубу успокоитель, в пирамиде происходила такая мешанина, что оседать илу было просто сложно. А во вторых, откачивая ил из середины илового пространства, происходит замена ила на новый, что должно благоприятно сказаться на качестве очистки воды, постоянно происходит подмена ила, он там не застаивается, что хорошо.
    Уменьшив скорость главнюка, я уменьшил скорость поступления воды в пирамиду, тем самым увеличил время очистки воды. А при меньшей скорости поступления, илу легче осесть и не идти на выход. Скорость поступления меньше либо равна скорости оседания ила, ил на выход не идет. А бонусом к этому, в иловом пространстве идет более качественная и долгая очистка воды, что хорошо.
    У меня Топас 8, три пользователя, ПМЖ, расход в сутки 300-500 литров, залповый сброс 400 литров не привышаю. Думаете не правильный подбор оборудования или ил молодой не в той форме?
    Эту фразу вообще не понял, если имеется ввиду что успокоитель есть пирамида, то процессы я описал выше. А если под успокоителем подразумевается серая труба длиной 1м, куда льет циркулятор в штатном варианте, то там вообще ничего осесть не может по определению.
    Откуда такая категоричность? Не того, не другого у меня нет. Данные изменения с 14 января (3,5 месяца), каких то отрицательных моментов не заметил, только положительный момент, вода из станции сливается всегда чистая, без ила.
    Как раз из за того, что циркулятор качает из пирамиды, в пирамиде всплывшей шапки никогда не будет, происходит замена ила.
    Дальнейшее обсуждение предлагаю вести в другой теме ТОПАС-4
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    У меня на Био дека так не прокатило пришлось к вершине подвигать. делать акво парк только тогда он начал работать и не давать собирается шапки ила
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Всас цирклятора в 20 см от вершины пирамиды, может 30 см, точно не мерил, какой длины был так и получилось.
    А что значит "аква парк делать"?
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Вот такой аквопарк
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Имеете ввиду, что во время слива чистой воды, дополнительно дует на воду и отгоняет всплывшей ил? Как в Августе?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    @БорисМатроскин, честно говоря с Био Декой совсем не знаком, сложно сразу понять о чем речь идет:)
  7. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Не дует а засасывает
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    В профильной ветке выложены фото доработки. тоесть борьбы с шапкой ила
  9. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ... чот ESC давненько не видать? походу допилил бабайку !
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  11. Arturglo
    Arturglo
    Arturglo
    Мурманск
    Сейчас копаю яму под топас 5пр, возник вопрос. Могу ли я, входящую трубу, врезать не на 550мм от уровня земли, как указано на схеме, верхней предельной точкой, а чуть выше, например 500-450-400 мм. Станция в 1,5 м от унитаза будет стоять. Может были у кого преценденты, что нарушили рекомендованную высоту?
    Трубу ессно утеплим и т. д. а так 7 лет она на глубине 20 см не замерзла при круглогодичном проживании.
    Или не стоит страдать и уложить на 550 мм, как положено? Видел где то на фотках, внутри был одет на входящую трубу угол 45й, может там высоту поднимали, это компенсатор, чтоб в стенку добро не прилетало?
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Являюсь обладателем Топас-9. Проживает 3 человека, один из них ребенок 2 года, т. е. фактически 2 человека. Бралось с запасом, так как семья молодая, еще расти будет, и временами родственники приезжают + большой расход воды, 5-ка по воде в притык проходила (расход около 30 м3 в среднем). Никак не могу вывести на режим, ила до этого было полный 0. По совету форумчан осенью отключил илоотстойник и эту трубку перекинул в приемную камеру (ил из нее перекачал в аэротенг). Результаты после зимы на фотографии (ила 3-4%). Что делать начинать кормить манкой? По сколько и как часто и в какие камеры кидать (только аэротенг, или и в приемнуую)? Что еще посоветуете? Когда обратно перекидывать обратно трубку в илоотстойник?
    Благодарю за помощь.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Vitalik85, здравствуйте. Это тема немного о другом!(Ее нужно читать как учебник, а насущные проблемы обсуждаем здесь https://www.forumhouse.ru/threads/361431/page-149
    У Вас ПМЖ и ил, думаю, сейчас (летом) нарастет и без манки. Если интересно пройдитесь поиском, десяток раз обсуждалось. Чтобы ил быстрее рос, нужно создать ему комфортные условия. Вода, корм, аэрация, температура!) Важно чтобы происходило чередование фаз. Если есть желание заняться, промеряйте уровни переключения и время фаз. А так должно летом все стабилизироваться. Если это 30 минутная банка, то у Вас все нормально. У Вас большой объем бабайки, возможно чуть дольше будет выходить на режим, но работать будет стабильнее! Ну и обсуждение дальнейшее в рабочей теме!)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хто сказал, что положено? Врезайте, куды хотите ниже зелёной.
    И здесь больше энто не обсуждаем - усё в профильную тему.
  15. Bombita
    Bombita
    Bombita
    @Vitalik85, читая и просто умираю от смеха) как можно было такое создать!
