1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Полезная тема. Совсем вниз ушла. Поднимем
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да... администрация не хочет ея закреплять, коммерции нету:)
  3. влад225
    влад225
    влад225
    Может и так, но у меня все наладилось и нормально работает...
  4. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Приключилась история с топазом - был запущен в 2008 году. Правда он называется ОС-8 яна тополоса. Он у меня немного загорелся. включилась аварийная лампа. Пошел смотреть - от поплавка аварийной сигнализации ничего не осталось. он сгорел целиком. На рабочем поплавке перетерлись кабеля где то после выхода из трубки. (он висел на голых проводах). Видимо кабеля загорелись, загорелись трубки, загорелся верхний аварийный поплавок, замкнул провода к лампочке. Вот так вот. при этом сгорела половина нижней трубки, и ее крепление и стенка хорошо пропеклась, огонь прожег дырку в трубочке которая как раз над поплавками проходила... Вот так вот бывает.
    Заменил аварийный поплавок. выставил его примерно по местам крепления в новой трубке.
    Заменил поплавок рабочий, выставил длину трубки примерно. не знаю какой именно была длинной. но по оплавившимуся нижнему креплению и так по прикидкам сделал примерно как было с. на трубку одел грузик чтобы не всплывала, а то нижнего крепления - нету... хотя до куда дотянулся вкрутил вторую клипсу.
    хотел узнать - нужно ли рабочий поплавок как то регулировать? или оставить как есть?
    Так все работает, компрессоры переключаются. приемный резервуар не опустошается. около полу метра остается. включается за 10 см до приходящей трубы.
    снял колодку в щитке - заменил на ваго.
  5. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Фото
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На автоматику нужно ставить автомат минимально возможного тока.
    В данном случае 2А автомата хватило бы, чтобы он сработал при дуге по воде. .
  7. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    У меня на этой линии еще дренажный насос висит в соседнем колодце, но в общем может и верно, если повесить предохранитель только на рабочую лягушку. иначе так можно проморгать сломанность септика
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите место для щитка на два автомата
    Хотя бы ИЕК КМПн-5 IP55 или
    IP 66 MKP73-N-08-66
    размер H190*L184*104
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Ок. перенес. можете удалить лишние сообщения ?
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Тем, кому лениво делать правильный PE - штырь из нержа в приёмной камере, напоминаю о существовании "нежных" малогабаритных АВ с простым креплением гайкой:
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Не нашел рабочий температурный диапазон этих АВ.
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    В "документации" китайцы пишут только что при +10 град ток срабатывания увеличивается на 25%
    Т-ра в компрессорном отсеке правильно утеплённой работающей АУ редко бывает ниже даже в лютый мороз.
    Т-ра законсервированной АУ неважна.
  14. macachao
    macachao
    macachao
    Подскажите, уменьшение/увеличение диаметра подводящих шлангов (апосля жиклеров) в сравнении со штатными, как-то может сказаться на работе станции?
    Для движения газа будут действовать теже законы, что и для жидкости?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
