1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Шланги меньшего диаметра могут засорится, даже со штатными такое иногда происходит.
  2. feroman79
    feroman79
    feroman79
    Хабаровский край
    Друзья, а у меня ил не зарождается в топас 4пр. уже 10 месяцев прошло, а ила я так и не видел. Все 10 месяцев воняет и вода мутная (рыжая) на сливе. Какое колдовское действо нужно сделать чтобы появился ил?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @feroman79, Вопросы задавайте ПЖЛСТа в другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/457867/page-198#post-24398528 Эта тема как "букварь", ее очень полезно читать и заниматься самообразованием. :um:
    В "букваре" как раз все и описано, уровни, фазы, времена, давление компа. :victory:
    Вонять, нормально работающая АУшка не должна при любом раскладе. :no: Возможно что-то с аэрацией, ил сдох и завонял:mad:
    Дальнейшее обсуждение в указанной теме:hello:
  4. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    С недавних пор появилась пена коричневого цвета в аэротенке. Раньше такого не было. В пирамиде как будто масляная пленка на поверхности.
    В другой теме писал что в приемной завелись живые лягушки. Не знаю, может ли это как то связано, может они мешают работать? На поплавок лезут и мешают ему всплыть, от этого неправильная работа топаса, не знаю.
    Что может быть?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @oldboy79,
    Проверьте переключение фаз (время), похоже на всплывший ил или осевшая во время обратки пена. Сколько обратка по времени? :um: Банка что показывает? Смертельного ничего нет, в прямой фазе этот отстой перемолотится:victory:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да! Нечего тут рисовать в книжке! Для энтого есть тетрадки!
  7. vve71
    vve71
    vve71
    Доброе время всем! Подскажите решение проблемы. Был перелив (выброс замерз), пока откачивал что то случилось. В итоге перестали работать компрессоры (розетки 1 и 2). Причем откачка работает нормально. Компрессоры проверял, все рабочие. Но стоит включить все по штатной схеме - блок управления отключается. то блок управления или в переключателе проблема? Где то видел схему, как все там подключено (для чайников) но не могу найти. Подскажите что делать.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
  9. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Всем привет! Имею септик топас 6пр. Септику 4 года. На крышке установлена аварийный плафон, но лампочки в нем никогда не было. Поэтому аварию обнаружил не сразу и только после открытия крышки, для планового осмотра и чистки. Открыв крышку увидел переполненный, не работающий септик и выключенное узо в доме. В доме стоят диф автоматы и по достижению уровня воды до розеток, отрубили питание.
    С помощью насоса я откачал по очереди каждый отсек, почистил и заполнил водой, промыл все трубки и шланги и фильтры, поменял местами компрессора, открыл на станции распаячную коробку и распределительную коробку, просушил и включил станцию. Все заработало нормально.
    Далее вкрутил лампочку аварийную, она сначала горела, потом выключилась и снова включилась и теперь не гаснет.
    Понять не могу в чем дело. В приемной камере два поплавка, верхний, который контролирует переполнение и зажигает лампу (он сейчас висит на проводе, в положение вниз, даже воды не касается).Если его поднять, то лампа реагирует, чуть ярче начинает гореть. Когда аварийка не горела, при смене положения поплавка, загоралась аварийка. Видимых повреждений проводки у поплавков нет! и второй поплавок нижний, он переключает работу станции на второй компрессор при падение уровня воды.
    Эрлифт работает, откачной насос чистой воды работает, эрлифт рециркуляции работает, эрлифт откачки тоже. Претензий к станции сейчас нет, НО АВАРИЙНАЯ ЛАМПА ГОРИТ. Я понять не могу посчему! Посмотрел коробки и розетки, там нет ни каких схем, которые могли бы выйти из строя от влаги!
    Подскажите возможные неиспавности...
  10. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Теперь станция обслужена и выглядит нормально, но аварийка не гаснет!
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Aleks364, задайте этот вопрос здесь, а эта тема - энциклопедический словарь по топасу, ее только читать надо и с благоговением.
  12. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Весной когда таял снег замкнуло сигнализационную лампу из-за не герметичности.
    Всегда считал эту лампу безполезной, потому что следить за ней постоянно не будешь и она как на зло срабатывет в неподходящий момент. Начал думать а стоит ли покупать эту лампу на крышку.
    И у меня есть 2 пути, как то закапывать кабель и вести его в дом и лампу со звонком вешать в доме, но здесь возникает вопрос как герметично врезать трубу в стенку септика.
    И созрел второй способ, а что если поставить какую нибудь gsm сигнализацию не дорогую, что бы или так же в дом подавал сигнал или на телефон. Кто нибудь пробовал данный способ? Какую выбрать?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @oldboy79, Перенесите (задавайте) вопросы в текущих темах. :super:Эта тема изучение матчасти. :victory:
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Просверлить и установить резиновый сальник подходящий по диаметру. у меня с момента монтажа сигнальная лампа стоит на стене на кухне. правда устоновка другой фирмы. но это не имеет особого значения.
  15. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Здравствуйте.
    Хочу поинтересоваться, замечал ли кто-нибудь падение производительности компрессоров в зависимости от напряжения?
    У меня в деревне частые переключения между подстанциями и напряжение бывает менее 200 в и подолгу. В этот период времени мои AirMac 60 еле дышат, + уставшие мембраны, а заменить нечем. Диллер говорит нет и не знает когда будут. На вопрос "что делаете когда надо по регламенту менять?", Отвечают "Ставим новые компрессора". Бред же!
    В связи с этим появилась мысль поставить установить в отсек с компрессорами стабилизатор напряжения. Кто-то уже пытался провернуть такое? Как сделали? Каков результат? Поделитесь.
