1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    В пневмомагистраль (голубая стрелка) штатного отпугивателя пирамиды, через тройник врезал поплавок от унитаза (красная стрелка).
    В цикле рециркуляции, при снижении уровня жидкости в пирамиде ниже входа жироловки отпугиватель перестает работать. Прекрасно, еще во время цикла рециркуляции начинается процесс осаждения ила. Но возникла иная проблема. Глубоко заглубленный отпугиватель, по сравнению с коротким тестовым, шикарно перемешивая объем пирамиды, ... набрасывает ил в воронку чистого перелива. :(
    С четырех отверстий (желтые овалы) в дне "белой коробки", в процессе работы отпугивателя поднимается ил. Прикольное зрелище. В прозрачной жидкости "белой коробки" поднимаются четыре мутных гейзера... Естественно в текущем цикле ил на выход не идет. Но в следующем цикле, ил оставшийся на дне белой коробки таки пойдет на выход...
    Начал думать как защитить дно белой коробки от "мощного воздействия" штатного отпугивателя. В начале возникла идея прилепить к днищу белой коробки некую защитную юбочку. Но потом на глаза попались 50-е фитинги канализационных труб.
    Три уголка по 45 градусов, ... и конструкция очередной "белой коробки" готова (розовая стрелка).
    Получилась очень неплохая штучка. Входное отверстие не смотрит на отпугиватель. Вращение конструкции по зеленой стрелке позволяет изменять степень заглубления входа.
    P. S.
    Специально для Керри.
    Воронка "белой коробки" с верхним переливом по типу Топол Ватера, на мой взгляд не самое лучшее решение. Фото пирамиды моего топаса
    наглядно показывает, что творится на поверхности жидкости, когда уровень поднимется до "чистого перелива". Конечно отпугиватель "прилепленный" к "белой коробке", и тихонько бульчащий в прямой фазе, таки отгонит от нее поверхностный мусор (проверено на опыте). Но ситуацию с количеством ила типа "метель", только усугубит.
    Лично мое мнение. Чем тише в пирамиде во время прямого цикла - тем меньше "метели" на выходе из топаса.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Чуда не случилось, ... бобик сдох.
    Не прошло и недели как лен заилился...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ай-ай-ай:ogo: Покоцали-таки ребёнка:no: И как гарантийщикам в глаза смотреть будете? :)]
    Интересно получается: уровень падает, а в белый коробка - гейзеры? Аномалия однако.
    Самый верхний лучше было тройник ставить, чтоб по открытой сверху воде, чистоту наблюдать.
    Ну, тихо в пирамиде не бывает, если не отпугиватель с жироловкой, то циркулятор. И при нём метель осесть не может. Её уже хлопья ила должны с собой забирать.
    И всвязи с этим - не затруднитесь ли видеом с самого начала обратной фазы на время работы жироловки, чтоб оценить ея работу. А также сразу после окончания работы жироловки набрать банку 30 мин отстоя из пирамиды чтоб проверить иловую концентрацию.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Не сыпь мне соль на рану...:(
    Не, аномалией не пахнет, все до банальности просто.
    В момент перехода прямого цикла в фазу рециркуляции уровень в пирамиде максимален (по линии чистого перелива). Естественно и "белая коробка" полная "чистой" жидкости. Бац, начинается рециркуляция. Оживший отпугиватель мощно перемешивает содержимое пирамиды. А так, как уровень падает со скоростью улитки (примерно, чуть больше 1 см. за минуту), то через дырочки которые насверлил в днище тестовой "белой коробки" и начинают подниматься фонтанчики ила. Конечно, через ашнадцать минут уровень таки упадет ниже дна "белой коробки". Но еще раз подчеркну, скорость снижения уровня в пирамиде черепашья. Жидкость, неторопливо покидая белую коробку, таки оставляет на дне некую залежь ила. При последующем повышении уровня в прямой фазе, ил с легкостью прощается с гостеприимной "белой коробкой" и устремляется на выход топаса.
    Как ни печально, ... но подобная мысль посетила и меня.
    Констатирую факт. Наблюдать чистоту воды жидкости покидающей пирамиду не нормально!.!.!
    Таки мы с Вами, похоже шизанутые особи. Пора избавляться от недуга. Предлагаю встретится и полюбоваться прозрачной прохладой водОчки, неспешно переливаемой с большой емкости в мелкие. Как далеко Ваши штаты отстоят от столицы России?
    Эт точно, спокойствие пирамиде только снится, так и вется в ней "метель".
    Видать хлопя у меня не правильные, в тестовой банке работают в пирамиде хренушки. Пора модернизировать 110 серую трубу опрометчиво именуемую успокоителем. Ни хрена она не успокоитель, одно название...:)]
    Режисер с меня никудышний, по этому просто словами.
    Жироловка работает прекрасно. За те несколько минут работы, которые ей создатель Ян отпустил в фазе рециркуляции, мощно забирает жидкость с пирамиды и бросает ее в аэротенк. По логике вещей жидкость с аэротнка вместе с илом, таким же литро-потоком должна подняться в пирамиду и ...
    Нет, таки нам пора лечится.
    Уже смотрел.
    Картина примерно повторяет аэротенковскую.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Номано-номано:super:
    Не время лечиться
    Покой только снится.
    Стихи. Сам сочинил. :hello:
    Ой далече...
    Этого мало. Надо ещё и ила в пирамиду напускать.
    Плохо. Денитрификация слабая. Надо 60-70%
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Намекаете, не плохо бы жироловке заиметь сестренку антипода анти-жироловку. Типа жироловка вышвырнула поверхностный мусор и жидкость с пирамиды в аэротенк, аэротенк через тайный задний проход плюнул в пирамиду столько же жидкости вместе с илом, ... а потом в работу вступает сестричка. И швыряет она уже немножко осевший концентрат ила с аэротенка в пирамиду, доводит концентрацию до 60-70% и делает паузу.
    А циркулятор, снабжающий пирамиду аэрированным илом посылаем к Макару пасти овец, и наступит в пирамиде тишь и благодать, как в тестовой банке. И бич топасов, ил на выходе канет в какие то аналы.
    Пора лечится, пора лечится, ... а не то от Топол-Эковской бабайки останется оригинальным токо воздухозаборный грибок с логотипом.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вообще-то достаточно обратную фазу замедлить до 40мин. Тогда и нонешнея жироловка больше ила затянет. А если бы она была, как делают в астрах... Ваша-то начинает воздух хавать и замедляется.
    Ну хорошо, открою секрет. Только т-с-с-с... В теме про Деку, ближе к концу, изобрели антижироловку (отгадайте, из чего сделали?). Она в прямой фазе вытягивает ил из тамошнего отстойника (вместо пирамиды) снизу. Почитайте. Никаких циркуляторов.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Не, ну панимаешь обидно то как, ... такую идею у меня слямзили. :)
    Если не затруднит, пожалуйста киньте ссылкой в "ближний конец".
    P. S.
    Это, что же получается, рожу антижироловку, похороню циркулятор и что, придется топол эковский лейбл с грибка сошкрябывать. Слушайте Керри, Вы все знаете. Случаем не слыхали где подешевке дековские нашлепки на грибки продают? :)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Придётся искать, мучится.
    Нашлёпки в Питере.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот нашёл, надорвался:#362, читать отсюда и дальше несколько страниц...
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Активный ил в топасе, в необходимом количестве имеется, жидкость поступающая на выход почти прозрачна (чуть желтовата) и без запаха. Хотелось бы понять, что имеем по NO2 и NO3. Производитель заявляет.
    Для проверки был приобретен некий тестер для аквариумов германской фирмы JBL (тестовые полоски).
    К сожалению в ближайшем "рыбном" магазинчике других тестеров по NO2 и NO3 не было.
    Произвел примерно с интервалом в две недели пару измерений. Оба раза тестовые полоски от JBL-я показали примерно одно и то же.
    NO2 - между 0,5-2,0 mg/l.
    NO3 - между 100 и 250 mg/l.
    P. S. #1
    После второго измерения, ровно на 180 градусов поменял ориентацию циркулятора, который в прямой фазе качает с аэротенка в успокоительный цилиндр пирамиды. Теперь сей мамут (кстати длинна его около 1 м.) в прямом цикле качает с пирамиды в аэротенк. Зачем сотворил сие издевательство над бабайкой, расскажу чуть попозже...
    P. S. #2
    Воронка чистого перелива из трех 45 градусных 50-х сантехнических уголков была забракована. Опять вернулся к варианту из 110 трубы с отверстиями в дондышке.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ай маладца! Впервые в истории форума вывели полосками горе-производителей на чистую воду:)]
    Как я и говорил, денитрификация ни к чёрту.
    Померьте после сброса ванны, чтоб приёмная камера была подзавязку. Меряйте в конце прямой фазы. Очень интересно проверить.
    Фазу обратную надо увеличивать до 40мин. Придёться лобзиком поработать.
    А ваш циркулятор - короткий. Он должен быть в паре сантиметров от дна.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Ванна отсутствует, но "камеру:)]" заполнить не проблема.
    Сделаю так:
    а) как только жидкость в прямой фазе пойдет на выход, отбираю пробу и произвожу тест №1 (что обычно и делал);
    б) вторым тестом постараюсь подловить "кончик" прямой фазы.
    Как Вам такой вариант измерений?
    Не мой, балуюсь циркулятором от Топо-Эко.
    Хотя теперь наверное уже мой, баблосы то уплачены...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да без проблем! Только великие немецкие полоски хотел поэкономить, вдрук ещё в голова что придёт?
    Вызовите полицию, пусть установят владельца. Не должно быть бесхозных циркуляторов! :)]
  15. Esc
    Esc
    Esc
    И так о перемещении мамута-циркулятора работающего в прямой фазе.
    С опустевшей красной клипсы в аэротенке, сей насос занял место в пирамиде (желтая стрелка). По какой причине произвел эту рокировку? Смотрим на следующий коллаж из фото аэротенка и банки с отстоем. В аэротенке мерными линиями указал границу чистой жидкости и осевшего ила. На банке желтой линией указал метку оптимального количества ила.
    После взгляда на банку с получасовым отстоем напрашивается вывод - в АУ Esc-па активного ила больше чем дохрена, пора делать откачку. Но если набраться терпения и обождать еще часик полтора, то ил спокойно уляжется до оптимальной желтой метке в банке. Почитав умные статьи про биохимические процессы в аэротенке, как бы понял, что некий иловый индекс у меня выше оптимального, то бишь ил вспух, ... вместе с моими мозгами:(. Одна из причин вспухания ила, недостаточная "унитазная" кормежка (моя пятерка на иждивении всего двух человек).
    Чем плох "вспухший" ил? Медленно осаживается раз. Деградирует перерождаясь в нитчатые формы два (похоже придется попробовать побросать манку).
    Итог "вспухания". В пирамиде во время прямого цикла граница ила поднимается, поднимается ... и таки временами достигает "белой коробки" (сам наблюдал) и спокойненько идет на выход. То бишь в отсек с дренажником начало попадать дохрена ила.
    Вот, только по этой причине, вторые сутки мамут у меня откачивает пирамиду. Результат от переноса мамута есть, вот фото отсека с дренажником.
    Как видим ила нет. Побочный бонус от рокировки мамута циркулятора - заметное снижение NO2 и NO3.
    Обещанное двойное измерение. Правда приемный отсек не заполнял по завязку (лень было:|:).
    В двух пробах (вторая примерно через 10 мин после первой):
    NO2 - не выше 0,5 mg/l
    NO3 - между 50 и 100 mg/l
    И общий вид лаборатории Esc-па, размещающейся на крышке рассасывающего колодца.
    P. S.
    Керри, пожалуйста поподробнее растекитесь мыслью по древу на этой цитате
    Какую пилочку в лобзик рекомендуете вставить? ;):)]
