1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. ROCK888
    ROCK888
    ROCK888
    На сайте одной большой синей площадки есть мембраны российского производителя в районе 2,5 килорублей.
  2. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Или китайского. Но отзывы по этим мембранам не очень(. То один день отработали, то месяц. Сомнительная замена.
    Даже если поменять, падение производительности из-за низкого напряжения все равно будет.
    К стати, сейчас появились в желтом магазине оригинальные мембраны с клапанами. Ценник соответствует. От 5 к₽
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    По крайней мере в отсек стабилизатор я бы не стал ставить, а поставил в доме на линию питания ЛОС. А лучше один большой на всех потребителей. Но идея со стабом правильная. :victory:
  4. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Да, думаю об этом. Придётся провод в дом заводить, сейчас у меня топас в щиток на улице включен. Скорее всего так и придётся сделать. В котельной уже два стабилизатора стоят. На один из них подключусь
  5. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Если завести пятижильный кабель, то на двух жилах можно сделать сигнализацию критического уровня.
  6. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    А у AirMac db-60 какая стартовая мощность?
  7. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Подскажите ещё по диаметрам щтуцеров на топас 5, может кто помнит? Спасибо.
  8. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Вам тогда наверное не стабилизатор нужен, а ИБП (источник бесперебойного питания). Стаб вряд ли из 200 -> 220 повысит.
  9. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Есть два в котельной, для газового котла и водогрея, проверял мультиметром выдают четко 220 в, сколько бы нибыло в сети, 195 или 233. 220 железно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Господа! Хватит рисовать в учебнике. Есть же профильная тема для обмена мнениями.
