1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Господа, пока есть возможно сфоткать Топас-5 ПР с чистой водой (ну почти чистой), есть какие пожелания?
    Типа фотоотчета по сборке Топаса буду наверное писать, скоре всего в свою тему про строительство дома закину, но чуток позжее.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Рассмотреть и подробно описать нижнее крепление аэраторов в аэротенке и приемном отсеке. А то боязно их трогать для проверки. Ну и конусное сужение нижней части пирамиды неплохо бы посмотреть.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Аэраторы- это что?
    я ничего не понимаю в этом бульбуляторе, только сегодня установил тарахтелки и подключил всё. :|:
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот такие фотки пойдут?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Это вот такая хрень с специально продырявленной пластиковой пленки обведена желтым овалом.
    В эту хрень аэратор компрессор подает сжатый воздух и она бульчит мелкими пузырьками воздуха. Как видим аэратор (на этом фото аэротенка) крепится кроме верхней "синей" клипсы и нижней "красной". Как крепится аэратор в наших бабайках внизу, кто ж его знает...:(
    Немножко озвучил Ваше фото аэротенка.
    Как крепится внизу аэратор уже не видно.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Esc, понял, попробую сфоткать...
    только там уже вода налита.
    Там вроде толстая труба на двух хомутах крепится к стенке.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Толстая труба и есть аэратор. Крепится как раз не к стенке, а к монтажной доске Г-образной, чей кривой (почему-то) хвост и закреплён на стенке. На другой половине этой доски (где аэратор) выпилен выступ, каковым надо попадать в приваренный к дну кусок трубки, про который и говорил Esc.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Возмущён малой глубиной петли жироловки. Теперь понятно, почему ила мало в пирамиде собирается. Чтобы заменить большую часть пирамиды илом, надо жироловку до дна делать, а в ней и метра нет.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы продолжайте матерно выражаться, я всё равно ничего не понимаю! :|:
    Вот как накакулю в эту бадейку какулей, вот тогда и посмотрю как оно работает!
    Или может лучше потренироваться пока на чистой воде?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот посылал же вас в тему про деку. Там ещё худший случай, ил вёдрами отчерпывали каждую неделю, при полной, по количеству проживающих, кормёжке. Это называется прогрев аэротенка и ухудшение аэрации. Отсюда и вспухание. Если ничего не делать до осени, всё само пройдёт. Так что если и думать, то о компрессорах.
    А воопще откачали бы уже отстойник. Полностью.
    Крайне недоволен выброшенными на ветер полосками. Вы провалили эксперимент. Какие 10мин? Речь шла о полутора часах аэрации аэротенка. Я же не зря просил под завязку. Если найдёте время как-нибудь, сделайте правильно. Первая проба при завязке, вторая и самая нужная в начале обратной, чтоб не думалось.
    Вот как тут подробно растекаться, о серьёзной доработке, когда у вас просто покемарить у бабайки не получается?
    Да ещё отсек этот компрессорный мешается... Даже и не знаю.
    Вопщем треба делитель воды сочинить. Половина в приёмную, половина в аэротенк. Да ещё бабайка с дренажником. Тудыть ея в качель! Сделайте пока фото илоотстойника со стороны главнюка.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чего ха-ха то? Жироловка, по инструкции - удалитель биоплёнки, самая видная труба 50ка серого цвета на среднем фото хорошо видна. Как и то, что не до дна она, а лишь на полметра. Свойство же аэролифта - при одном и том же расходе воздуха с увеличением глубины погружения его, расход воды увеличивается. Здесь и так стоит самый жирный жиклёр, ворует у аэратора приёмной камеры кучу воздуха, а толку чуть.
    А на чистой воде вы можете въехать в расходы аэролифтов, пока всё чисто, и записать на бумажке для будущего, долгого будущего. А то как потом диагностику делать? Ведром и померяйте.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @john kerry, мне бы поподробнее пояснения надо делать.
    Чего в ведро, а а чего мимо ведра, а чего записывать и для какой цели... :|:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ведром меряете расход всех аэролифтов, мол за сколько времени ведро воды наберётся. Ну и записать. Со временем лифты будут филонить и чтобы уличить их, сможете снова ведром замерить и сравнить с записями.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Аэрлифты- это что за трубки? можно на фото пальцем или стрелкой тыкнуть?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Трубки ПП 20-25мм со шлангами-огрызками из отсека в отсек. Их у вас 4. На маленькие шланги внимания не обращайте. Это воздух.
