Петуния - 16
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем podruzka, 24.03.14.
  1. Юла1977
    Юла1977
    Юла1977
    Воронежская область
    Я семь штук купила таких -еще по 38 рублей. Теперь повторю вашу идею! Спасибо!) Сколько линолеума идет на одну корзину? Остатков нет - куплю кусок, но сомневаюсь - сколько нужно на одну шт?
  2. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Ну так главные вредители в доме, съесть, разрыть...:aga:Моя научена горьким опытом, даже не приближается к горшкам.
    Ой девочки, я новинки прикупила, да такие красотки DSCN3962.JPG DSCN3964.JPG DSCN3965.JPG на последней фотке к махровой вегетативке зачем то добавили махровую калибрахоа. да еще ярко желтого цвета. и как ее теперь отрыть оттуда. все больше на рынок не ногой Как с ума посходили- есть все Кроме диасцеи и бакопы вегетативных.
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Да, обязательно иначе пол года даже в больших объемах не просидят. Благодаря ему не приходится почти до июня подкармливать, может и дольше, но перестраховываюсь. В этом сезоне только этим пользуюсьhttp://vse-v-sad.7910.org/index.php?cPath=29_31 Позже поделюсь впечатлениями
  4. Пусика
    Пусика
    Светлана
    Пусика
    Светлана
    Нижний Новгород
    А мы ждем тепла:). Стоят на открытой веранде, пока она еще укрыта материалом, но ночью все равно ноль.
    Боюсь ночи две дойдет и до минуса. Думаю невесело им будет, потому что при нуле некоторые листики нижние вешают, потом правда отходят. Нам бы только продержаться эти холодные дни, авось и зацветем:)
    А кустовухи нежатся еще на закрытой веранде, но все равно отряд готов к лету:)]
  5. Есябя
    Есябя
    Третьеклашка...
    Есябя
    Третьеклашка...
    Возможность то есть, но от перемены мест слогаемого, сумма не меняется:aga:Я же потом уеду, а кто там поливать будет. Ключи от дома, нерешусь соседям оставить, придется на дачу ездить:faq:
    Я пока составила такой план действий: оставлю их в полумраке с открытым балконом, поставлю поддоны с водой и веревочки из тазика с водой к горшочкам (спасибо Софико за совет).Думаю, на четыре дня хватит.
  6. Ирина_25
    Ирина_25
    Жду весну
    Ирина_25
    Жду весну
    Саратов
    Мебельным степлером :|:
    Внутри полиэтеленовый пакет, как и в подвесных кашпо из кокоса.
    6 полос шириной по 3 см 8 мм, длинна куска была 1,5 м, но оставались куски полос, которые тоже шли в дело, также скрепляла их между собой степлером
  7. Vesnula
    Vesnula
    Vesnula
    Дмитров
    Это не я делала, но тоже так хочу сделать. Поэтому про количество не могу сказать. Вы измерьте ширину отверстий и длину, можно попробовать из газет сделать и рассчитать нужное количество линолеума. Только думаю, если покупать линолеум, не дорого ли получится в итоге?
  8. Есябя
    Есябя
    Третьеклашка...
    Есябя
    Третьеклашка...
    А черненькую как зовут, уж очень мне понравилась. Хочу на будущее записать:|:
  9. Ирина_25
    Ирина_25
    Жду весну
    Ирина_25
    Жду весну
    Саратов
    Думаю можно не только из линолеума, можно из ненужной веревки например или веточек ивы
  10. nettobrutto
    nettobrutto
    nettobrutto
    Сумы
    А что ж мои тогда при идеальных (на мой взгляд) условиях - плюс 20, солнце в облаках - вешают "уши". Гуляем третий день... Самые выносливые - малышня 40-дневная - вообще никак не реагируют на прогулки, т. е. стоят, как "солдатики".
  11. shato_n
    shato_n
    shato_n
    надо будет попробовать сделать, у меня и линолеум есть и одна такая штука, правда без дна уже, но все равно туда пакет ставить)
  12. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    А может чем другим обмотать? Линолеум покупать дороговато я думаю будет. Это когда валяется кусок - халява... а так проще готовый горшок купить. Может канат какой-нибудь использовать или что-то прочное и непромокаемое... Подумать надо...
  13. Vesnula
    Vesnula
    Vesnula
    Дмитров
    А как в таких корзинах закрепить полиэтиленовый пакет? у меня есть старые корзины натуральные, в них пакеты поставила, а как вверху прикрепить, чтобы не видно было? Я пока загнула через край, но это некрасиво. На ум пока ничего не идет.
  14. shato_n
    shato_n
    shato_n
    я давным давно в оби купила строительный степлер, можно и мебельный без разницы, и им легко пришпилить
    И вообще штука в хозяйстве нужная)
  15. Vesnula
    Vesnula
    Vesnula
    Дмитров
    Как это степлером к лозе прикрепить, будет держаться?
