Петуния - 16
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем podruzka, 24.03.14.
  1. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    не так уж это и плохо
    Торф низинный состоит из перепревших остатков древесной и травяной растительности, низинный торф более плодородный, чем верховой. Низинные и переходные торфа характеризуются: высокой зольностью, малой теплотворной способностью, средне и слабокислой реакцией среды, высоким содержанием питательных веществ, богатством микроэлементов. Низинные и переходные торфа с реакцией среды близкой к нейтральной, и степенью разложения более 40% можно использовать для удобрения бедных почв или в качестве плодородного грунта.
    http://torf.pp.ua/black.htm
  2. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Краснодарский край. Город-герой Курганинск.
    В любом случае будет нужна органика. Если нет перегноя, ищите биогумус, он есть в продаже. Или жидкие вытяжки из навоза. Мне попадался на глаза коровяк и конский навоз в канистрах.
  3. Лариса Киев
    Лариса Киев
    Лариса Киев
    Планета Рика
  4. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Я не настаиваю, но личный отрицательный опыт привёл меня к выводу, что я никогда не куплю низовой торф, чтобы на нём не написали производители.
  5. Ollsa
    Ollsa
    Ollsa
    Он не должен гнить. Тот что продают должен проходить специальный процесс обработки, кажется трёхлетний, и быть безопасным для растений, просто у верхового PH кислого грунта, он подходит для родиков, азалий, гортензий и прочих
  6. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    верховой грунт как раз более кислый, как я всегда считала, и вот вынула тут из архива того же FAQ
    по поводу смеси - важно то, что там именно смесь, а все остальное надо смотреть по месту в т. ч. и pH
    вот еще с просторов инета
    правда он бывает нейтрализованный, поэтому опять же все по конкретной смеси надо смотреть отдельно.
    взято тут http://www.ruspitomniki.ru/articles/page572.php
  7. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    У меня в низовом торфе бегонии загнили, для которых кислая среда - норма. Больше не играюсь. Поймите, если я теряю растения, то это не три, не пять и не десять. Поэтому дважды на грабли не вариант! Есть плохие грунты, есть хорошие и есть "Агробалт". Если нет "Агробалта", надо его найти. Это моё субъективное мнение и совсем не инструкция к действию. Каждый может выбирать для себя что-то своё.
  8. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @Уночка, верховой торф разный! Я ссылку выше давала.
    Учитывая, что если купить мешок в 25кг, то цена падает практически в 2 раза;)
  9. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    Ну если обращаться к агробалту, то там есть такая штука как садовая земля
    Состав:
    • Верховой сфагновый торф низкой степени разложения
    • Низинный торф высокой степени разложения
    • Известняковая (доломитовая) мука
    • Комплексное минеральное удобрение с полным набором макро- и микроэлементов
  10. Ollsa
    Ollsa
    Ollsa
    Вы всё верно пишите, грунты разные бывают, есть чистая халтура. Да и вообще в низинном грунте часто встречаются остатки растений, нет рассыпчатости верхового, он и слёживается лучше. Как написала @Уночка, надо смотреть по обстоятельствам какой грунт выбирать, в любом случае торфа не должно быть в смеси более 50% иначе грунт будет обеднённым. Где-то видела что и тот и другой надо в любом случае расщелачивать известью, только соотношения разные
  11. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    Да я вроде с этим не спорила, он разный, но по большей части нейтрализованный. А сам по себе он имеет более кислую реакцию. Поэтому меня и резануло то, что низинный - кислятина.
    А в целом ничего не мешает нейтрализовать низинный также как и верховой.
    Так в том же агробалте, если торф верховой нейтрализованный, то он уже с добавлением доломитовой муки... Так что расщелачивать тоже надо не все. Короче надо ph смотреть в первую очередь.
  12. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Так, а что же здесь плохого? Все так сбалансировано!
  13. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @Уночка, у многих есть свои наработки! Ими можно поделиться, что здесь и делают! Низинный дешевле и тяжелей, верховой хороший - не дешев и воздушный - каждому свое!
  14. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    да мы не о том, просто было сказано, что низинный торф априори очень плохо, я лишь говорю о том, что он не очень плохо, особенно в смеси, в той смеси, на которую сослался Слава Сальников, 30% низинного торфа. Сколько % этого торфа в агорбалте затрудняюсь сказать, но вот что это очень плохо... :nono:
    а так-то в чисто низинный торф никто и не собирался петунии высаживать :)
  15. Лариса Киев
    Лариса Киев
    Лариса Киев
    Планета Рика
    http://td-leto.com.ua/product/320
    Лен ну какой он недешевый, токо сравнить с ценой торфосмесы готовой
    но если я правильно понимаю, чисто в него сажать нельзя, нужно мешать с чем то?
