Дом по мотивам Zx24, двухслойная кладка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ndrew219, 24.03.14.
  1. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    У меня вопрос к вам: а как организован вход в подполье с кухни?
  2. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Заказывал плиту перекрытия с люком. Сейчас думаю возможно надо было сделать доп вход с улицы.
  3. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Дополнительный вход-дополнительные немалые деньги
  4. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Вы уже топите дом?
  5. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Ну теоретически можно было сделать небольшой люк 60см, убрав один из фбс блоков. Недорого бы вышло, только есть нюансы. Отоплением не занимался.
  6. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Можно было бы убрать один из ФБС блоков, но тогда обустройство входа нужно было бы продумать грамотно. Скорее всего делать ступени, гидроизоляция и дренаж для отведения воды (например дождя), скорее всего делать навес и ставить дверь...думаю что лучше как у вас сделано из кухни, более целесообразней.
  7. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Все правильно говорите, это я и имел в виду. Только из кухни довольно таки грязный способ, если хранить овощи.
  8. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Ваш вариант)
  9. zoza83
    zoza83
    zoza83
    YO
    классная идея, как раз сейчас думаю как организовать такой вход. Спасибо
  10. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Давно ничего не писал. Да пока в общем то и нечего было писать кроме одной оплошности.
    Стройка пока остановилась по финансовым причинам - смена работы, адаптация, финансовый голод и т. п. На этот сезон планировал подключить водоснабжение, попутно провести под землей газ. И вывести трубу канализации. А также сделать электрику, сделать каменную дорогу к дому, заколотить обрешетку на потолке второго этажа. Ну и по возможности приступить к полу/отоплению.
    Но начать пришлось с отмостки. А вернее с пазух. Если помните зима в октябре нагрянула быстро - в октябре и я не успел нормально закрыть от осадков пазухи засыпанные песком.
    Зимой выпал снег, весной расстаял и вся вода утекла сквозь эти пазухи в подвал. В подвале глина - и вода совсем не уходила вниз. На картинке нарисовал как вышло. И тут я подумал - а стоило ли при глинистом грунте делать кувшин насыпая в пазухи песок. Настолько расстроился, что нанял двух землекопов, которые за небольшие деньги вынули песок и оттаскали его в сторону. Думал засыплю глиной, но вопрос так и висит. А решения нет.
    С одной стороны сейчас у меня получился кувшин и вода не уходит, т. к. стенки в подвале от воды размыло и фундамент вот вот повиснет на сваях (он для этого не предназначен). Но с этим я могу решить вопрос забетонировав стенки. Другой вопрос, что если я засыплю глиной пусть даже жирной карьерной, то есть шанс что глину будет пучить и она выдавить блок фбс или сам ростверк. Четкого варианта не нашел. По поводу бетонной отмостки поверх песчанной засыпки тоже думал, но ведь песок контактирует с землей и вода все равно будет уходить к песку каждой весной.
    В эти выходные пробурили пару лунок и вода теперь уходит. Надо сушить стенки подвала, грязища там сейчас...
  11. VlGerasimov
    VlGerasimov
    VlGerasimov
    Краснодар
    Засыпать глиной, с трамбовкой, обязательно отмостка на метр, отвод дождевых, ливневых вод, и возможно (не знаю структуру почвы у вас) поверхностный малозаглубленный дренаж для отвода верховодки). Возможно достаточно будет первых пунктов
  12. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    @VlGerasimov, Да, только отмостку придется делать не раньше чем через 3 года.
    Вчера полазил по форуму, сидел думал и надумал засыпать глину с трамбовкой. Песчаная засыпка конечно хорошо но не для глинистой почвы, воды все равно будет стремится к песку даже если сделать нормальную отмостку. Дренажную систему делать не хочу - заиливается да и не было раньше дренажных труб и ведь строили. Поэтому самым логичным вариантом мне кажется засыпать глиной с хорошим таким скатом и сверху закрыть какой нибудь пленкой на года 2-3, а потом приступать к отмостке.
  13. VlGerasimov
    VlGerasimov
    VlGerasimov
    Краснодар
    А почему такой срок - 3 года? что мешает сделать сейчас? засыпать глиной с трамбовкой, потом щебень 20-40 с трамбовкой и сверху бетон
  14. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Глину засыпать и затрамбовать не сложно, просто когда глина просядет отмостка будет подлежать ремонту или замене. То, что она просядет это точно, сколько не трамбуй.
  15. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Спасибо за тему. Сам присматриваюсь к данному проекту.
    У меня вопрос- зачем нужен гемморой с фбс, не проще было сразу залить нужный уровень, к тому же монолитная лента была бы однозначно прочней?
