Дом по мотивам Zx24, двухслойная кладка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ndrew219, 24.03.14.
  1. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Хороший вариант. Для себя решили, что если возникнет потребность значит застеклим
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    минимум сезон отопительный
  3. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Дальнейшие планы продолжить закончить начатую электрику и весной приступить к штукатурке.
    К слову говоря, штукатурку мы начали в гараже, т. к. надо было подготовить стену к монтажу обвязки. Теща у меня штукатур маляр и я попросил её отштукатурить одну стенку 3х7м так она так разошлась что заштукатурила весь гараж (благо провода там были пущены). Уже чуть было не начала штукатурить остальную часть дома, еле отговорил :aga: Проводов то нет...
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока тёща готова к работе, пусть штукатурит, а то мало ли что, найдёт коса на камень;)
    А под провода штробы потом сделаешь.
  5. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Ну и последний пост в этом году про балкон. Зиму в этом уходящем году можно назвать зимой с большой натяжкой. Сперва шли снега, и на балконе образовались сугробы, потом это все начало таять и превратилось в... бассейн. :aga: Я конечно приехал довольно поздно, и лопатой вычерпал воду с балкона.
    Балкон в октябре, кстати говоря, тоже замонолитили, предварительно утеплив ЭППС 5 см. В пескобетонную смесь добавили гидрофобизатор и благодаря ему вода с балкона при толщине 2-3 см просочилась только с одного края. Ну и еще благодаря пленке. Стяжку залили с уклоном в сторону гаража, там я планировал сделать выход трубой на крышу гаража, далее на водосток и т. д. (но не успел).
    Балкон будем однозначно закрывать упрощенными стеклопакетами.
    С наступающим Новым Годом, друзья! :super:
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
  7. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Доброго дня.
    Давно не писал, не всегдо было время и желание. Сейчас, зимой, традиционно время тихое и спокойное, и есть время подвести итоги ушедшего года и запланировать работы на след. год.
    Что нового? Мы доделали коммуникации, сделали отделку первого этажа и въехали в ноябре этого года. Потихонечку привыкаем к загородной жизни и особенно к дороге до работы/школы и обратно.
    Расскажу что произошло за 2 года...
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Ну давай не томи)
  9. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Первое, что приходит на ум - то с какими ошибками я столкнулся.
    Кирпич рядовой, который я купил когда то подешевке не подошел для внешних работ. В принципе, по его цвету видно, что это брак - или недожженный или переженный. Короче, если его бросить на землю то на след год от него останется только кучка фрагментов.
    Этот кирпич использовался в основном для перегородок внутри дома и для дымоходов (страшная ошибка :|:). А прибавьте сюда то, что дымоход сделан не правильно и увидите на фото результат - всего за одну зиму от дымохода ничего не осталось. По правильному этот дымоход надо было сделать гильзованным (труба в трубе), тогда газы от котла бы не разрушили кирпич так быстро. Ну и конечно утеплить зашить от атм. осадков.
    Пришлось её разобрать, котел перенести с внутренней стены на внешнюю стену и заменить раздвоенный дымоход (отток/приток) на коаксельный. Дыру в крыше временно заделал, по идее надо менять проф лист, но поставщик сказал что такого профиля больше нет в продаже - не выпускают. Буду что то придумывать след летом.
    Вывод: делайте коаксель или если делаете раздвоенный - обязательно гильзуйте.
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    я тоже на такое нарвался, брал на перегородки первого этажа, сверло захоодит как нож в масло.
  11. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Про отопление и теплый пол
    Теплым полом эти два года не пользовался пока не заехал в дом. Была... и осталась проблема с расходомерами, грешил на смеситель icma, который регулирует температуру и делает подмес воды.(во вложении). Победил жабу и купил аналог Stout. Не помогло. Проблема в том, что при теплых полах значение расходомера показывает только у одного контура. У остальных - 0 л. И воду сливал и перекрывал и чего только не делал. Полы греет, ходить приятно и бог с ним что не показывает.
    Сейчас в гараже 15 гр., в доме на первом 23-24гр, на втором не измерял (датчик надо докупить). Но на втором этаже пока не живем. Об этом позже.
    Расход газа в прошлом году - 1 куб в час при темп 19гр. В этом году холодов еще не было, но примерно такой же. В общем, если коротко, то выходит от 700 до 1000 кубов в месяц, в зависимости от погоды.
  12. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Сейчас живем на первом этаже, фотки скину позже. Второй этаж будем осваивать в след году, не торопясь. Более вдумчиво так сказать. К чему я подошел основательно так это к лестничому пролету, т. к. высота 6 метров и у меня уже готовы "леса". Не хотелось их возводить когда-нибудь снова и потому было принято решение штукатурить, чтоб хватило надолго. После изучения ассортимента в магазинах остановились на камешковой штукатуре, так называемой мозаичной. Её производят разные производители мы остановились на этой Мультиколор. Ведро выходит 2850р., его хватает примерно на 4-5 квадрата (F серия), что в цене по итогу получается примерно 600-700р/кв.м. с грунтовкой.
    Это образец в магазине
    Лестничный пролет и холл второго этажа, цвет F19
    Раствор готовый к применению надо только его размешать перфом или смесителем.
    Слева подсохший, справа свеженанесенный.
    А этой готовый во время натяжки потолка.
    Но я что то разошелся и решил еще её же покрыть и тамбур. только в другом цвете F12
    Ну и ванную комнату второго этажа заодно :aga:
    На последней фотке M11, но он такой сочно синий в отличии от фото. Жена сочла меня сумасшедшим :)]
    Цветопередача неплохо отражена на их сайте.
  13. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    А еще вдохновившись работами в этой теме, весной прошлого года с сыном смастерили диван и кресло из поддонов и доски-дюймовки.
    Комфортно на балконе сидеть только в мае-июне. В остальное время года ветренно и прохладно. Поэтому однозначно застеклим наш чудесный балкон.
  14. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Продолжаю бороться с лестничным пролётом. Он представляет собой две стенки в полкирпича и между первым и вторым этажом установленны швелера (для залитой площадки на втором этаже между плитами перекрытия). Эти швелера служили мне опорой для настила досок при штукатурке стен на уровне второго этажа и теперь пришло время их заложить кирпичом и заштукатурить. Заодно сделал больше фоток мультиколора.
    Кстати у потолочников нашлась отличная пленка со встроенной липучей лентой (высота 2,8 метра). Пролет изолируется от жилых помещений буквально за 5 минут :super:
  15. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Санузел первого этажа
    Вообще в отделке первого этажа преобладают светлые тона, это получилось как-то само по себе. Спонтанно. Надо сказать, что в последнее время такой острой нехватки денег, как раньше, теперь нет, т. е могу купить любые отделочные материалы, но предпочтение все равно отдаю практичным, простым и недорогим вариантам (ведь впереди много других, более нужных трат).
    Здесь мы остановились на белой плитке Анелли и там, где белая переходит в коричневую будет находиться стеклянная перегородка для душа с дверцей, которую будем делать под заказ.
    Гарнитур выбирал дотошно, хотелось необычный, обязательно с пеналом. В итоге остановился на Акваэлла Майами. Раковина это одна из тех вещей которые приносят эстетическое удовольствие. Ширина 80см + пенал 30см. (На 40см не влез бы). Зеркало что шло в наборе не понравилось, заказал из другого набора - Фостер, этого же производителя.
    Про унитаз сказать нечего, самый обычный. Потолок натянул фактурный - мех. Не понравилось, лучше натянуть обычный. 6 светильников регулируются двумя клавишами, что удобно ночью, тк те 2 что в душевой включаются отдельно и не так слепят глаз, как все вместе. Ну и свет у зеркала очень удобно, включается боковой кнопочкой, провод под него кинул заранее.
    Итого:
    23 плитка + 17 укладка
    37 - гарнитур с зеркалом, унитаз 5, полотенчик 4, ну и по мелочи потолок, трап и тп.
    Трубы паял сам.
    Ошибки что были допущены:
    1) Плиточник первый был рукожоп - трап поставил криво, из за чего вода текла в подвал. Кроме этого, все полочки, что идут вокруг душевой надо было делать под наклонном чтоб стекала вода (элементарно, Ватсон!).
    Переделка всего этого еще пара тыщ рублей). Одну полочку не видно на фото, она сделана из плитки и закрывает канал. трубу от унитаза, прямо под рожком.
    2) провод под вентилятор вытяжки надо было кинуть под плиткой
    3) ширина душевой чуть больше метра + 12см кирпич - слишком много.
    По факту хватит 80см.
    Кстати, что на первом, что на втором этаже штукатурили стены цпс.
