Дом по мотивам Zx24, двухслойная кладка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ndrew219, 24.03.14.
  1. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    красиво получается :super:
  2. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    у меня уже был положительный опыт возврата блоков, но тогда был договор на руках где все четко прописано, что чему должно соответствовать. По кирпичу никаких документов кроме товарной накладной нет, да и не в этом даже дело. Если с ними бодаться то надо приостановить стройку, т. к. потом отдельно облицовку вести не хочется. А приостанавливать стройку мне хочется меньше чем поменять кирпич)
  3. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    В субботу перекрыли плитами первый этаж, и уже отчетливо вырисовывается каждая комната.
  4. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Блин, фотка сжимается при размещении на форуме, и не видно деталей.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а что за плиты? ПБ?
    реально ли сверху, сразу, подложку и ламинат? или надо всё-же стяжку?
    плиты клали на арматурину?
    сколько штук? сколько по времени?
  6. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Плиты ПБ, на первом этаже 15 шт на втором 14 шт.
    Стяжку под ламинат думаю в любом случае надо т. к. поверхность не ровная.
    Плиты клали на кирпичный пояс в 3 ряда армированный сеткой. По времени выходит где то 5 часов, с учетом маневров по участку т. к. плиты раскиданы. Кран 14 тонник на базе маза, старенький, но крановщик шустрый. А так думаю если заказывать 25 тонник, то было бы быстрее.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а если просто разливайкой в 5мм выровнять нормально? или там кривизны больше чем на 5 мм?
    не... пояс и так понятно, а сверху пояса? просто постель и всё? или арматурину вбетонировали?
    а плиты отдельно привозили разгружали?
  8. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Будет зависеть от "кривизны" Ваших плит. По своим плитам толком не замерял, но думаю что 1-2 см надо залить на втором этаже. На первом однозначно утепление ЭППС 5см + теплый пол + стяжка 3-5 см.
    Плиты привез еще в начале весны, но никому не рекомендую так делать, т. к. пока плиты изготавливали началось таяние снега и часть плит пришлось выгрузить на соседнем участке с последующей дополнительной транспортировкой.
  9. Streetwires
    Streetwires
    Streetwires
    Волжск
    Как была решена проблема с длинной плит?
  10. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    проблем с длиной плит не было, может с кем то путаете?
  11. Streetwires
    Streetwires
    Streetwires
    Волжск
    В посту №66 был разговор о ошибке в расчетах толщины стен.
    Нашел ответ на свой вопрос, была оставлена "полочка".
  12. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Каменщики закончили свою работу еще на прошлой неделе. Вот что получилось
    Кровельщики должны были выйти на этой, но об этом расскажу чуть позже.
    Вот что вышло по материалам от цоколя до такого состояния:
    1) Блоков 85 кубов
    2) Облицовочного кирпича ушло 12716 шт. Покупал по 6660 и того и того, но соломенного остался целый поддон и еще чуть чуть.
    3) Рядового кирпича 16 500 шт
    4) Белого цемента - 64 мешка (покупал 66)
    5) Серого цемента - 68 мешков м500 по 50кг
    6) Клея - 119 мешков
    Работы по кладке составили 460 тр.
    Сумму по материалам не считал.
  13. Streetwires
    Streetwires
    Streetwires
    Волжск
    Окна впечатляют. Отлично получилось.
  14. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Сейчас общаюсь с компаниями, которые привезут установят и столкнулся с такой проблемой, что некоторые окна нельзя сделать поворотно-откидными, т. к. петли не выдержат вес конструкции. Например окна посередине шириной около 90 см и окна в гараже. Т. е. ширину надо сужать с добавлением импостов. либо делать только откидную конструкцию. В первом случае будет уродско выглядеть окно, во втором случае окна уже не помыть. (на втором этаже). Пока не решил что делать.
    Окна в одной компании пока что вышли на 250 тр "под ключ", из них 165т.р. сами конструкции, остальное монтаж и аксессуары. Профиль 5-ти камерный, 2-йной стеклопакет с И-стеклом Декенинг. Также прикинули по КБЕ - вышло под 180тр сами конструкции.
    П. С. окна будут белого цвета без ламинации, т. к. ламинация это от 30 до 50% к стоимости.
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Какой конструкции планируйте дверь - выход на участок?
