1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Тесть у меня тоже пытается все время сделать "чтоб было надежно!" - бетонировал на даче забор адски. На проволочку калитку завязывает с тех пор.
    Предпочитаю с природой не спорить, а идти у нее на поводу :).
    Задам несколько вопросов, если не затруднит - ответьте (скажу честно не осилю найти эту информацию в вашей теме).
    1. У вас УГВ какой?
    2. Какова глубина и высота насыпи песчаной.
    3. Какова глубина промерзания в вашем регионе.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зимой холод из подвала (подполья, или цоколя) здания заморозит фундамент. (это как с электрическим током, неважно в какую сторону что течёт, тепло уходит или холод подберётся) Т. е. пройдёт другим путём.
    Так что не фиолетово.
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    1. Когда колодец рыли вода появилась на - 5 м. Но этот уровень сильно гуляет весной и осенью по уровень поверхности участка из-за верховодки. Наш участок самый низкий среди 3-х окружающих соседей. Предыдущий хозяин участком не занимался, а её свекровь бабушка только грядки высаживала.
    2. Высота 45 см.
    3. 140 см.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Последствия ошибки одинаковые, но сама ошибка в другом.
    Нужно, чтобы пята столбика была ниже глубины промерзания. А сам столбик был гладким, т. е. не заливать бетон просто в грунт. А делать "опалубку" в виде трубы из рубероида или пергамина. (Пергамин - дешевле). В этом случае грунт при пучении скользит вдоль столбика, не поднимая его. Если залили просто бетон в яму, столбик очень "шершавый", грунт намертво цепляется за столбик и вытаскивает его.
    Ямку сверлить - садовым буром. Бур-ТИСЭ слишком большого диаметра (250).
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Т. о. максимальная высота пучения при неблагоприятных условиях - порядка 10см.
    Ситуация с калиткой косвенно говорит о том, что грунт на участке скорее пучинистый. Нужно быть к этому готовым.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    ОК.
    Если дом ПМЖ то значит полы вы в нем утеплять будете?
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Не ПМЖ. Но утеплять буду.
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Мы говорим конкретно в этой теме. Глядя на обвязку его дома я предполагаю, что ни подвала, ни цоколя в нем нет. Только утепленный пол, утепленная же заваленка и сразу отмостка. Поэтому фиолетово.
    PS чтобы правильней понимать природные процессы, лучше сразу запомнить, и использовать формулировку, что холода как такового не существует - есть только утечки тепла.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не зря привёл сравнение с током: ток течёт от плюса к минусу (так принято). На самом деле электроны движутся от минуса к плюсу. Так уж получилось.
    Тепло - от горячего к холодному. Мороз от холодного к тёплому. Это как электроны и "дырки" в полупроводнике.
    Если пол утеплённый и на ножках (стойках, и т. п.) - фиолетово. Но тогда и утеплять отмостку надо с двух сторон линии фундамента.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это правильно. :hndshk:
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Бытовка я предполагаю что не утеплена?
    Если я прав, то тем самым утеплив пол в доме вы создадите разницу температур в центре дома и по периметру.
    Поскольку вы не хотите исключать морозное пучение как факт, советую более дешевый во время строительства, но более дорогой в отоплении вариант. Раз дом не ПМЖ то на цену отопления можно забить. Вообще не закрывайте периметр под домом. Причем не просто пару продух открыть, а существенно больше - чтобы температура под домом падала одновременно с уличной. Тогда у вашего дома будет те же условия как и у неутепленной бытовки, и возможно он будет подниматься и опускаться при промерзании равномерно.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Утепленной заваленки не будет. Будет какая-то холодная облицовка цоколя с продухами (пока не придумал какая). Отмостка - обязательно, обычная, бетонная не утепленная.
    Разности в температурах снаружи и под домом не будет. В сети описывали случаи, когда снаружи замёрзший вспученный грунт вдавливал в подполье столбики, т. к. в подполье было тепло.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Па 100, у Вас качественные фотографии! Чем снимаете? Если не секрет, конечно...
  14. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    хотелось бы узнать как можно напроситься к Сереге со своим домиком и чтоб он помог с чертежами:|: Вот домик я нарисовала, а каркас его ни как не могу создать:no::um::no:
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Потрясающе, но Вы только что высказали тоже самое, что и я и причём одновременно. Мысли летают в воздухе.
