1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Дим, а я в этом уверен на 95%. Опыт эксплуатации бытовки (4 года) и дома (2 года) показывает, что хорошо уплотнённая песчаная насыпь высотой 45 см компенсирует "игру грунтов".
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В 2013 году возвёл сакральное место с незарастающей тропой. :aga:
    Для лета нормально. Но появилась неприятность: и в 14, и в 15, и в 16 годах по весне фундаменты, приподнятые морозным пучением, значительно проседают и мнут верх металлического забора. Два раза я подрезал низ стропил, надеялся осадки стабилизируются, но нет, просадки идут. В этом году подрезать уже нечего.
    Отмостку за забором делать не стал, всё-таки территория общественная и так я нарушил нормы - не отступил на метр от ограды. За что и поплатился. Вода с кровли течёт под фундаментные блочки. Зимой она выдавливает в основании полость, а весной, когда грунты оттаивают фундаменты садятся в выдавленную выемку и причём всё ниже и ниже.
    У меня сложился план лечения ситуации - установить фундаментные блочки на непучинистый грунт, заключённый в оболочку из покрышек.
    Но может Коллеги подскажут более подходящий вариант? :hello:
    270520166827.jpg 270520166831.jpg 270520166833.jpg 270520166836.jpg 270520166839.jpg 270520166842.jpg 270520166844.jpg
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Николай, плодородку и песок завез для чего? Участок поднимать будешь?
    Метр от забора это противопожарные нрмы, и ни для зданй, а у тебя сооружение. Сечешь разницу ;).
    Мне кажется это не блоки тонут, а забор поднимается. Или крышу понимать, или забор подреезать. Ну или сооружение убирать.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, буду делать площадку для парника. Но есть мысль в этом парнике разместить бассейн. Хоть этим дочку на природу заманивать.
    Дим, снова посмотрел нормы СП 53.13330.2011. Оба мы не правы. Я не прав в том плане, что регламентируется 1м как расстояние от сооружения до забора соседнего участка. А расстояние от сооружения до забора вдоль проезда вообще не регламентируется. Я правильно поставил своё сооружение.
    А ты не прав в том, что 1 м от сооружения до границы соседнего участка это не противопожарные нормы, а санитарно-бытовые условия.
    Но мы оба правы, что сооружение я разместил без нарушений.
    Потому что по любым условиям расстояние от сооружения до забора вдоль проезжей части никак не регламентируется.
    Дим, если это так, то почему зимой между верхом забора и низом стропил образуется проектный зазор? Если бы забор поднимался, то зимой он бы ещё больше в стропила бы врезался?
    Забор подрезать - это его уродывать - не пойдёт.
    Сооружение убирать - ну где я найду ещё такое выгодное место, где сооружение уже построенными сооружениями ограждено с трёх сторон (мой забор, забор соседа и металлический кунг) - не пойдёт.
    Крышу поднимать - принимается! :hndshk:
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    @Па 100
    Есть еще такая штука, "красная линия" кличут :).
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @balerus, расстояние между красной линией и моим лёгким навесом не регламентируется.
    В п. 6.6 СП 53.13330.2011 регламентируется расстояние между красной линией и хозяйственными постройками. Вряд ли навес может являться хоз. постройкой. Хотя надо посмотреть инет.
    "6.6 Жилое строение или жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2. Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда."
    Слово навес появляется далее, но в смысле для хранения автомобиля. Правда это выражение не однозначно и его можно понять как просто навес. Тогда я правильно применил эту норму. Правда с правлением СНТ не согласовывал.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Порылся в инете. Всё таки навес это хозпостройка.
    Но если норму п. 6.6 "навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда" понимать навес сам по себе, а не для хранения машины, то у меня размещение правильное.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Спасибо, @balerus, за то, что глубоко меня озадачил по поводу размещения навеса в п. 6.6.
    Конечно, никто меня не будет заставлять переносить навес на 5 м от красной линии. Но, всё же когда знаешь, что прав, самочувствие гораздо лучше. :):pioner:
  10. balerus
    balerus
    balerus
    @Па 100
    Блин, я не специально, чесс слово :)
    По существу.
    Думаю никто не будет проверять что да как. Причем еще ооочень долго.
    А вот столбика наростить надо бы. Сантиметров так на 15-20.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Приступил к утеплению последней стены. :)
    Начал отсыпку песчаного основания под парник 3х6 м. Мы с женой хотим в нём расположить бассейн, для завлечения дочери на природу. А то сидит целыми днями в соц. сетях. :nono:
    Пришлось спилить три сливы и срубить два куста смородины. И в довершении всего потерял топорик и перчатки. Похоже, как я думаю, закрыл их геотекстилем и засыпал песком. :( Решил считать это жертвоприношением духу участка. :) Надо же и его как-то задабривать. ;) Я православный чесслово, не язычник. Но что-то в крови видно осталось от тех стародавних времён.:)]
    Насыпь будет размером 5х8 м.
    На дно покрышек рассыпал отходы производства - обрезки пенопласта (для экономии песка).
    290520166888.jpg 290520166892.jpg 290520166895.jpg 290520166903.jpg 290520166906.jpg 300520166913.jpg 300520166916.jpg
  12. balerus
    balerus
    balerus
    А не просядет ли пенопласт в покрышке со временем?
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, вот объясни, зачем пенопласт в покрышке?
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Просядет. Если сильно - подсыплю, если не сильно - не буду.
    В целях экономии песка - объём пенопласта, заменяет собой объём песка.
    Ребят, покрышки с песком не несут никакой иной функции кроме ограждения - не дать песку горизонтально расползтись.
    А эти пенопластовые отходы куда-то надо девать. Вот я и деваю и воображаю, что я такой хозяйственный - ничего в хозяйстве не пропадает. :aga::)]
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
