1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Да ладно тебе, Дим. Ползу как муравей. Но похвала, всё равно приятна. Спасибо. :)
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Тёща уехала в путешествие в Ленкорань с младшей дочерью, а нас попросила приехать к ней на дачу и полить в парниках. Оказывается она занялась прудовым хозяйством. Карасики, золотые рыбки, а в пруду с кувшинками живут здоровенные окуни, которых она намеревается отправить на сковородку, когда к ней приедет брат из Ростова-на -Дону, помогать по хозяйству. Тесть, к нашему общему горю, оставил нас несколько лет назад.
    280620167245.jpg 280620167192.jpg 280620167193.jpg 280620167214.jpg 280620167218.jpg 280620167230.jpg
    Наша собачка с удовольствием ест рыбный корм. 280620167237.jpg Соседи напротив, над которыми тёща посмеивается - у них нет ни одной грядки - ха-ха-ах! 280620167242.jpg
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    От оси балки отступил 3 мм для образования зазора.
    К балке временно прикрепил направляющую доску для набора щита люка.
    Набрал щит из досок.
    Доски вынул, перевернул и скрепил саморезами.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Начал устройство летнего крыльца. Зимой пользоваться им не будем, поэтому делаю без тамбура. Идея корыльца - обеспечить лёгкий демонтаж настила для устройства ввода в дом воды и электричества.
    Исходное положение.
    Материал, из которого буду лепить каркас. На помойке вовремя появился брус 150х150 мм., обмазанный бутумом, во вполне приличном состоянии.
    Две опоры под балки.
    Прикидачная сборка.
    Снял тонкий растительный грунт для устройства основания под кирпичи.
    Отсыпал песок, пролил, утрамбовал.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Продолжение.
    Собрал раму под настил. Углы скрепил гвоздями на 150 мм. Два угла скрепил скобами. Остальные два не стал крепить скобами, т. к. они расщепляют продольно балки.
    010720167284.jpg 010720167287.jpg 010720167290.jpg 010720167291.jpg 010720167293.jpg
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Наличник оказался ниже отметки пола крыльца. Подложил дощечку отчеркнул, отрезал.
    Под настил надо подложить дощечку, чтобы передать нагрузку с пола на нижнюю обвязку.
    Ну вот, теперь нагрузка с пола перераспределяется на нижнюю обвязку.
    Обшил столбики профлистом, чтобы не разъехались и культурно смотрелись.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Установил столбики в проектное положение. 070720167327.jpg 070720167328.jpg Прикрепил раму крыльца к нижней обвязке через уголки. 070720167330.jpg 070720167331.jpg 070720167338.jpg
    Через уголки прикрепил тетевы к раме крыльца. Настелил доски на проступи. Ширина проступи - 300 мм, высота подстйпёнка - 150 мм. Между досками настила и ступенек зазоры, чтобы влага на повнрхности не задерживалась.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дом с крыльцом ещё лучше стал смотреться. По-домашнему. Ещё несколько фото крылечка.
    Теперь голову ломаю как перила ограждения делать? 070720167352.jpg 070720167353.jpg 070720167354.jpg 070720167355.jpg 070720167356.jpg
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А нужны тут перила?
  10. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Николай, красивый домик получился!
    Я думаю, что нужны! Во-первых, с ними дом будет смотреться органичней, во-вторых без перил всегда остается возможность оступиться, например, в темноте, и получить травму.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Savisa, Наташ, ну там по колено высота... Насчет эстетической стороны согласен.
  12. Hroft
    Hroft
    Hroft
    @Па 100, с перилами можно закрепить столбики из бруса (например 100*100) на столбики фундамента, и к стене закрепиться
    Вот козырек сделать проблематично.
  13. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Я и с такой высоты умудряюсь грохнуться. Когда давление высокое голова кружится, штормит во все стороны...
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По нормам нужны. Площадка расположена от грунта на высоте 65 см, а перила требуются уже при высоте 45 см.
    К стене не просто закрепиться. Обшивка из профлиста по обрешётке 40х20 мм.
    Думаю устраивать дополнительно козырёк будет излишним, потому что над площадкой крыльца нависает большой вынос карниза дома. Специально запроектировал такой большой вынос.
  15. Hroft
    Hroft
    Hroft
    Там по сути надо только зафиксировать столбик в вертикальном положении, по хорошему к стене надо приставлять столбик упирающийся о горизонтальную поверхность и жесткая привязка к каркасу крыльца (самое простое глухарем прикрутить). Нижние столбики врезать на четверть в тетиву. Внимательно слежу т. к. мне тоже крыльцо делать, а у вас очень подробно все моменты описаны, мне только одно не понравилось:
    тут бы упор какой об землю или хотя бы заменить уголок на уголок с косынкой
