1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Но если вкручивать саморезы под углом, нужны ли тогда шканты (нагели)?
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Наверное удобней... Но зато верхний поручень закрывает шов примыкания нижнего поручня к стойке. В шве влага не будет скапливаться. Поручень будет долговечней.
    Если ставить в линию, тогда на металлическую полосу поручни ставить.
    Решение не принято. Буду думать.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Па 100, Коль... у тя этот шов, в который вода попадать будет стоит на семи ветрах, и сохнуть он будет ноль целых хрен десятых суток. Ты о чем вообще :)
    Ты никогда не видел как стоят деревянные заборы на улице? Никогда не видел как где-нибудь валяется доска не один десяток лет, и никак не сгниет, падла, если только она не в земле...
    А шов примыкания делается довольно просто. Выставляешь обе палки на струбцинах, берешь циркулярку и делаешь общий пропил сразу двух поручней в проектном положении. И потом сходятся пуля в пулю. А даже если и не сойдутся, то подгонишь шлифмашинкой, стамеской. можешь кстати декоративную накладку сделать поверх поручня. Я себе на крыльцо в таком варианте потом сделаю! Сейчас перила 90 мм шириной, а будет 140.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Закончил ограждение площадки. В плоскости жесткость отличная, но из плоскости ограждение немного выходит при покачивании. Ничего лучше не придумал, как внизу укрепить стойки уголками. Как бы жестко закрепить ограждение и при этом не крепиться к стене. Не хочу дырявить профлист. Да ещё к обрешетке 20х40 не очень хочу. Но это может от зноя, на котором пришлось работать. 150720167387.jpg 150720167389.jpg 160720167400.jpg 160720167401.jpg 160720167402.jpg 160720167408.jpg 160720167411.jpg
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    На свежую голову всё лучше делать. В прошлый раз ничего лучше не придумал как укрепить стойки уголками от сдвига их из плоскости ограждения. Не очень прочно получилось.
    А вот сегодня придумал как укрепить ограждение из плоскости - установил два подкоса. Два уголка снял.
    Когда тетиву закреплю жестко с другой дощечками проступей, ограждение лестничного марша, тоже как и площадки перестанет выходить из плоскости при покачивании.
    Теперь думаю надо ли делать ограждение площадки и лестничного марша с другой стороны? Склоняюсь к тому, что лучше сделать. Так безопасней будет.
    По-моему подкосы не очень выделяются? 190720167462.jpg 190720167463.jpg 190720167464.jpg 190720167465.jpg 190720167467.jpg 190720167468.jpg 190720167470.jpg 190720167471.jpg
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Коллеги, зашли с женой в придорожный магазинчик, по дороге на дачу, а там ..., парам:
    220720167473.jpg 220720167475.jpg Оригинально. Нам понравилось.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сделал дополнительную опору под главной балкой, опирающейся на уголок. 220720167481.jpg
    Посмотрел как доски настила крыльца прогибаются под женой. Не понравилось. Решил пролёт доски с 800 мм уменьшить до 400 мм.
    Установил стойки ограждения площадки крыльца.
    220720167489.jpg 220720167493.jpg 220720167494.jpg 220720167498.jpg 220720167499.jpg
  10. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Мне тоже очень понравился! Николай, если будете такой стульчик делать, покажите, пожалуйста пазы на ножках. На фото плохо видно.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ну вот. Основные работы по устройству крыльца завершены. Теперь надо ступеньки доработать. И решить Чем крыльцо покрасить. 240720167505.jpg 240720167506.jpg 240720167509.jpg 240720167510.jpg 240720167511.jpg 240720167513.jpg 240720167515.jpg 240720167517.jpg
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вот рабочее место для заточки ножовки.
    Одно перило положил на другое. Сверху прошёлся циркуляркой. Но глубина её резки 50 мм. Пришлось дорабатывать ручной ножовкой. 250720167529.jpg Перила с правой стороны решил теснее сплотить. Струбцинами стягиваю поручни. 250720167536.jpg 250720167532.jpg
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Продолжение 2. 250720167536.jpg 250720167537.jpg 250720167539.jpg 250720167543.jpg 250720167544.jpg 250720167545.jpg
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Продолжение 3.
    Раскосы для жесткости ограждения из плоскости. Перед крыльцом уложил битые плитки. Потихоньку возил в багажнике из одной кучи на обочине дороги.
    Теперь доработать ступеньки. Настил пола доделать. Думаю обшить ли бока платформы? 250720167546.jpg 250720167548.jpg 250720167550.jpg 250720167553.jpg 250720167555.jpg
  15. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    @Па 100, отличное получилось крылечко! :super: Вам не кажется, что поручни несколько длинноваты получились?
