1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Продолжение. 032.jpg 033.jpg 035.jpg 038.jpg 039.jpg 041.jpg 043.jpg 044.jpg
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Ну, вот и сарайка! Как "в воду глядела!":super:
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Закончил отлив и обшивку задней продольной стены. Обшил торцовую стену и вставил окошко на шпингалнтах, чтобы затаскивать в сарай через этот оконный проём длинномеры. Теперь думаю со стороны главного фасада вставлять окошки или нет. Окошек у меня навалом. Жена с помойки на тачке привезла. Но нужны ли они? Проведу свет и будет там светло. А вдруг свет отключат? Лучше поставлю, не поленюсь. Хотя возни с их установкой весьма много.
    120920168032.jpg 120920168038.jpg 130920168046.jpg 130920168049.jpg 130920168050.jpg 130920168052.jpg 130920168054.jpg 130920168057.jpg
  4. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Сс телефона читать всю тему нудно, по этому вопрос такой, чем отапливаете зимой ?
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ничем. Планируем с женой установить печку типа Булерьян.
  6. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    А как будет распределятся тепло по помещениям? Меня интересует вопрос отопления, планирую дом-баню 6.5х6.5, толщина утепления как у вас, по этому хотелось бы узнать как сколько отопления вешать:)]:aga:
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Печь булерьян вырабатывает нагретый воздух, который равномерно обогревает все помещения.
    Расчёт требуемой мощности отопительного прибора очень простой (для нас не профессионалов, конечно, но он в целом удовлетворяет потребностям пользователя).
    Дим, @Dimention, прошу прощения за дилетантские выкладки. Ты поправь, если что. Сильно не ругайся. :|:
    Требуется 1 кВт энергии для компенсации потерь тепла с 10 кв. м дома.
    У меня дом 6х7=42 кв. м. Значит мне требуется прибор, вырабатывающий 4,2 кВт тепла.
    Можно по-другому посчитать. Дома с термоизоляцией теряют тепло в количестве 120-200 Вт с кв. м, а современные дома с хорошей теплоизоляцией и плотными окнами и дверями теряют тело в количестве 60-90 Вт с кв. м.
    Могу предположить, что у меня теплопотери будут в количестве 150х42=6300 Вт.
    Вот такую печку мне и надо, которая вырабатывает 4 - 6 кВт тепла.
    Булерьян размером 70х45х65 см вырабатывает 6 кВт на 100 куб. м. Мне не подойдёт у меня объём будет примерно 150 куб. м.
    Думаю подойдёт булер размером 80х54х78. Он вырабатывает 11 кВт тепла на 200 куб. м.
    Ещё булер хорош тем, что под него не требуется фундамент (только мет. лист 1,5 мм на асбестовой подушке). Расстояние от стены должно быть не меньше 1000 мм, дымоходную трубу лучше всего выводить через стену. Одна закладка дров горит в тлеющем режиме 8 часов. КПД печки = 80%.
    Вот как-то так. :)
  8. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Почему то сомневаюсь, если помещение одно то да, а как будет обогревать закоулки и коридорчики?
  9. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Я планирую дом баню примерно 6.5х6.5, есть печка огонь батарея 7 с помощю которой можно обогреть одно помещение, но вот как обогреть коридор и хоз помещение я не знаю (мойку и парилку в принципе можно не обогревать)
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Может водяное отопление от котла?
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Как сильно все любят эти потолочные значения! Меня это постоянно умиляет. Коль, подумай сам, а если это дом из бруса без утепления (подавляющее большинство деревенских самых о бычных домов, начиная от Дальнего Востока и заканчивая западной границей. Повсеместно. Одно ито же).
    А теперь возьми свои 15 сантиметров пенопласта, который теплее дерева буквально в разы! Возьми теплые энергосберегающие окна. И что выходит? А мы пользуемся непонятной величиной.
    Возьми ты эту вальтековскую софтину, посчитай по нормальному. Не так это и сложно.
    Ну вот это уже ближе к правде :) хоть какая-то градация получается :)
    Ради прикола хочешь скажу что у меня получилось для моего дома в 160 квадратов? 6 с небольшим Киловатт...
    Это печка, это не электронагреватель. Печки не умеют эффективно и БЕЗОПАСНО работать на 10% от номинала... помни это.
    А еще учитывай что твои максимальные киловатты нужны будут только когда зимний максимум, самые холодные дни. Это как правило крещенские морозы (у нас). И это безобразие длиться 1-2 неделю в году. А во все остальное время нагрузка будет меньше... Сильно меньше.
    А еще ты не посчитал вентиляцию. Если без рекуперации тепла, то нагрузку на дом можно смело удваивать... При хорошей пароизоляции поверь вентиляшка будет очень нужна, когда начнут окна "плакать"
    Только выбирай или 80% или 8 часов :) без дураков так и будет. 8 часов с дикими потерями тепла, с кпд как у паровоза. Или в номинальном режиме работы когда протопил на максимуме и выгреб все - закрыл. Чтоб выровнять пики-всплески тепла очень хорошо помогает водяная система отопления с теплоаккумулятором... но это отдельный разговор.
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Коль, а про тлеющий режим точно уверен, что дрова нормально будут прогорать, а не загаживать коксом дымоход? Я так позапрошлую зиму топился, так дымоход регулярно забивало. Чистил примерно раз в месяц, когда тяга совсем пропадала и дым шёл в хату.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Денис, ХЗ.
    Я так понимаю, что из-за того, что дымоходная труба выводится на улицу через стену и она не утеплена, сажа и конденсат будут выводится через открытый торец трубы прямо на землю.
    Но это мои домыслы. Сейчас придэ Дмитрий и порядок навидэ. :)]
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Да у меня примерно так и было устроено. Чтоб трубу из нержи 0,5 не прожечь перегревом, утеплять не стал сознательно. Да в принципе если топить котёл в нормальном режиме утепление мне было и не нужно, труба тонкая и раскалялась в момент. А вот из-за небольшой СО (21 секция чугунины) котелок мгновенно вскипал и приходилось полностью закрывать поддувало. Вот тогда и начинались проблемы. Из-за недостатка кислорода для нормального горения часть продукта уносило в трубу где нарастало хлопьями сажи вперемешку с чем то навроде смолы. Даже помню ёршик специальный делал из проволоки и чистил через конденсатосборник.
  15. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Аналогично... мало того кокс этот еще и загорелся в трубе, как немного отсырел
    Потому отказалась от долго тлеющих брикетов
