1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Покрасил нижний карниз крыши. 20170512_113408.jpg 20170512_114338.jpg 20170512_114355.jpg 20170512_134423.jpg 20170512_134529.jpg
    Сделал нижнюю часть перголы под лимонник из оконной рамы подобранной на помойке. Привязал прутики к нижней перекладине (брусочки тоже с помойки). Но потом пошёл снег и я поехал домой.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    2017-05-15 14-58-37.JPG Приступил к устройству заземляющего контура. Купил на стройрынке в Молодях два уголка 75х75х6 длиной 2,2 м и один уголок 63х63х6 длиной 1,8 м. Уголков 50х50 х5 в наличии не было. Один уголок прямо на рынке мне сварили из двух половинок. Уголки будут электродами заземления. Большие уголки даже и лучше - чем больше сечение, тем меньше электрическое сопротивление. Также купил 12 м полосы 40х4 по 3 м. Это будут перемычки между электродами.
    Здесь в подполье на нижней обвязке будет расположена главная шина заземления. 2017-05-15 10-54-41.JPG 2017-05-15 12-31-00.JPG 2017-05-15 12-31-13.JPG Уложил полосу от главной шины заземления до первого электрода. Получилось расстояние от стены до электрода 2,6 м. 2017-05-15 12-30-34.JPG С помощью болгарки обрезал на конус и заточил конец первого электрода, чтобы он лучше входил в землю. 2017-05-15 12-59-53.JPG 2017-05-15 13-06-36.JPG Электрод вгонял небольшой кувалдой. Дело шло туго. Решил купить кувалду максимально тяжёлую и с длинной ручкой. 2017-05-15 13-19-18.JPG Второй электрод обрезал поострей, но это существенно на производительность процесса забивания не повлияло. 2017-05-15 14-58-37.JPG
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    При бурении лидерной шахты верховодка появилась на глубине 80 см. Летом она уйдёт. Сейчас в колодце вода стоит на 30 см ниже поверхности земли, а летом будет на отметке - 5 м. 2017-05-15 15-32-54.JPG Забил насколько получилось второй электрод. 2017-05-15 15-44-30.JPG 2017-05-15 15-58-28.JPG Контур треугольника заземления. 2017-05-15 15-58-42.JPG
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вот купил кувалду так кувалду, не то что прежняя - молоточек. :)] 20170518_113933.jpg
    С этой кувалдой забивка электродов прошла быстро. 20170518_173808.jpg 20170518_173828.jpg 20170518_174336.jpg Верховодка установилась на глубине 50 см от поверхности. Забил электроды на 10 см от поверхности. воды Посмотреть вложение 4979779
    Объединил электроды перемычками на сварке. Посмотреть вложение 4979787 Посмотреть вложение 4979789 Посмотреть вложение 4979787 20170519_174401.jpg 20170519_174426.jpg
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вот ради этого болта и пришлось городить весь сыр-бор.:)] 20170520_104437.jpg
    Заземляющий контур готов. Его не видно, но он есть. :victory: 20170520_150002.jpg
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Снятыми с кровли профлистами облицевал южную стену бытовки.
    Помимо защиты обшивки из деревянной вагонки от брызг, отражавшихся от бетонной отмостки, получил и теплоизоляцию.
    Поверхность металла и дерева на южном солнце ощутимо нагревались, но под металлом поверхность дерева была прохладной. И в самой бытовке в жаркий день стало ощутимо комфортней.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Установил подоконный отлив и козырёк для предотвращения попадания влаги под обшивку.
    20170526_161415.jpg 20170526_161427.jpg 20170526_161605.jpg 20170526_181520.jpg 20170526_181731.jpg
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Завёз два ЗиЛа - один с песком (3800 р.), другой с грунтом (5000 р.).
    Отсыпал песок в насыпь под парник, а может бассейн?
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Безотходное дачное хозяйство! Металлические листы 1200х2500 мм с продавленной кровли бытовки пустил на накрыв травы вдоль границы с соседкой. Теперь, думаю, лет десять можно не заморачиваться выкашиванием травы на границе.
    20170527_141121.jpg 20170527_153438.jpg Где-то листы разрезал болгаркой пополам, где-то целиком стелил.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Установил две стойки каркасной перегородки.
    20170527_180703.jpg 20170527_170322.jpg 20170527_170358.jpg 20170527_170635.jpg
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сделал нижнюю подшивку свеса карниза и прибил ветровую доску на уличную сторону бытовки.
