1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Молодец Нигрол, настоящий инженер. Очень верно заметил, что лестница рассчитана на сжатие, а я на кровле её использовал на растяжение. Металлический выступ защёлки высотой 1 см держал мои 82 кг (за вычетом горизонтальной и вертикальной составляющих). Конечно этот кусочек металла выдержит не одну сотню кгс, но ведь возможны дефекты металла. В следующий раз буду подстраховываться и связывать верхнюю и нижнюю часть лестницы. 20170820_085641.jpg 20170820_085720.jpg 20170820_085740.jpg 20170820_085951.jpg 20170820_090008.jpg
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Обшил 1,5 стены. Торцовый фасад и главный. Нужно закрывать периметр. Остро встал вопрос приобретения двери. Ищем на "Авито" по-приличней и недорого. 20170823_165729.jpg 20170824_153757.jpg 20170825_142732.jpg 20170825_142749.jpg 20170825_142813.jpg 20170825_142824.jpg 20170825_163516.jpg 20170825_163530.jpg
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Наконец заказали кадастровому инженеру межевание участка. Цена вопроса - 16 тыр.
    Хотим зарегистрировать дачный домик как нежилую постройку. Если я правильно понимаю, на нежилые помещения техпаспорт КИ не требуется. Достаточно представить декларацию в Росреестр. Площадь до 50 кв. м налогом не облагается
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Выполнил пол. Финишное покрытие уложил лицевой стороной вниз.
    20170831_155238.jpg 20170831_180152.jpg 20170901_144359.jpg 20170901_151130.jpg 20170901_154810.jpg 20170901_154810.jpg 20170901_163054.jpg
    Установил перемычки под световыми проёмами. Света поубавилось. Но промерзание будет меньше. Щели надо будет залить пеной.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Всё-таки тех. план для регистрации нежилого хозстроения требуется. Но кадастровый инженер сказал, что, если продавать не собираетесь, то можно повременить с регистрацией.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Низкий поклон Денису Hroft! Благодарю за дверь! Очень приятно было познакомиться и пообщаться. Собы - прелесть!
    Дверь совершив 125-ти километровое путешествие из Наро-Фрминска в Столбовую с заездом к тёще в Павлово благополучна встала в проектное положение! :victory:
    Зазоры между коробкой и стойками проёма немного широковаты - 100 мм. На стадии проекта я предполагал дверное полотно в 900 мм, а дверное полотно, любезно предложенное Денисом, оказалось 800 мм. Ничего, немного пены побольше уйдёт.:)]
    Дверь хорошего качества, самое главное с коробкой и потрясающе в цвет фасада. :super:
    20170906_101802.jpg 20170906_101838.jpg 20170906_135717.jpg 20170906_135724.jpg 20170906_135754.jpg 20170906_135822.jpg 20170906_135848.jpg 20170906_142413.jpg
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Посадил растюхи, привезённые от тёщи: гортензия, хоста, можжевельник и вишня.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Коллеги, чем лучше заделать зазоры шириной 100 мм между дверной коробкой и стойками проёма? Опасаюсь, если пеной, то коробку разопрёт и распорки не помогут. Может пенопластом надёжней, а щёлки запенить. А может брусочками заделать? 20170906_135717.jpg
  9. Hroft
    Hroft
    Hroft
    Зазор под пену по хорошему 1,5-2см, может стоит нарастить дверной проем по бокам брусками
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Денис, брусочки довольно таки многодельно. У меня от утепления стен должно остаться много обрезков пенопласта. Пенопласт утеплит монтажный шов, предотвратит продувание и легко выполняется с помощью острого ножа.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я бы перед установкой двери проем уменьшил, но сейчас позняк метаться.
    Насчет разопрет. наврядли, не задувай за один раз, тонким слоем сначала снаружи потом изнутри. Перед задувкой поставь проставки между полотном и косяком. Ниче никуда не выпрет.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Пенопласт думаю стрёмно устанавливать. От постоянных колебаний открывания-закрывания он повылетает.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    В монтажной пене не повылетает. Просто пенопласт по своей природе слабенький, в отличии от пены... Но теплый, зараза.
    Насколько я понял у тебя крепежи двери идут через набор скрепленных досок. Ну как бы пена будет дополнением.
    Кстати, я лично знаю пример простоявших окон на балконе г. Большой-Камень у нас в Приморье, где крепление рам было исключительно на пене! никаких анкеров, пластин, шурупов. Окна обычные. Однокамерный стеклопакет, одна секция поворотно-откидная. Этаж помнится толи 8 толи 9... ветра там дай боже, и простояли они там без малого 12 лет!
    А теперь, господа теоретики, стройте догадки на предмет невозможности фиксации что-либо монтажной пеной :)
  14. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У меня в городе все двери стоят на "Пена-цемент" и без единого крепления к стене. Лет пять уже стоят.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сегодня замерщик оконного завода "Рауда" посоветовал в середине шва усановить кусок пенопласта, а затем запенить его по периметру.
    Кстати цена замер-изготвление-доставка-установка трех окон - 10500 руб.
