1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Это значит ее поменять надо :)
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Обратно не понял ... Зачем менять, если всё работает?
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Dimention, Дим, пользуясь тем, что ты в эфире, мне товарищ в "Посиделках" предложил это сделать: "Тестером проверить изоляцию и переходное есно без напруги. Грубо сноску на низкое питание тестера."
    Тестер у меня есть, но современная техника в руках дикаря - это каменное оружие.
    Будь другом, нарисуй, если есть возможность, что надо сделать. Ты же быстро рисуешь.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Дане, сопротивление изоляции ты обычным тестером не измеришь, тут мегоомметр нужен высоковольтный.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ладно, поживу и без этой УЗОшки. На 300 мА есть и хватит пока.
    Кстати, Дим, ты писал, что у себя УЗО 30 мА ставить не будешь, обойдёшся УЗО 300 мА. Ты не изменил своего решения? Если нет, то я тем более без 30 мА обойдусь. :)
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я вроде наоборот говорил что у меня будут узошки на 30. А в противопожарном не вижу смысла. Тем более при последовательном включении, когда нужны селективные узо. Где ж их найти то. Да и 300 мА... человек уже к праотцам отправится, пока оно сработает.
    Где-то у тебя есть утечка. Кстати, а в ту разетку которая в колодец че включено? не насос ли?
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А, тогда может мне 300 отключить, а вместо него 30 включить?
    Я понимаю, что утечка может быть в подземной линии. Но вот где может быть утечка от дежурной розетки до лампочки переноски?
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В уличную розетку ничего не включено. Насос пока не покупал. Я в ту розетку (как и в дежурную) только лампочку-переноску включал.
    Может утечки по этой переноске идут. Но я таскаю её и за провод и за цоколь и тока не ощущаю. :faq::flag:
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Приступил к устройству звукоизоляции. В качестве шумопоглощающего материала укладываю минвату толщиной 50 мм. Чтобы частички ваты через микрощели не летели в лёгкие, минвату с двух сторон обложил ветро-влаго защитной паропроницаемой мембраной изоспан.
    Снизу минвату приподнял, чтобы не препятствовала вентиляции низа досок пола. Сверху для тепла уложил ещё слой минваты. 20171118_143128.jpg 20171118_143158.jpg 20171118_144106.jpg 20171120_113453.jpg 20171120_115120.jpg 20171120_122224.jpg 20171120_124031.jpg
    При простукивании простенка звук стал глухой, не то что звонкий, где одна вагонка.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Продолжаю заделывать пазухи внутренних перегородок звукопоглощающим материалом - минватой "Изол". Изготовлено в России, не боится влаги и непригодна для мышей. Посмотрим.
    20171121_131501.jpg 20171122_115850.jpg 20171122_143117.jpg 20171122_143131.jpg 20171122_153955.jpg
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    дык вроде эти в чем угодно живут?
    потом заведешь зверя по имени КОТ!
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    На заборе тоже много чего пишут, вот и на упаковке написали. ;)
    Не, говорят коты не ярые охотники. А Киса у нас есть, она уже давно опекает наш участок. И такая славная - за угощение иногда в зубах приносит свеже-придушенную мышку.
    Каждый раз прибегает меня встречать.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Различия понятий "шумопоглощение" и "шумоизоляция".
    Возьмём дом (пусть будет кирпичный) с голыми стенами, просто кирпичная коробка с окнами, а сверху крыша. Вне дома мы будем слышать шум от проезжающих автомобилей, но стоит нам зайти в дом, как уровень шума значительно уменьшился (часть осталась, но основная часть шума пропала).
    Стены, окна, крыша - это шумоИЗОЛЯТОРЫ, они отражают звук (изолируют), в результате основная часть шума не попадает в дом.
    ШУМОИЗОЛЯТОР - это массивная конструкция, то что ты приводишь в пример - два слоя ГК. Эффективен против низких частот.
    Мы зашли в дом, заметили, что шума стало гораздо меньше, но все же часть его попадает в дом. Еще замечаем, что в доме с "голыми стенами, окнами и крышей" любой издаваемый звук создает эхо (не как в лесу, конечно, но эхо есть), если источников звука несколько (магнитофон, дети, разговор, чайник, и т. д. + проникший шум с улицы), то каждый из них постоянно отражаясь создают такую звуковую смесь, что может заболеть голова. Но стоит нам повесить на стены по ковру, положить на пол ковролин (хотябы на 1/3 пола), на окна повесить шторы, то мы сразу почувствуем - звуки становятся отчетливыми, эхо пропадает, звуки не смешиваются и легко различимы один от одного, проникающий шум с улицы становится тише. Возник так называемый "домашний уют".
    Вот эти мягкие элементы интерьера в доме (ковры, диваны, мягкие игрушки, шторы и т. д.) являются шумоПОГЛОТИТЕЛЯМИ, они поглощают звук.
    Минвата - шумопоглотитель высоких частот.
    Шумопоглотители имеют лишь 2 минуса: впитывают влагу, перестают работать при сжатии; в остальном одни плюсы - ими кашу никогда не испортишь.
    Шумоизоляция при стандартном подходе минусов не имеет.
    Шумопоглотители - это всегда мягкие, пористые материалы, имеющие сложную открытую пористую структуру и они впитывают влагу. Их задача пропустить шум через открытые поры и рассеять его в них (звук "запутавшись в порах" теряется - это и есть эффект поглощения звука).
    Шумоизоляторы - плотные (не мягкие) пористые материалы, имеющие закрытую пористую структуру. Тем самым звук не проникает, а отражается от них.
    И поглотители и отражатели - могут служить теплоизоляцией.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Николай, все верно говоришь, вот как по учебнику!
    В большинстве своем внутри дома нам выгодны именно поглощение шумов, потому как его переотразить попросту некуда. Но и полная шумоизоляция нам тоже не нужна. Человеку нужен постоянный небольшой шум, иначе эта самая звенящая тишина и человек себя чувствует не комфортно.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    На улице - 3 град. Но работе это не мешает. Когда постоянно в движении, то холода не чувствуешь.
    Продолжаю обшивать центральную стену.
    Приступил к последнему не обшитому углу.
