1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Закончил обшивку комнаты дочери.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Savisa, Часть стен буду обшивать ИБ 170 мм, уже закуплена. Хочу сделать обшивку двух примыкающих друг к другу стен со смещением На половину ширины ИБ (чтобы была полноценная имитация)
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    У меня это смещение автоматически получается. На поперечные стены вагонка укладывается с поверхности пола, а на продольные в щель для проветривания низа досок непосредственно на половые лаги.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Строительный сезон приостановил 28 декабря, завтра закажем кухню (здесь нет каникул) и обратно на стройку 8 января. Сейчас готовлю мансарду под обшивку (кажется, что ничего не делаешь). Зато потом будет как у Вас - обшил стену за день и результат радует глаз. Пока только в котельной две стены сделал. так как газ проводили
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Завершил обшивку стен в комнате жены.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Закончил последний участок шириной полметра продольной стены. Теперь в доме осталось дошить последний торец. Но он трудный самый. Жена настояла, чтобы я снял китайскую жесть в проходе из дома в пристройку. Деревянная дверь будет лучше сохранять тепло, проём её будет меньше китайской, значит и тепла будет меньше улетучиваться. Проём рассчитан на дверное полотно шириной 900 мм, а буду ставить полотно шириной 800 мм. Придётся мудрить с с доборами. 20180104_111404.jpg 20180104_150205.jpg 20180104_150314.jpg 20180104_150340.jpg
    Разложил бруски для коробки. В следующий раз начну вязать дверную коробку.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Приступил к облицовке последней стены дома. Долго размечал проём под дверную коробку. И саму коробку разметил и нарезал под соединение.
    Дверное полотно куплено осенью 2017 года. Его наверняка сделали из высушенного дерева. За полгода полотно уже должно бы войти в равновесную влажность с влажностью окружающей среды. Наверно полотно уже можно навешивать. Зазор между полотном и коробкой разметил на 3 мм. Если влажность увеличится заклинить не должно. А летом большой зазор не помеха.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Установил добор из обрезков досок 50 мм и доски 25 мм, для уменьшения ширины проёма для дверного полотна шириной 800 мм.
    Обшил последнюю внутреннюю стену дома больше половины её площади. 20180107_153422.jpg
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Завершил обшивку последней внутренней стены дома.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Собрал дверную коробку и установил её в дверной проём. 20180110_134612.jpg 20180110_160043.jpg 20180110_160104.jpg Копия3.jpg
    Закрепил дверное полотно в коробке на клинышке. Всё сошлось. Полотно можно навешивать.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Навесил дверь. Пришлось повозиться подстругивать полотно, слишком его близко к задней поверхности коробки придвинул, надо было на 2 мм вперёд выставить.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Врезал ручку-защёлку и приделал третий наличник. Теперь я буду думать, что в доме стало теплей, чем в пристройке. :aga:
    20180118_142353.jpg 20180118_142402.jpg 20180118_152514.jpg 20180118_152542.jpg 20180118_152625.jpg Копия2.jpg Копия1.jpg
  13. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    А почему вагоночку не поместили под верхний наличник?
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Никак нет. Она есть. Но более тёмного от времени цвета. Я храню и не выбрасываю обрезки. Не раз убеждался, что рано или поздно любой обрезок найдёт своё применение, по крайней мере во время строительства. Вот и этот пригодился для заделки некратного места. :)
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Облицевал откосы межкомнатной двери. Использовал вагонку и внешние деревянные уголки.
