1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    По совету коллег из раздела сантехников раздвинул плотно сжатые трубы на 1 см, для компенсации температурных деформаций. 20180321_151132.jpg
    Дотянул трассу до подключения к мойке. 20180321_151106.jpg 20180321_151209.jpg
    Сложил ящики кухни и определил место подключения к мойке. 20180321_151307.jpg
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Купил трюмную помпу для откачки жидкой фракции из торфяного туалета. Тайвань. 1700 рэ. Привоз из Владивостока. Ремкомплекта в наличии не было. 20180322_180051.jpg
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Т. к. поддон под ведра будет стоять ниже канализационного лежака, то жидкую фракцию в трассу придётся перекачивать. Жена возражает против устройства ступеньки для подъёма поддона выше трассы. Да и и не выход это при такой низкой высоте стены в пристройке.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По совету коллег переделал выпуск канализации. Отвод на 90 град. заменил на два отвода по 135 град. + ревизия между ними (чтобы можно было прочистить в две стороны). Теперь всё по науке сделано. :) к1.jpg
    Продолжаю тянуть трассу канализации. Дошёл до слива из кухонной мойки. 20180323_150453.jpg
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Протянул трассу канализации через кухню-гостинную., проделал отверстие в стене и вошел трубой в пристройку. 20180324_151200.jpg 20180324_151232.jpg
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По совету коллеги переделал поворот. Вместо четырёх отводов 135 град. установил два до 135 + обрезок трубы. Зашёл трубой в пристройку. Ревизию пока не поставил. Попозже.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Завершил облицовку всех помещений. Осталось установить подоконники и оконные откосы.
    20180328_123434.jpg 20180328_161226.jpg 20180329_153125.jpg 20180330_155634.jpg к3.jpg К2.jpg
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Снег причудливо сползает со ската, украшенный двойной бахромой из сосулек. 20180329_154251.jpg 20180329_154256.jpg 20180329_154312.jpg
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Приступил к установке подоконных досок и облицовке откосов. Стараюсь использовать обрезки, оставшиеся от облицовки дома.
    20180331_113205.jpg 20180331_121054.jpg 20180331_121133.jpg 20180331_123012.jpg 20180331_160504.jpg 20180331_160527.jpg 20180331_160615.jpg 20180331_160655.jpg
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Закончил установку подоконных досок и облицовку оконных откосов. Запенил пространство под подоконниками, но перестарался, нужно было поменьше пены пускать. Лишнее срежу. 20180403_162155.jpg 20180412_144809.jpg 20180412_144923.jpg 20180412_144958.jpg 20180412_145019.jpg 20180412_144743.jpg
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вдоль половых досок в плинтусах просверлил отверстия диаметром 10 мм, примерно через 1 м. Для вентиляуии подпольного пространства. Половые доски настилал с зазором 15 мм по отношению к стенам. 20180412_151043.jpg 20180412_151932.jpg
  12. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
    Доброго времени суток!
    Вопрос: Просверленные вами отверстия забиваться пылью не будут?
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Будут. Некоторые делают щели вдоль плинтусов вместо отверстий, но и щели забьются пылью.
    Воздуховоды вентиляции тоже пылью забиваются. Признак нахождения человека в помещении - пыль, где человек - там и пыль. Где нет человека - там пыли нет. Пылесос нам в помощь.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Срезал выступающую пену, закрыл накладками. Всё. Окна оформлены.
    Следующий этап - устройство электропроводки в доме. 20180414_151704.jpg 20180414_151745.jpg 20180414_151831.jpg 20180414_151859.jpg 20180414_151909.jpg 20180414_151642.jpg
  15. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    @Па 100, замечательный дом получился! Так аккуратно всё, с любовью! :super:
