1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Начал линию освещения дома.
    20180416_105157.jpg 20180416_153723.jpg 20180416_153802.jpg 20180416_154123.jpg
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Множество небольших профилей лотков, заменил на один большой профиль. Стало очень удобно.
    Ну вот и пришёл постоянный свет в наш дом. :)
    На линию розеток два провода на Ваго хорошо соединились, а третий никак не удаётся. Менял эти коннекторы, но всё равно в надёжности контакта не уверен. А ведь к этим контактам ещё провод подсоединять. Посажу контакты на пайку. Так спокойней.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    20180419_101413.jpg 20180419_101718.jpg 20180419_115920.jpg 20180419_161124.jpg 20180419_161207.jpg Продолжаю дерзать с электро-монтажными работами. Решил отказаться от Ваго, т. к. не всегда получался надёжный контакт. Решил делать соединения на скрутках с пайкой. По совету Димы сверлю в паяльнике-топорике отверстие - ванну для лужения скруток.
    Правда Дима и другие коллеги советовали выполнять скрутки на сварке, но учитывая опыт Дениса с плохим металлом, сваренные концы могут обламаться. Не надёжно это.
    Написал себе плакат-напоминалку, а то недавно о чём-то задумался и схватился рукой за Ваго под напряжением.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Непосредственно на рабочем месте Дима и Саша по вотсапу консультировали меня по пайке скруток.
    Они забраковали жидкий флюс для алюминия и всех металлов. Дима советует канифоль на спирту, но недосуг заехать на рынок или в магазин.
    А сосновую канифоль и припой с канифолью одобрили.
    По их чётким рекомендациям приступил к пайке скруток.
    Для работы использую флюс и припой, паяльник со стержневым жалом и паяльник-топорик, в обухе которого высверлил ванночку для пайки диаметром 11 мм и глубиной 30 мм.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сначала промазываю скрутку флюсом (сосновой канифолью) с помощью жала паяльника.
    Затем на несколько секунд опускаю скрутку в ванночку с расплавленным припоем. И потом для надёжности ещё прохожусь по скрутке обычным паяльником, чтобы пролудилась сердцевина скрутки. 20180427_113713.jpg
    Затем два слоя синей пластиковой изоляционной ленты. Потом термоусадочная трубка (осаживаю маленькой газовой горелкой.
    В одной распаечной коробке линия освещения и розеток дома. 20180428_105323.jpg 20180428_142734.jpg
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Про правильно/не правильно - я не понимаю..., но КРАСИВО! :love:
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Казалось бы, что там с этой электрикой возиться: прикрепил проводки, подсоединил выключатели и розетки и наслаждайся цивилизацией. Ан нет. За 2 недели упорных трудов сделал только вот это. За это время каркас дома одному можно поставить. Всего за время трудов один раз токнуло не сильно, но неприятно и два раза коротнул (было темно и не отключил освещение, а паял линию розеток) - срабатывал автомат защиты на столбе.
    20180430_092548.jpg 20180430_092603.jpg 20180430_092625.jpg 20180430_092654.jpg к1.jpg к3.jpg к5.jpg к6.jpg
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Па 100, а что не объединили провода для выключателя и розетки в один канал? Больно много кабельканалов... Красоты это не прибавляет.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Никак нет. Объеденил.
    За красоту извиняйте, но ничего поделать не могу, тут крутые профи нужны, а я в этом деле чайник. Провода NYM в двойной оболочке, поперечник у них относительно не маленький. В канале проходят по три четыре провода. Поэтому я использую большие каналы 80х40 мм. Проводам в них комфортно (и мне тоже ;)).
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Где объединили-то? Около щитка и распредкоробок, там что-то - да. А я ж спрашиваю про подводку к выключателям и розеткам. Около дверей вполне реально это вести в одном канале. Не? Профи нужны по технической части, я туда и не вмешиваюсь... Но эстетика? Ведь прокладку можно делать, например, на стыках стены и потолка, двух стен, по плинтусу, вдоль наличника... В чём сложность такого решения даже для чайника?
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    НЕ.
    Почитайте как люди делают. Вот хоть эту статью например. Не хотите эту прочитайте ту, которую считаете нужной.
    https://svoimi-rykami.ru/remont-kvartiry/provodka-i-elektropribory/elektroprovodka-svoimi-rukami-v-kvartire.html
    У себя делайте как хотите. Учитесь на собственных ошибках.
    Схема электропроводки давно разработана и люди придерживаются её.
    Линия освещения и розеток проходит в 20 см от потолка в одном канале.
    Подводки к выключателям и розеткам прокладываются в отдельных каналах.
    Подводка к выключателю располагается в 10 см от наличника двери. Выключатели располагают на высоте 90 см. Подводка к розеткам идёт отдельной линией в 10 см от оконного проёма и в тех местах, где мебель не будет препятствовать её использованию (это если планировка помещений уже разработана). Розетки располагаются на высоте 30 см от пола.
    Можно всё. Даже на потолке спать. Но, вот только одеяло спадает. Вы изучите мат. часть. Обратитесь к специалистам, спросите почему делается так, а не иначе. Они на то и специалисты электрики, чтобы знать отчего и почему.
    Ещё раз говорю, я не спец по электрике и отвечать на вопросы отчего и почему не в моей компетенции.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    На забитых вокруг колодца колышках отметил с помощью гидроуровня отметку земли. 20180502_123707.jpg 20180502_123719.jpg
    Ниже этой отметки на 8 см отметил уровень низа опалубки. И отсыпал песок под эту отметку. 20180502_165659.jpg
    Уплотнил песчаную подушку. На неё уложил п/э плёнку для предотвращения утечки цементного молочка. Плёнку прижал камнями и щебёнкой. Затем камни уберу и на плёнку уложу экструзионный пенопласт.
    К колышкам прикрепил саморезами опалубку из профлиста шириной 8 см. Для уклона отмостки отметил шпагатом верхнюю линию отмостки, расположенную на 55 см ниже верха верхнего кольца.
    20180503_084619.jpg 20180503_100657.jpg 20180503_100726.jpg 20180503_100801.jpg
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В субботу утеплил основание отмостки экструзионным пенопластом. Залилил отмостку на 50 %. Ночью разразилась гроза. В воскресенье целый день моросил дождь. Бетонные работы не производил, занимался внутренней электрикой. Накрыл бетон п/э плёнкой для предовращения появления трещин и набора прочности во влажной среде.
    20180505_155428.jpg 20180505_163928.jpg 20180505_163942.jpg 20180507_150722.jpg
    Скрутки стал изолировать матерчатой изолентой. Считается, что пластиковая изолента при большой нагрузке плавится. Матерчатая изолента в этом плане лучше.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Николай, если изолента плавится это значит большое переходное сопротивление контакта, что в свою очередь означает некачественное соединение... Если такое соединение греется это капец, никакая изолента не спасет, и потенциально это пожар! У тебя же все четенько, пайка. Лучше не придумаешь! Не страдай ерундой :) страдай чемнить другим :)
    Так вот единственный плюс тряпошной изоленты то что ее проще наносить. По мне так два слоя термоусадки нормально. Не?
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Это да, Дим. Тряпошную можно любой стороной приматывать. Одинаково хорошо клеется. А пластиковая, если перекрутилась, то гладкая сторона уже не склеется.
    Я видел разные ролики про изоляцию скруток. Сколько спецов, столько и способов изоляции. Я решил применить синтез: сначала два слоя изоленты, а затем слой термоусадки. :)
