1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Устроили бассейн. Погоды стоят жаркие. 30 град. в тени. Воду очищаем 37% перекисью водорода. Вода чистая уже две недели. 20180711_164836.jpg 20180711_163604.jpg
    Продолжаю отделочные работы в пристройке. 20180711_163725.jpg Посмотреть вложение 5953763
    Установил пластиковую водосточную систему на пристройку. Хорошо смотрится. Но к сожалению она с тыла пристройки - не часто можно ей полюбоваться. :) Немецкое качество однако. 20180713_161056.jpg
    Перед отъездом открутил редуктор от стационарной газовой плиты и прикрутил к походной (собираемся в поездку всей семьёй). Очень пригодилась ракетная печь, сваренная в прошлом году. Камни её, по-моему, очень украсили. 20180716_085817.jpg 20180716_091222.jpg
  2. Sava11
    Sava11
    Sava11
    С
    Большое спасибо за ответ!
    Можно ещё уточнить?
    Я правильно понял, стену в пристройке смотрящюю на дом делать не нужно (у вас на фото не нашёл как сделано или пропустил), т. е. я делаю строение, если смотреть сверху буквой П и торцы примыкания теплоизолирую, соответственно крышу делаю с таким же зазором и закрываю планкой после настила кровли?
    А обязательно делать подушку? Грунт песчаный и уже наверно уплотнён, я хотел при выставлении покрышек снять где нужно верхний слой для выравнивания, уложить покрышки и набить с проливкой.
    Или моя мысль не правильна?
  3. jadoma
    jadoma
    jadoma
    Я в Крыму. Инет по вай фай случаями. Пристройку делать из четырех стен. Песчаная подушка - ваш грунт.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Зачем люди в основной массе едут на большие курорты и обязательно на Чёрное море? На больших курортах пляжи переполнены, Чёрное море холодное и грязное.
    В Крыму на Азовском море много маленьких посёлков, где мало отдыхающих, море прозрачное, чистое и тёплое, дно и пляж песчаные и есть места где можно стать лагерем с палатками. 2018-07-19 18-08-39.JPG 2018-07-19 20-01-12.JPG 2018-07-24 08-59-02.JPG 2018-07-25 10-31-05.JPG 2018-07-25 10-32-20.JPG 2018-07-24 07-48-48.JPG 2018-07-20 20-11-43.JPG
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Озеро Чокрак возле посёлка Курортное. Купались в лечебном иле. 2018-07-21 09-35-39.JPG 2018-07-21 09-48-09.JPG
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Приступил к устройству теневого навеса.
    Забил в грунт на 1 м четыре 2-х метровых трубы диаметром 50 мм. Каркас навеса будет скреплён с грунтом с помощью труб-анкеров. 20180802_173207.jpg
    Каркас собирал из досок 50х150 мм.
    Прожигающая жара (30 град. в тени) не позволила работать продуктивно. Если бы не бассейн и этого бы не сделал.
    20180802_202055.jpg 20180803_200456.jpg 20180804_130635.jpg 20180804_130705.jpg
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Завершил строительство навеса-беседки. 20180808_114434.jpg 20180808_114457.jpg 20180810_160656.jpg 20180810_160715.jpg 20180812_083616.jpg 20180812_083648.jpg 20180812_083713.jpg
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Экспериментально облицевал цоколь с торцовой части мет. штакетником 76х1800 мм по 86 руб. за штуку. Между штакетником зазор в 15 мм для вентиляции подполья.
    Вроде бы нормально получилось? 20180812_083737.jpg 20180812_084619.jpg 20180812_084640.jpg 20180812_084702.jpg
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Закончил облицовку цоколя с фасадной части и торцов. 20180815_103806.jpg 20180816_112528.jpg 20180816_151008.jpg 20180816_152812.jpg
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В селе Молоди открыли памятник в честь победы русского войска над войском крымских татар. 20180813_132613.jpg 20180813_132502.jpg 20180813_132511.jpg 20180813_132521.jpg 20180813_132539.jpg
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Приступил к устройству торяного туалета.
    К душевому поддону прикрутил сифон. Предварительно в сифоне вырезал перегородки, чтобы не разбирать сифон в случае засора. 20180823_090809.jpg
    Провёл испытания системы методом пролива. Подкрутил неплотности в местах протечек. Получилось ОК. 20180823_101106.jpg
    В туалетной комнате прикрепил к полу два бруска 100х100 мм. На них установил душевой поддон для вёдер с торфом. 20180823_123431.jpg
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дело сделано. Торфяной туалет изготовлен.
    Этапы производства.
    Световой блок в проём задней стенки кабинета. Блок можно вынимать для проветривания. Через два слоя карбоната ничего не видно. Решил для заднего фасада ставить окно излишество. 20180826_121712.jpg 20180826_121722.jpg
    Просверлил в дне вёдер отверстия для слива жидкой фракции. 20180827_102639.jpg
    Срезал кроншейны для металлических ручек, чтобы не мешали перемещать вёдра в поддоне. Ручки закрепил просто в стенках вёдер. 20180827_104827.jpg
    Вёдра штукатурные, прорезиненые, 12 литровые.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сделал отметку, где туалетное ведро входит в выносное на 5 см. 20180827_111910.jpg
    Вуаля. Туалетное ведро вошло в выносное на проектное расстояние. 20180827_114249.jpg
    Отметил отверстие в сиденье стульчака, перевернув ведро. 20180827_121407.jpg
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Трюмная помпа для откачки жидкой фракции в канализационную магистраль подключена. 20180827_162324.jpg 20180827_162249.jpg
    Теперь предстоит стрёмная работа по установке вентиляционной трубы вытяжки на кровле.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Изготовил сэндвич трубу из двух канализационных труб диаметром 50 мм и 110 мм. Последователь ность работ.
    Заполняем пространство между трубами минватой. 20180829_114641.jpg 20180829_114706.jpg
    Вставляем на второй конец заглушку с отверстием. Изделие готово. 20180829_130837.jpg 20180829_130921.jpg
