1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Установил трубу-сэндвич в проектное положение. Последовательность работ.
    Из центра отверстия на крышке стульчака по отвесу вывел линию на потолок и из этой точки просверлил отверстие в металлической кровле.
    По шаблону отметил контур трубы и вырезал отверстие в крыше. 20180829_153353.jpg
    Через отверстие вставил сэндвич-трубу в проектное положение. Место пересечения трубы с кровлей закрыл флэшем, промазанным снизу битумно-каучуковой мастикой и закрепил кровельными саморезами. На горловине флэша затянул хомут.
    Выше трубы установил два обрезка с-профиля каркаса перегородок для предохранения трубы от повреждений при скатывающемся по кровле снега.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В понедельник ФХ ТВ сняла три сюжета на нашем участке. Два лайф хака и рассказ о торфяном туалете.
    Лайф хак об устройстве кронштейнов для облицовки цоколя.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Провёл линию водопровода из трубы ПНД диаметром 32 мм от ввода в дом до места установки гидроаккумулятора. 20180906_164208.jpg 20180906_164225.jpg 20180906_164243.jpg 20180906_164311.jpg
    Проложил линии канализации в душевой от умывальника, стиралки и душа в магистраль. 20180907_110718.jpg 20180907_110726.jpg 20180907_110752.jpg 20180907_110802.jpg
  4. Сгусток
    Сгусток
    Сгусток
    Николай, с интересом читаю вашу тему. Спасибо за такой подробный отчет. По поводу торфяного туалета из опыта форума для себя вынес следующее:
    - если ставить в доме, то лучше установить вентилятор в стояк;
    - к вытяжной вентиляции нужен приток воздуха;
    - отверстий в ведрах нужно существенно больше для вентиляции и просушки содержимого;
    - для удобства опорожнения ведер удобно вкладывать мусорные плетеные мешки;
    Вот ссылка на опыт эксплуатации аналогичной конструкции https://www.forumhouse.ru/threads/1238/page-43#post-1698671
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Сгусток, благодарю за дополнения. В процессе эксплуатации буду дорабатывать.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Выполнил каркас подстолья и установил на него столешницу с врезанной в неё раковиной умывальника. 2018-09-16 16-32-11.JPG 2018-09-16 16-36-15.JPG
    Прикинул, что получается с подставкой под поддон душа. Канализационная труба от вывода канализации до стока из душа в следствии положенного уклона в 3 % поднялась на 48 см. Подставка получается высотой 60 см. Не айс. С такой высоты можно и звездануться. Да и куда лесенку к поддону 2018-09-17 12-37-13.JPG 2018-09-17 12-37-45.JPG убирать?
    Выход предложила сначала жена, а потом Олег Ноздрачев утвердил меня в этом решении.
    Выпуск серых стоков осуществлять на улицу по отдельному выпуску в отдельный колодец.
    Для колодца у меня нашлось две покрышки одна на 19, а другая на 18 радиус. Оголовок из покрышки на 13 радиус. Объём вполне достойный 150 л.
    Просверлил отверстие в стене. Через пол выпуск не получается, т. к. под выпуском расположена покрышка фундамента, набитая песком. Прокопал начало траншеи и котлован под колодец. Магистральную линию канализации от умывальника 2018-09-18 13-33-05.JPG 2018-09-18 13-33-40.JPG 2018-09-18 13-43-59.JPG 2018-09-18 14-08-44.JPG к душу демонтирую.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Теперь в душевой поддон можно будет заходить свободно. 2018-09-18 12-26-03.JPG
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Закончил устройство канализации для душа.
    Этапы работ.
    Завершил отрывку траншеи и котлована.
    Китайский хлипкий сифон заменил на серьёзный отечественный, но из-за этого пришлось поднимать поддон на подставки. Ну не в полу же отверстие сверлить под выступающий сифон?
    Выполнил устройство колодца на 150 л из 19 и 18 покрышек. Оголовник из 14 покрышки. Крышка люка, купленная на рынке идеально подошла в посадочное место. Покрышки соединил между собой саморезами. По 4 шт. в борт. Во избежание фильтрации песчаной подсыпки в колодец и возможного проседания фундамента обернул колодец геотекстилем.
    Горизонтальный участок провел в изготовленной на месте сэндвич-трубе. Трубу 50-ку вставил в трубу 110. По торцам заглушки с отверстиями на 51 мм. В промежуток между трубами забил минвату. Решил одновременно две задачи: утеплил трубу выпуска и предохранил её от механических повреждений, взяв её в кожух.
    Соединил выпуск канализации с колодцем горизонтальныой трубой.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Утеплил выпуск, обмотав его плитой минваты с последующей обмоткой утеплителя полиэтиленовой плёнкой. Произвёл обратную засыпку с тщательным уплотнением грунта. 20180919_174850.jpg 20180919_175931.jpg
    Изготовил "домик" для надземного участка выпуска. Чтобы легко было найти крышку люка колодца, и чтобы на неё не наступали (покрышка проминается) 20180920_171620.jpg 20180920_171637.jpg 20180920_171603.jpg уложил на неё камни.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Потрясающе. Чем люди слушают. Я 5 минут распинался, объясняя почему не мог установить обычный септик. И тут же не меньше десятка вопросов: "Почему не установил обычный септик?"
    А вы услышали, почему я не мог установить обычный обычный септик?
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Николай, все забываю сказать. С металлическим штакетником на забирке получилось очень элегантное и ПРАВИЛЬНОЕ решение! Действительно все гениальное - просто!
  13. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Только дороговато получается, я использовал деревянный брусок 25 на 50 с пропиткой.
  14. Сгусток
    Сгусток
    Сгусток
    Николай, в ролике все понятно и доходчиво.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Благодарю Вас за отзыв. А то уж я грешным делом думал, что ролик совсем не удался. А раз есть тот, кто понял, то значит продукт не зря изготовлен.
    Считаю ролик потерял, оттого, что корреспондент не вставила фото, которые я ей отослал по почте. Тогда может быть все бы встало на свои места. Да и если бы корреспондент читала темы, тех, кого снимают, то сюжеты получались бы более понятными.
