1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Это так, но идеала очень трудно добиться. Где-то в чём-то выигрываешь, но при этом в чём-то проигрываешь.
    Металл гарантировано долговечней дерева, при этом не нужно тратить время и силы на его окраску. И потом металл цоколя, гармонирует с металлом наружных стен.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вдвоём с женой напряглись и водрузили душевую кабину в проектное положение. 20180926_153325.jpg 20180926_153341.jpg
    Приборную панель привёз домой, подсоединил гибкую подводку к фланцу душевой лейки и провёл испытания. Протечек нет. Панель можно устанавливать в проектное положение. 20180926_220406.jpg 20180926_220523.jpg
    Есть одна тонкость. Рычаг смесителя надо максимально выставлять наружу. Иначе ему, задвинутому внутрь, не даёт опуститься опорная деталь. 20180927_090502.jpg
    Ну что бы китайцам стоило акцентировать на этом внимание? Я рычаг задвинул до конца, чтобы крепче держался и не сразу понял, почему из крана не течет вода.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Как только в отдельных местах завершилась вертикальная планировка, так сразу там произвёл посадку деревьев и кустарников. Просто гранд посадки.
    Виноград каберне - 2 шт., яблоня штрифлинг - 1 шт., груша русская красавица - 1 шт., гортензия - 1 шт., жасмин - 1 шт., магнолия - 1 шт., японская айва розовая - 1 шт. и даже высадил прижившийся черенок черёмухи - 1 шт. А в прудике посадил кувшинку, привез от тещи. 20181002_140752.jpg 20181002_140812.jpg 20181002_141324.jpg 20181002_140745.jpg 20181002_140840.jpg 20181002_140858.jpg
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Привёз со строительного рынка в МолодЯх печку огонь-батарея и необходимые для её монтажа материалы.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Па 100, вечер добрый. :hello:
    Надеюсь на фото не все необходимые для монтажа материалы:)
    Нужен сэндвич, проходки, колпак, и ещё много чего.
    Ответственное это дело.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Тоже сначала думал ее взять. Хвалят в большинстве своем. Наконец-то у тебя будет печка в доме :)
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да, это так. :)
    Мы с женой решили доверить монтаж печки профессионалам, потому что я под дождём провожусь три дня с непредсказуемым успехом. А к пожаробезопасности мы относимся очень серьёзно.
    Надеюсь сегодня печка вступит в эксплуатацию. :victory::)
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, твоё мнение окончательно убедило меня в правильности выбора. :hndshk:
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Николай, проконтролируй этих профессионалов, а :) Они бывают разные...
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    За 6 часов два человека установили печь. Сразу скажу: печь понравилась. Всем семейством ночевали в доме. Жена один раз в три часа вставала и разжигала печь по-новой. Думаю зря. Утром я вытащил на половину зольник, открыл подсос, шибер и дверцу печки и бросил в топку полено. Почти сразу оно загорелось. Хотя остались одни угли. Печь работает в тлеющем режиме. Дом из 4 комнат и гостиной прекрасно прогревается. Радует знакомый с детства запах русской избы. Напоминает село отца, куда приезжал на школьные каникулы.
    На одной стене пришлось набить дощечки из-за прохода в этом месте электрики и водопровода.
    На другой стене базальтовый картон напрямую пришили к стене. 20181004_121814.jpg
    Через керамические проставки длиной 30 мм для воздушного зазора к стене прикрепили листы минерита. 20181004_215921.jpg
    Пол теплоизолировали так: на доски пола настелили базальтовый картон, на него лист минерита, на минерит наклеили керамическую половую плитку.
    В потолке прорезали отверстие 500х500 мм и вынули из полости утеплитель кровли. Пришлось перерезать стропилу. Мастер уверил меня, что так они поступают чаще всего, потому что очень трудно угадать точно между несущими балками. Крышу они рассматривают как монолитную плиту, скреплённую обрешеткой, кровельным материалом, подшивкой потолка. И нагрузка от перерезанной балки перераспределяется на весь конструктив крыши. Кстати я в этом убедился, когда мастер монтировал трубу. Он сидел прямо над перерезанной стропилой. Он прикрепил к кровле два уголка 100х100 мм, а к уголкам прикрепил доску 40 мм длиной 1 м и сидел на доске на корточках, а коленями упирался в кровлю. 20181004_143710.jpg
    Отверстие в потолке обрамили силикатом натрия (хрупкий лист огнезащиты. Силикатный клей) 20181004_145529.jpg
    Прорезали отверстие в кровле, опустили в отверстие сэндвич трубу. Отрезки голых труб и сэндвич труб соединяли на термостойкой мастике. Объём между сэндвич трубой и силикатом натрия заполнили базальтовой ватой. 20181004_151539.jpg
    На трубу надели флеш. Флеш плотно прижали к листу профнастила, предварительно промазав его герметиком. Флеш прочно закрепили кровельными саморезами. 20181004_170045.jpg 20181004_170309.jpg
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Оформление места прохода сэндвич трубы через потолок. Лист минерита + металлический фартук. По-моему вполне красиво. 20181004_171104.jpg 20181004_171115.jpg
    Общий вид печки.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Одновремённо с печкой привезли дрова. На ЗиЛ 5 кубов берёзовых колотых. Цена 10 рублей. Сосед сказал, что три года назад заказывал дрова 3 куба за 6 рублей. Цену держат. Можно было взять подешевле в Серпухове, но пришлось бы ждать неделю. А печник спутал планы, предложил установить печку на три дня раньше предварительной договоренности. Дрова не просто сырые, а мокрые. Дождь поливал целый день до вечера.
    Печку раскочегаривали сосновыми обрезками. Потом насушили поленьев и уже топили в тлеющем режиме. Жена топила, говорит 10 поленьев ушло. Я складывал поленницу под дождём. 20181004_122023.jpg 20181004_122047.jpg 20181004_122111.jpg
    Пожалуй главный вид на дом в ближайшее время вряд ли сильно изменится. 20181004_165720.jpg
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ролик ФХ ТВ лайф хак об узле облицовки цоколя. Этот ролик, кажется получился не совсем провальным, как ролик об устройстве торфяного туалета. А вот ролик об устройстве покрышечного фунда оказался самым интересным для зрителей. Но это произошло за счёт неожиданной для некоторых темы об использовании покрышек, ну и очень гуманная стоимость понравилась. :)
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По многолетней привычке ездил в Гжель за знаками зодиака на 2019 год. По ним формирую свою будущее.) Часть фигурок в подарки родне пойдут. 20181007_125752.jpg 20181007_131035.jpg 20181007_131047.jpg 20181007_132025.jpg
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Николай, ну ты уже лицо форумхаус. тв! Так держать! Кстати у тебя очень даже неплохо выходит!
