1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Дим, благодарю за поддержку. А на негативные комменты я внимания не обращаю. Сделал так, как это вижу. Работает и это главное. Всем не угодишь.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По совету Александра (Нигрол) перед проверкой собранной проводки расключил провода на коннекторы ВАГО. Нашел КЗ. Устранил. Затем снял ВАГО, сделал скрутки длиной 50 мм, проканифолил, пролудил оловом, заизолировал 2-3 слоями пластиковой изоленты и сверху термоусадочную трубку.
    Дом в ночи теперь светится всеми огнями как корабль в океане.) 20181014_183754.jpg
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Необыкновенная, тихая, благословенная погода стоит. Вид на пруд на окраине нашего поселка. 20181015_142012.jpg 20181015_142020.jpg 20181015_142027.jpg
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Па 100, У меня к Вам вопрос - Вы грунт плодородный снимали перед тем, как делать подушку из песка или прямо на грунт песок сыпали?
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Акулина, снимал в обязательном порядке, дабы не допустить риска возможных неравномерных просадок растительного грунта. Растительный (кому-то может повезти - плодородный) грунт структура пористая с включением органики. Под нагрузкой от строения эти поры начнут с непредсказуемым результатом сжиматься, что и приведёт к перекосу строения. А нам это надо?)
  6. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Па 100, У меня слой плодородки 50 см, а потом глина, так что все 50 см снимать?
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да, в том случае, если у вас будут столбчатые опоры. Тогда вырыть ямки под каждый столбик не так трудоёмко.
    Если ленточный, то траншею можно отрыть переменной глубины. Под узлами пересечений конструкций (в углах) до глины, в промежутках глубиной до 30 см.
  8. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Па 100, Еще вопрос, сколько нужно покрышек под каркасное строение 2 на 3 метра?
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Пригласил хорошего человека смонтировать мне систему водоснабжения. Можно было бы мне заняться и самообучением монтажу, но водоснабжение вещь требуящая профессионального подхода, а не дилетантского. Даже и у профи не всегда идеально выходит. А что бы я наваял, с непредсказуемым результатом остаётся только предполагать. 20181029_114136.jpg 20181029_114152.jpg 20181029_114111.jpg Реле давления в сборку не установлено. 20181029_103257.jpg
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    6 штук в один ряд покрышек. Если у вас строение не на холме, то лучше покрышки установить в два ряда. Тогда получается 12 штук.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
  12. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    А у меня торф на 2,5 метра (После 2 метров начинаются прожилки глины. Как мне быть? Дом 9 на 7,5
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да, устройство фундамента на торфе очень сложная задача. Рекомендую прочитать статью М. Лыкова https://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Николай, ты бы и сам нормально справился с сантехникой! C твоими то руками - это не проблема.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Полностью с Вами согласен. С себя только проект, качественные комплектующие, а остальное доверить умелым рукам
