1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Но в тёплое время года после оттаивания, сепарация произойдёт естественным образом. Зачем лишние затраты на поддержание незамерзания нашего "богатства"?
  2. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Перед тем, как приступить к конструированию своего биотуалета, я почитал в интернете подробно о торфяном компостировании и сделал вывод о том, что сепарация необходима отнюдь не только для того, чтобы ведро наполнялось медленнее. Как я понял, чем быстрее происходит дренаж, тем менее токсичной у нас получается биомасса для компоста, и тем быстрее происходит само его созревание. Кроме того, основной причиной характерного сильного запаха биомассы является отсутствие или недостаточность сепарации. Некоторые заводские модели торфяных биотуалетов по этим причинам предусматривают даже не дренаж, а два отдельных приемных отделения для разных фракций. Лично я считаю, что это уже перебор, но задача остается той же - как можно быстрее отделить фракции. Когда приемное отделение замерзает, никакого дренажа не получится. Вот, собственно, за этим)
    Кроме того, реально наполненные заиндевевшие ведра зимой выносятся как ни крути на улицу, где стоят до весны. Если ведро перфорировано, то дренаж при потеплении случится, но большого смысла в нем кроме облегчения ведра уже не будет, а жидкая гадость уйдет в землю недокомпостированной, что представляется не самым хорошим вариантом.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Nagel_Johansson, несмотря на ваши аргументы, тем не менее, я не вижу большого смысла в специальном обогреве отсека с вёдрами.
    По следующим причинам.
    Во-первых, допустим наполняется ваше ведро в тепле, происходит сепарация, компостирование, но будучи наполненным до верху, вы его вынесете на компостную кучу. Где содержимое замёрзнет с нижним частично компостированным слоем и совсем некомпостированным свежим верхним. Всё равно полное компостирование на куче произойдёт только в тёплое время года
    Во-вторых, немного лучше, немного хуже получится компост, немного меньше, немного сильней будет источать неприятный запах - это представляется мне излишним перфекционизм. В земле компост любого исходного качества превратится в отличное наше достояние.
  4. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    тут никакого спору нет вообще, просто в разговоре постепенно выясняется, какой именно кабинет строит каждый для себя по-отдельности в соответствии со своими предпочтениями. Общая идея-то одна, а особенности реализации под свои потребности разные, при этом каждая конструкция имеет свой набор желаемых плюсов и не слишком обременительных минусов, которые при первом поверхностном ознакомлении с проектом не очевидны. По моим уже многолетним наблюдениям перфорированное ведро летом с многочисленными гостями по выходным может наполняться месяц, а то и два (с добавлением торфа). А в зимнем варианте может наполниться за неделю. В помещении для меня это большой минус, от которого я хочу уйти. А в конечном итоге, да, все будет там, где надо.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Совершенно согласен. У нас немногом разные конструкции и каждый обсуждает особенность своей.
    Именно так. Цель у нас одна! :hndshk:
  6. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    и тем не менее, если уж ставить небольшой приличный вентилятор на вентиляцию кабинета, то почему бы не попытаться совместить вытяжку с принудительной подачей теплого воздуха в поддон - убить двух зайцев одним пропеллером? :um:
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По этому поводку я думаю следующее. Летом, когда тяга плохая, небольшой кулер-вентилятор в вытяжной трубе обеспечит вытяжку вентиляции. Зимой, когда тяга в мороз хорошая, вытяжка будет работать и без принуждения, но это только, если в кабинете будет тепло. Например от инфракрасного обогревателя.
  8. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    С четверга вечером по сегодня утром жил на даче (три ночевки). Пережил страшный буран в субботу с отключением света. После бурана инфракрасный обогреватель выключил, а то было слишком жарко. Дополнительное тепло он дает неплохое - в том месте, где он повешен. У меня - прямо над обеденным столом-верстаком (самое обитаемое место во всем домике). Спустя несколько часов ощущается, что он слегка припекает голову, хотя минимальная высота монтажа соблюдена с запасом. Время разгона до рабочего режима минут 40 не меньше. Всего 600 Вт, но рабочая температура поверхности излучателя 300 градусов. Расстояние от прибора до деревянного потолка - 20 см и потолок весьма ощутимо греется. Когда ложусь спать или уезжаю, то выключаю его однозначно. Несколькими днями ранее уезжал с дачи, на полдороге прошибла мысль, что я его не выключил! Вернулся, выключил. Если бы забыл выключить только кварцевую плиту - не вернулся бы ни за что на свете.
    Наверное, Вам лучше туда конвектор. Я бы тоже под верстак повесил вместо кварцевой плиты конвектор, если бы не одно НО: у меня на веранде мастерская и там бывает очень много древесной пыли/стружки, а это плохо для конвектора, гореть она будет внутри него и вычистить ее оттуда нереально. В санузле столько стружки в воздухе быть не должно, поэтому можно конвектор, и его можно не выключать, в отличие от инфракрасного потолочника. К тому же конвекторы обычно идут со встроенным терморегулятором, что имеет массу плюсов: экономия атомной энергии, стульчак точно не расплавится.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Весна преподнесла ряд сюрпризов.
    Два профиля для защиты вент-трубы от от снега были содраны этим снегом и скручены. 2019-03-12 10-37-18.JPG
    Насадка на выпуск трубы длиной 66 см была выломана ветром. Ветер выломал часть раструба. На фото видно, что труба валяется под снегом. 2019-03-12 10-36-51.JPG 2019-03-12 11-52-31.JPG 2019-03-12 11-52-41.JPG
    Снегом, сходящим с крыши, была погнута и изогнута консоль водостока. 2019-03-12 10-37-36.JPG
    Профили снял, в отверстия в кровле вставил кровельные саморезы, трубу установил в проектное положение, сверху установил крышку. Посмотрю как будет работать укроченная труба. 2019-03-12 16-09-09.JPG
    Изогнутый конец водостока отрезал болгаркой, лоток выпрямил, консоль лотка закрепил к ветровой доске проволокой. Подобная конструкция на пристройке выдержала испытания схода снега с кровли. 2019-03-12 16-08-25.JPG
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Всё забываю написать об испытании дома на сохранение тепла.
    Вечером при температуре -10 град протопил печку-буржуйку "Огонь-батарея". Дом 6х7 с тремя комнатами по 6 кв. м, прихожей 6 кв. м и большой гостинной-кухней за 2 часа прогрелся до 25 град. Ночью один раз подбрасывал дровишек. Утром за бортом была температура -19 град., а в доме температура была +19 град. Дом показал хорошую энергоэффективность.
    Стены, потолок и пол утеплены пенопластом плотностью 15 кг/куб.м. Толщина утеплителя стен и потолка 150 мм, пола 120 мм. Подполье вентилируемое.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот поэтому ондулин лучше, по нему снег не сползает. :)
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Из кухонного хлама, купленного за 5 тыр., удалось выравнять и собрать более менее пригодное рабочее место. Столешницу пришлось покупать новую за 4 тыра в "Оби". 20190411_154108.jpg 20190411_154128.jpg 20190411_154136.jpg 20190411_154147.jpg
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    От не вписавшейся в кухонный ансамбль тумбочки, взял дверцу, обрезал по ширине и посадил на рояльную петлю, чтобы закрыть нишу под консолью столешницы. Повесил вытяжку, подаренную жене её подругой. И по-моему, совсем хорошо стало. :)Жена угадала цвет столешницы - под металл вытяжки и мойки. 20190413_154038.jpg 20190413_153954.jpg 20190413_154058.jpg 20190413_154703.jpg
    Всё. Теперь весь кухонный хлам пристроен. Всё установлено по пожеланиям жены, чтобы ей было удобно. 20190413_154234.jpg 20190413_154845.jpg 20190413_154332.jpg
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Отлично получилось.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Решил застраховаться от возможных поломок движущихся устройств. Убрал трюмную помпу. Разобрал помост, вынул поддон. Приступил к устройству слива жидкой фракции самотёком в колодец.
    Состояние на сегодняшний день. Просверлил в полу отверстие и вставил в него отрезок канализационной трубы D50 для стока жидкости.
    На фото 2 и 3 видно, что отверстие для слива жидкости в общую трубу канализации с помощью помпы заглушено.
