1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Завёз ЗиЛ плодородной земли. 5500 р. Земля хорошая, но в ней оказалось много корней. Корни собираю в кучу. Просохнут и пойдут на костёр. Из 6 соток осталось поднять участок площадью 20 кв. м.
    И тогда вся площадь участка будет поднята на высоту от 30 до 50 см. Получается за 7 лет завёз около 80 шт. ЗиЛов грунта (песка, глины, плодородной почвы). Этой весной очень наглядно стало видно, что материальные и физические затраты оказались не напрасными. Если раньше весной вода стояла выше дневной поверхности на 5-10 см, то теперь на участке сухо и чисто. 20190426_122332.jpg 20190426_130958.jpg
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    За сегодняшний день в основном закончил канализационный выпуск жидкой фракции из торфяного туалета в колодец.
    Отрыл выемку глубиной 70 см под колодец из трёх покрышек. 20190429_120647.jpg
    Испытал трассу проливкой водой в поддон туалета. Вода течёт. Протечек нет. 20190429_142427.jpg
    Трассу из канализационной трубы диаметром 50 мм вставил в защитный кожух из канализационной трубы диаметром 110 мм. Для утепления в пространство между трубами забил минватой. 20190429_151017.jpg 20190429_152424.jpg 20190429_152444.jpg
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Трасса выпуска готова. Осталось утеплить выпуск, примыкающий к низу пола туалета. 20190429_155521.jpg , 20190429_155611.jpg
    Канализационный колодец с трубой вентиляционной вытяжки. В верхней покрышке болгаркой вырезал два квадратных отверстия, расположенных друг напротив друга. В одно отверстие (которое пониже) вставил канализационную трубу, а в другое - уголок на 90 град., а в него вставил трубу 50 мм длиной 2 м для вентиляционной вытяжки из колодца. Сверху канализационной трубы крышка "грибок. 20190429_155544.jpg 20190429_155552.jpg
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ездили с женой в "Электронный рай" взяли три кулера 50х50 по 150 р. Один толщиной 10 мм и два по 20 мм. Продавец бесплатно припаял кулер 20 мм к адаптеру. Буду ставить этот вентилятор на вытяжную трубу из поддона торфяного туалета. 20190430_160358.jpg 20190430_160432.jpg
  6. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Может, не стоит корни сжигать? Я корни складываю в черные мешки для мусора, через полгода-год там чистый перегной.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Но корни толщиной 2 - 3 см. Не думаю, что они перепреют. Вот меньше 1 см, пожалуй, попробую в мешок собирать.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Провёл электропроводку на кухню. Подключил две розетки по четыре гнезда, подключил лампу дневного освещения под шкафчик на стене, подключил вытяжной вентилятор.
    В крайнем шкафчике разместил газовый баллон на 10 л. В столешнице просверлил отверстие для шланга и подсоединил газовую двухкомфорочную плиту к баллону.
    20190503_170923.jpg 20190503_170940.jpg 20190503_171028.jpg 20190503_171138.jpg 20190503_171150.jpg
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Перенёс мойку из нержавейки от бытовки к дому. Установил на колодец из двух покрышек. Вода из летнего поселкового водопровода.
    Обратите внимание из чего у меня сделана отмостка по торцовой стене. Из листов оцинкованной стали. Кто-то выбросил эти листы на помойку. А я подобрал и пустил в дело. По-моему для дачного дома самое то. :) 20190507_114218.jpg 20190507_114624.jpg 20190507_114917.jpg
    Заканчиваю засыпку последней крупной лощины на участке. За семь лет участок поднят на высоту от 20 до 50 см. Это примерно 80 самосвалов ЗиЛ.
    Засыпал грунтом выпуск канализации из дома в колодец. 20190507_114835.jpg Желтая слива просто пылает от буйного цветения. 20190507_114911.jpg
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Товарищ помог собрать душевую кабину. Душ работает отлично. Вода нагревается до теплой минут за 5. Остывает бойлер долго. Вечером помылся в 19 часов. Утром в 8 вода была достаточно горяченькой. 20190513_120704.jpg 20190513_120744.jpg 20190513_120750.jpg
    Естественная вытяжка летом из торфяного туалета, как и ожидалось, не работает. Вытяжку сделал принудительной. К торцу вытяжной трубы, опущенному в поддон, прикрепил кулер - компьютерный вентилятор 50х50х20 мм. Производительность 3,5 куб. воздуха в минуту. Результат отличный. Никакого запаха не ощущается. Кроме того и сам торф съедает неприятный запах.
    Последовательность работ. Прикрепил снизу перекрытия поддона дочечку двумя болтами М6 и обрезал конец вытяжной трубы болгаркой. Заусенцы подравнял шкуркой. 20190513_150448.jpg 20190513_150502.jpg
    Прикрепил к дощечке вытяжной кулер. Обрезал концы болтов. 20190513_161154.jpg 20190513_225040.jpg
    Теперь надо как-то поудобней разложить все эти принадлежности, обеспечивающие работу устройства. :) 20190513_225108.jpg
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По просьбе ThinkerOleg выкладываю несколько фото о прошлогодней поездке в Крым на Азовское море. Курортное.png 2018-07-28 12-30-55.JPG 2018-07-28 12-44-41.JPG 2018-07-28 12-50-20.JPG 2018-07-28 12-53-46.JPG 2018-07-28 13-03-21.JPG 2018-07-28 12-33-22.JPG
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мебелировал комнаты. Собрал три платяных шкафа, три комода и два столика. У дочери в комнате уже стоит старый компьютерный столик.
    19-го мая полнолуние. Заметил, что если вокруг луны золотое свечение, то на следующий день будет отличная погода. 20190518_210937.jpg 20190518_211624.jpg 20190518_213332.jpg
    Вспомнилась новогодняя ёлка, куда водил маленькую дочь. Там сказочные злодеи пели: "Мумия, мумия, ждёт полнолуния!"
    Уже дома решил немного расслабиться после ударного труда, но было не с кем. По этому поводу ещё стишок вспомнился. "Вместо станции "разлив" он уехал в Тель Авив". 20190520_182923.jpg
  13. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Как у Вас все здорово получается!
  14. ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    Па 100, спасибо огромное!
    Действительно очень красиво и романтично. И пустынный пляж настраивает на хорошую тренировку.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Наконец-то нашлось время за четыре года и я переставил ручку входной двери из транспортного положения в рабочее положение. Подсказку как это сделать нашел в инете. Всё оказалось предельно просто. Повернул ручку на 90 градусов в нужном направлении и зафиксировал её болтом, вкрутив его в припаянную изнутри гайку. Теперь стало и удобней пользоваться ручкой и дверь стала лучше закрываться.
    20190526_104629.jpg 20190526_104644.jpg 20190526_104755.jpg 20190526_104802.jpg 20190526_105620.jpg 20190526_105641.jpg
    Мастера установили эфирную антенну на 20 каналов, приставку цифрового телевидения и антенну скоростного интернета 4G Мегафон. 20190526_111855.jpg 20190526_112921.jpg
