1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Изготовил испепелитель по мотивам Максимыча (автор книжек по дачному обустройству) и коллеги Олега Ноздрачева из Вологды. Изготавливается этот пепелац быстро, работает очень эффективно - сжигает в пепел даже сырые ветки. Испепелятор при горении изрыгает ровный столб огня и издаёт низкое гудение - признак хорошей тяги.
    Этапы производства.
    1. 20190531_161722.jpg 20190531_162002.jpg В автомобильном диске вырезал отверстие для поддувала.
    2. 20190531_162705.jpg В низу 200 л бочки вырезал отверстие для розжига и выгребания золы.
    3. 20190531_174429.jpg В дне бочки нарезал полосы колосниковой решётки.
    4. 20190531_175132.jpg Внутрь бочки вставил металлический профлист для защиты бочки от прогорания и улучшения тяги.
    5. 20190531_175146.jpg Испепелятор в сборе.
    6. 20190531_184149.jpg 20190531_182927.jpg Испытания. Пламя как из реактивного двигателя. И это от сырых веток!
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Приступил к изготовлению ангара для парника. Размеры 3,45х6,0 h=2,0м. Материал: арматура А500С диаметром 8 мм и квадратная труба 20х20х1,5 мм. Девайсы - простейший инвертор "Калибр" взял по акции в Оби. Цену снизили с 5 тыр. до 4-х. Маска хамелеон. Краги из замши. Электроды 3 мм. 20190603_150906.jpg
    На шаблон устанавливал арматуру: длиной 6 м - внешняя дуга арки, 5, 70 м - внутренняя дуга. Вверху арки приваривал три поперечины для образования рабочей высоты. Карбонат буду крепить к обрешётке из трубы 20х20 кровельными саморезами. Фундамент: металлические трубы диаметром 50 мм длиной от 80 до 100 см с шагом 100 см. Далее по фото иллюстрации к сказаному.
    20190601_175608.jpg 20190601_175624.jpg 20190601_175648.jpg 20190601_175720.jpg 20190604_090055.jpg 20190604_174626.jpg 20190605_092146.jpg
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    На солнцепёке работать невозможно. Устроил навес из тента от шатра.
    20190607_135731.jpg 20190607_153832.jpg 20190607_153851.jpg 20190607_153928.jpg
    Под тентом жарковато, но у же что-то можно делать.
    Жара и жена вынудили меня установить кондиционер. Он несколько лет лежал у нас в сарае. Дома он не прижился из-за сложностей с выводом гофры на улицу. В доме стало возможно находиться.
    20190609_135531.jpg 20190609_135648.jpg 20190609_135657.jpg 20190609_135539.jpg
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Осмотрев с женой моё творение, мы пришли к выводу, что исправить арки, потерявшие от нагрева форму полуокружности будет очень-очень трудно. И уложить нормально на них поликарбонат не удасться.
    Арматуру вело в местах сварки прихваткой. От точечного нагрева металла образовывался пластичный шарнир полурасплавленного металла. Вокруг которого и вращался стержень согнутой дуги под действием сил упругости, стремящихся распрямить стержни.
    Решили буду делать теплицу в форме домика. Немного с большей трудоёмкостью, но зато с предсказуемым результатом. А от этих непредсказумых изгибов тонких прутков мне не помогали даже скрутки из проволки.
    20190610_092428.jpg 20190610_092510.jpg 20190610_092524.jpg 20190610_092603.jpg 20190610_093507.jpg 20190610_093517.jpg
    С помощью жены, держащей водяной уровень и кувалды, забил трубы сваи под одну отметку. 20190610_175823.jpg 20190610_175905.jpg
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Приступил к устройству продольных рам теплицы. Разложил продольно и поперечно квадратные трубы 40х40х2 мм длиной по 6 м на трубы-сваи. На них сложил раму продольной стены размером 2,08х6,0 м.
    По совету коллеги Александра (никнэйм Нигрол) там, где получался большой зазор укладывал окурок электрода и заваривал. 20190615_135427.jpg
    Две продольные рамы готовы к монтажу в проектное положение. 20190618_081455.jpg
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Маленькие радости. Шашлычные сосиски и чимбурети (название такая же муть как и содержание) на углях. 20190616_184208.jpg
    Водяная клумба с единственной кувшинкой. Остальные цветочки погрызли соседские щенки. Хорошо у нас нет грядок. Я их не гоняю, потому что они друзья для дочери (да и для нас с женой), хотя наша собачонка их не одобряет. 20190618_081523.jpg
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Установил в проектное положение сначала одну раму, затем вторую. Поднимать было не тяжело. Рама весит 40 кг, а я поднимал 20 кг, вторые 20 кг давили на трубы-свайки. Закрепил рамы с одной стороны веревками к квадратным трубам 20х20 и подпорками из доски. С другой стороны рамы, перед подъёмом, забил прутки из арматуры D12 мм, чтобы рама не съехала с труб-сваек.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В основном закончил установку каркаса стен теплицы в проектное положение.
    20190704_170453.jpg 20190704_170512.jpg 20190704_170527.jpg 20190704_170559.jpg
    Когда я закладываю фундамент, то всегда укладываю под каждый угол пятачок. Суеверие, чтобы задобрить Домового данного сооружения, Чтобы его берёг. А эти трубы-свайки я за фундамент не посчитал почему-то, так - подставки. Но разговор о суевериях и Водяных с коллегами Олегом Ноздрачёвым, Нигролом и Денисом 7, засовестил меня по отношению к Домовому этой теплицы. И я положил в каждую угловую трубу-свайку где пятачок, где гривенничек, с просьбой к хозяину-домовому хранить сооружение. 20190707_165417.jpg
    Приступил к устройству ферм. Расчет на калькуляторе показал, что такая ферма из трубы 20х20х2 мм выдерживает нагрузку в 250 кг/кв.м. У нас нагрузка 100 кг/кв.м. Нарабатываю навыки сварки. Рука всё уверенней наваривает шов. Шов иногда начинает быть похожим на правильный. Но я пока беру не качеством, а количеством. Навариваю большую высоту катета шва. 20190707_202533.jpg
    Мироздание не лишено иронии. Ещё этой зимой я просил у него друзей для дочки на даче. Оно и послало весной нам трёх щенков (потом осталось два). Эти четвероногие хвостатые ребяты - друзья хоть куда. Только жаль говорить не умеют. Надо быть аккуратней со своими желаниями. Мне нужно было уточнять каких друзей я хотел бы для дочери. :)]
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Чтобы мыть поддон в торфяном туалете установил отвод с вентилем и шлангом. 20190717_121013.jpg 20190717_123849.jpg
    Очистил фермы от ржавчины щеткой-крацовкой. Толщина проволоки 0,5 мм. Быстро и качественно убирает ржавчину. Фермы покрасил кузбаслаком за один раз. Предварительно узлы смазал мовилем. Для надёжности от ржавчины. 20190718_113251.jpg 20190718_113106.jpg 20190718_113137.jpg
    Фермы разложил на нижней обвязке каркаса. 20190718_113230.jpg 20190718_113238.jpg 20190718_113310.jpg
  10. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Чем красил? Кисточкой? На сколько раз нужно красить? Как надежно такое покрытие?
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Кисточкой. За один раз. Кое-где подкрашивал непрокрасы.
    Надёжно, насколько надёжно нанести битум на металл. Этот лак ведь растворённый битум.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Постоянные дожди срывают сроки строительства.
    Стишок из вот сап.
    "Где-то светит солнце и цветут цветы.
    А у нас все носят до сих пор пальты!" (с) :mad:
  13. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    У нас то же самое. Вся работа стоит. Уже половина сезона прошла, а дел переделана только маленькая часть.
    Сильные ливневые дожди разрушают мой ландшафт, придется еще и восстановительные работы производить...
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Первая ферма установлена в проектное положение.
    Набор инструментов для сварки. По совету Александра (Нигрол) к металлической трубе приварил зубило. Сбивать шлак со сварного шва стало гораздо удобней и быстрей, чем зубилом и молотком. 20190724_110315.jpg
    Таким образом предварительно крепил фермы на верхней обвязке перед сваркой. 20190725_163830.jpg 20190725_163845.jpg
    Все фермы в проектном положении. К стропилам торцовых ферм приварил раскосы из трёх прутков арматуры диаметром 8 мм. 20190726_193022.jpg
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    К фермам приварил обрешётку. На каждый скат по три хлыста квадратной трубы 20х20х2 мм. Между хлыстами 93 см. Для поликарбоната толщиной 10 мм шаг обршётки д. б. не более 1 м. Всё ОК.
    20190729_115331.jpg 20190729_115601.jpg 20190729_115759.jpg 20190730_175817.jpg 20190730_175902.jpg
    Все детали каркаса окрасил кузбас-лаком. Каркас готов. 20190801_155359.jpg 20190801_155426.jpg 20190801_155509.jpg
