1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Каркас металлического сарая срезан. Платформу засыплю землей и устрою цветник.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Повезло, что один из двух рифленых листов настила оказался не приваренным к поперечным балкам. Его удалось просто ломом выковырить из рамы и уложить на другой лист. Теперь будет проблема резать приваренный лист толщиной 10 мм вдоль второстепенных балок. настил1.jpg насти2.jpg настил3.jpg
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Замерил толщину листа штангельциркулем. Оказалось толщина не 10 мм, а 8 мм в месте рифления и 6 мм в ровном месте. Но от этого мне легче не стало. Мне хватило сил эти два листа не то что поднять, а только волоком перетащить, толкая листы ломом. Сумел отволочь эти листы только на 2 м и уложить в качестве отмостки для пристройки. Во время волочения я чувствовал, что у меня пупок хочет развязаться и заднее место хочет порваться. Хорошо, что я тренирован.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Грунт под фундаментным блочком наружней передней стойки каркаса подмыло и стойка наклонилась. Для предотвращения дальнейших деформаций из балок перекрытия сарая сделал два подкоса-подпорки в перпендикулярных плоскостях. подкос1.jpg
    Верхние части подпорок упираются в уголки, нижние части в уголки длиной 800 мм, забитые в грунт под небольшим углом навстречу подпоркам. подкос2.jpg подкос3.jpg подкос4.jpg подкос5.jpg подкос6.jpg
    Подпорки задрапировал диким виноградом. Со временем их совсем не будет видно. подкос7.jpg
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В результате постоянных упражнений с болгарином, выработал навык работы по резке толстого металла. Оказалось толстый металл резать не тяжело и не долго. Инструмент держим как птичку крепко, но не зажимаем. Легко ведем вперед и так же легко назад-вниз. На болгарку не давим, даем ей возможность самой резать. рифленка1.jpg рифленка 2.jpg рифленка3.jpg рифленка4.jpg рифленка5.jpg
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Пусть рифленка в качестве отмостки возле бытовки полежит. На следующий год думаю сварить навес для машины, если не передумаю. Вот тогда рифленка и пойдет на устройство подпятников под стойки каркаса навеса. Уголки забью в землю для фиксации подпятников от сдвига и отрыва. Также из уголков думаю сварить козлы для устройства подмостей. Также в планах изготовление мангала. Что останется можно будет продать.
    Завтра надо будет заказать две машины растительной земли. Буду засыпать раму для устройства пятачка под посадки. А то жена спрашивает где будем сажать то одно, то другое. Теперь у меня будет твердый ответ: на месте металлического сарая. Надо будет также подсыпать второй раз земли за домом для устройства там огорода.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Завез плодородной почвы в количестве 2-х ЗиЛов. Всего 8 кубов общей суммой на 10 тыр. куча1.jpg
    Опытный водила выполнил просьбу не задеть кустик кизила. Грунт высыпался в 1 см от кустика. куча2.jpg
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    На месте демонтированного металлического сарая отсыпал площадку растительном грунтом. Теперь на вопросы жены куда что-нибудь сажать у меня есть твердый ответ. :) насыпь сарай1.jpg насыпь сарай2.jpg
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Последний участок подъема участка завершен.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Завез ЗиЛом речную гальку в количестве 4 куба общей стоимостью 10,5 тыр.
    Поднял площадку для парковки машины в среднем на 20 см, а также подремонтировал отдельные места на дорожке и отмостке.
    Автоплощадку сделал размером 6,5х4 м.
    Возможно в следующем году сварю каркас навеса для машины.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дачные застройщики спрашивают: отравляют ли зарытые в землю покрышки колодезные воды?
    Мой опыт показал следующее.
    В период с 2012 по 2020 годы я зарыл в землю своего участка площадью 6 соток 195 штук покрышек, в т. ч.: фильтрационная кассета - 20 шт., под теплицу - 40 шт., вдоль забора - 26 шт., вокруг пристройки - 22 шт., вокруг дома - 30 шт., сточные колодцы серых стоков - 25 шт., фундамент дома - 12 шт., под малину 6 шт., компостная площадка - 6 шт., беседка - 8 шт. Покрышки зарыты на глубину от 20 до 80 см.
    Если быть точным, то не все покрышки были буквально зарыты, некоторые были уложены на поверхность и засыпаны сверху грунтом. Но суть дела это не меняет.
    Ближайшие к колодцу покрышки вокруг дома расположены в 4 м. Колодезные кольца обработаны гидроизоляционным составом на глубину 1,8 м от поверхности земли и дополнительно обёрнуты п/э плёнкой толщиной 200 мкрн в два слоя.
    В течении указанного периода наша семья из трёх человек постоянно пила колодезную воду (предварительно прокипятив её). Вода не обладает запахом и неприятным вкусом, масляные пятна на её поверхности отсутствуют. Вредного воздействия колодезной воды на наши организмы не отмечено.
    Считаю с высокой степенью вероятности, что зарытые в землю покрышки, на влияют на качество колодезной воды, при условии гидроизоляции колодезных колец и кипячении воды.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В дополнение к предыдущему посту.
    Я забыл упомянуть про наличие у меня на участке пластового дренажа с уклоном в сторону траншеи с поселковым водопроводом. Возможные остатки нефтепродуктов на покрышках должны смываться грунтовыми водами и отводится от колодца.
  14. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Здраствуйте!
    Очень любопытно)
    А где иглы воткнуты, не подтекает там?
    Никак это место дополнительно не укрепляли?
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вы знаете, заморочная конструкция оказалась. Мы от неё отказались. И продолжили использовать завещенный нам от предков надёжный метод: в ведро с водой опускали полоски ткани и укладывалиих на поверхность грунта горшков. На три недели хватило. А может и больше бы хватило.
