1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    В этом году была очень снежная зима. И трубу вентиляции из ящика торфяного туалета, выведенную на крышу, снесло на землю. Решил трубу вентиляции из ящика торфяного туалета вывести через стену под карниз. 0abb45f3-cf3e-4c55-a4fa-813152f540b7.jpg f6ff37d0-a949-492b-b590-392973c3c9eb.jpg 64dc41d6-3c02-45ab-a826-6004dc6bb167.jpg
    Во избежание появления конденсата в вытяжной трубе утеплил её напыляемым пенополиуретаном. 730c0812-3a3a-4b15-a03e-259b3e50144f.jpg
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Приступил к установке стиральной машины. Чтобы вибрации от работающей стиралки не передавались на каркас, буду ставить её на независимое основание. Т. е. сверлю четыре отверстия в полу, через них забиваю в грунт металлические трубы диаметром 40 мм длиной 1500 мм, устанавливаю на домкратах панель (для выведения панели в горизонтальный уровень) и уже на неё стиралку.
    Первоначально планировалась маленькая стиралка, но волей случая мы купили со скидкой большую.
    Поэтому пришлось обрезать столешницу, чтобы стиралка поместилась по высоте.
    b6c1240c-63df-4af4-8623-3752a4471173.jpg 9b74c6a8-b5d3-46f3-9153-f2519a377c6c.jpg 783cb938-a079-48c8-88af-bf31bd5497d9.jpg
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Приходил рептилоид Гена. Прогрелся на солнышке, да и застыл. Чего приходил? Может сказать чего хотел? :)]
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Продолжаю устройство подставки под стиралку, изолированную от каркаса пристройки. Цель - избежать передачу вибраций от работающей стиралки на конструкцию каркаса пристройки.
    Просверлил в полу сквозные отверстия под стойки подставки. Следующая операция - забивка металлических труб D= 40 мм и L= 1500 мм в грунт.
    В ряду напротив ножки стола видно отверстие. Это я немного не рассчитал и попал на фундаментную покрышку. Пришлось отступать. :flag: 3863a330-a3ab-437e-ade0-1a4f8e27358b.jpg fcd1f454-b48b-47b1-89c4-f6559e6e46c0.jpg 6a0b7694-2fd8-40d5-a55e-f6ae10ff3aae.jpg
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Забил в грунт стойки под платформу. Собрал платформу: прикрутил гаечно-винтовые домкраты. Но случился облом. Пистолет под безнадежно засорился застывшей напыляемой пеной полиуретана. С обычной пеной такого не было. Придётся покупать пистолет под пену. :(
    Ой! Неправильно гайку расположил. Гайка д. б. между шайбой и опорной пластиной.
    68ee5d2e-a34a-417b-ae95-61d77553fb06.jpg c5ff72ce-f15f-47bc-bef9-7be6a7439fff.jpg b90016ec-b917-4903-95c7-6da179e42471.jpg 82abece2-2146-4eda-9073-cf935d4f71c2.jpg
  6. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Константиныч, а не хлипко будет четыре трубы в землю без обвязки и сверху закладухи, не рассчитанные на вибрацию? Помнишь как я штыри заземления в увлажненый суглинок топил вибрацией с увлажнением?- у тебя то же не получится, что все потонет и на пол упрется? Может пол разобрать, положить колесо, забетонировать его и столик по уровню пола отлить?
  7. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Это тебя Боги на мысль наводили, а ты не услыхал)
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Генадич, от тебя не спрячешся! Вот что значит матёрый строителище! :super::hello::hndshk:
    Я тоже об этом думаю и опасаюсь. Я эту конструкцию где-то из инета срисовал. Понравилась простота. Однако не всегда просто, значит хорошо. Трубы забиты на 90 - 100 см в грунт. Грунт после паводка водонасыщен, мягок и пластичен. И скорей всего после первой-второй стирки всё это закончится посадкой на пол. Как ты и говоришь. Как у тебя с прутками арматуры вышло. Правда автор конструкции писал, что у него всё нормально работает.
    Видимо что-то подобное и сделаю. Но сначала посмотрю как эта конструкция себя поведёт.
    Пол разбирать не придётся. Он у меня из половых щитов. Поэтому просто между половыми балками вырежу пирог пола. С заливкой покрышки возиться не буду. Думаю залью сразу тумбочку высотой 65 см. Как Ден у себя сделал.
    :super::super::super::hndshk:
    Русский мужик задним умом крепок! :aga:
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вырезал в полу отверстие размером с покрышку + 40 мм на шов. Подставил под половую балку подставку - деревянный брусок 100х100 мм на каменной плитке. Обрезал половую балку. Вырезал болгаркой и ножом в бортах низкопрофильной покрышки отверстия. Одел покрышку на стойки трубы. Под покрвшку подложил три слоя полиэтиленовой плёнки в качестве гидроизоляции. Вывел покрышку в горизонт. Начал копать пруд для карасиков (по просьбе дочери) глубиной 2 м, т. к. в мелком прудике лёд раздавил и рыбок и лягушек. Глину из выемки ношу в ведре для засыпки покрышки. Глину уплотняю черенком от лопаты.
    a1d917c2-e264-438d-b490-d60bcf3ad2fe.jpg 088dd482-cffc-4eee-ada7-467afa4483ab.jpg c8d3a71e-c675-4212-9a16-742197a3b24e.jpg 718882ce-bacb-4d6a-bfce-6aafa12ee90d.jpg 0435e734-4e89-478d-98e0-c0692dcdb40a.jpg
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Установил вторую покрышку, прикрутил её саморезами к первой и засыпал глиной и суглинком с послойным трамбованием. d1806e57-b752-4ca5-815e-c7f694ed4036.jpg
    Обвязал верх стоек четырьмя уголками на сварке. db8fc769-a0a4-4371-9321-9f67d66f17e2.jpg
    Очистил швы от шлака и покрыл металл битумным кузбасс лаком. 21f5ce9f-e23e-45bc-a9a5-3059aa515b74.jpg
    Заделал шов между покрышкой и полом монтажной пеной. Пены не пожалел.
    Установил на торцы стоек квадратные пластины, для опирания на них гаек домкратов. Надел на стойки две половинки верхнего слоя пола, выпиленные под отверстие для покрышек (фото нет), и установил платформу под стиралку. e2369cbb-503c-4afa-bf6f-72f59ce8ee26.jpg 637b011e-70b2-40e8-8057-405950157043.jpg
    Выводил платфору в горизонтальный уровень с помощью гаек домкратов, поднимая и опуская их разводным ключом. 5de4494e-e16b-4236-afa0-239150e3931e.jpg
    Общий вид отдельно стоящего фундамента под стиральную машину. fc17b386-7754-4c5a-8648-ebbb65350644.jpg
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Фото покрышки с вырезанными отверстиями в бортах под стойки не поместились в лимит из 8 фото в предыдущий пост. Помещаю фото сейчас. Контур отверстий намечал болгаркой диском по металлу, а потом дорезал ножом. Длину отверстий сделал по 20 см каждую, ч 2269cc9e-a200-449d-97a6-e4682b62058c.jpg тобы не мучаться при одевании покрышки на стойки.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Домашняя газовая плита с электроподжигом и газконтролем окончательно сломалась за 10 лет. Жена предложила сделать из неё мангал. Получилось отлично! Угли жгу за мангалом, а потом совком насыпаю их в лоток. Стоя жарить, это не на корточках. :)] fbcb7f38-2e71-42f7-9341-d894983580a7.jpg 3967810d-ad59-40fb-8990-008e28a7983f.jpg 2a807fb0-f69d-4550-8456-81c0181de938.jpg
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Приступил к строительству пристройки для парилки. Вынул окно. Перерезал стойку, поставил премычку. Поставил стойку на новое место под дверной проём.
    466be02e-301f-42f3-a33c-3409d5794d70.jpg 98cc8208-e8bd-41ab-bab3-08ead775823d.jpg b1316117-2285-44b8-a4c8-7803ad5a9bf0.jpg f7c3d6a9-90e8-48f7-bd64-b8134fdba352.jpg c3a35879-327d-4191-8a65-f73ed73c94b6.jpg 6ae2eec6-4e25-4ee4-9c70-8a08c1d7d4aa.jpg 2397ba52-9dd1-4962-a08e-c99f239597fc.jpg 9421dfc2-e451-42b0-a798-2bf715e8f88f.jpg
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Связал дверную коробку. Изготовил дверь из досок для пола. Навесил дверь на три калиточных петли (для надёжности). 2397ba52-9dd1-4962-a08e-c99f239597fc.jpg 3a29ef49-6652-4579-be58-67ffd3306965.jpg 31915898-ac49-44f0-a66f-c6af15f3bc5b.jpg a4c2424d-f638-4391-9e85-7eee386e8c78.jpg e579ff36-3a8a-45f0-952d-0bf15bcc29fc.jpg e124f1c5-d8fa-47ae-be9e-160ab7f7cc95.jpg
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Выполнил фундаменты под пристройку из покрышек. Набил их просто грунтом из выемки под под пруд. (От рывка пруда - это отдельная тема). Выполнил платформу под устройство каркаса. Наружные размеры платформы 2,3х1,8 м. Внутренние размеры парилки 2,0х1,5 м. c3fc83c4-62ef-451b-86cd-676d8d1aa8f0.jpg c25dd1e0-d810-482d-9f66-a2bbcacdd0b3.jpg 56c65371-63cd-487b-9ca7-4d5bf9ac159a.jpg acbaddb3-8bad-4505-b4b1-32b6f1d4492f.jpg 8e2b466c-d441-4f8c-af72-e357e8689a5d.jpg
