1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Сделал электропроводку от распределительного щитка до электрокаменки в бане. Линия состоит из двух кабелей 3х2,5. Фазу вывел из вводного автомата на отдельный автомат 25А, минуя УЗО. Ноль подключил на отдельную шину N. Земля пошла на шину контура заземления (три уголка 75х75, забитых треугольником и соединённых полосой 40х5 мм).
    Первый кабель - фаза на три жилы, скрученные в месте подключения к выходу автомата. На другом конце каждая жила будет подключена отдельно к одному из трёх ТЭНов.
    Второй кабель - ноль N и земля РЕ. Третья жила не используется.
    В печке к каждому ТЭНу подключается одна жила фазы, разделённой на три потока тремя жилами первого кабеля.
    Ноль и земля второго кабеля в печке подключаются к соответствующим клеммам.
    Знакомый электрик схему одобрил. Завтра приступлю к подключению печки-каменки. Жена ждёт-не дождётся когда можно будет попариться. А то уж всё морозцы стоят. А сегодня ночью было -23 град. С.
    Выкладываю проект подключения печки-Каменки Harvia (Финляндия) на 4,5 кВт.
    Два 3-х жильных провода от щитка до печки.jpg Вход в щиток двух 3-жильных кабелей.jpg Схема подключения печки.jpg Общий вид панели печки.jpg Панель печки. N и L.jpg Панель печки. клемма земля (РЕ).jpg
  2. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Константиныч, печи хватает?
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Абсолютно хватает. Например сегодня утром в 8.00 на улице было -23 град. В доме было +13. Вечером оставил температуру +22. Затопил печь. Через 30 минут было уже +20 и это при том, что через 10 мин. пустил печь в режим тления. Потом в течении дня через 2-3 часа подбрасываю полешко-два на тление. Так и держится температура с утра до вечера от +19 до +22.
    А ночью никто из нас в печь полешки не бросает, потому что сурки-сони.:aga:
    Должен сказать, что пенопласт 15 кг/м3 толщиной 150 мм прекрасно держит тепло. Как термос. И снаружи держит холод. Стены и углы нигде не промерзают. Также пенопластом утеплены пол и потолок. И тоже тепло держится. Промерзаний нет. Правда холодней -26 не было. И судя по прогнозу уже и не будет. Но думаю и с более сильным морозом справимся. Дров за осень заготовил 8 кубов. За 1,5 месяца зимы спалил 1,5 куба. Так что дров хватит.
    Печь обогревает жилой дом площадью 42 кв. м. Объём 105 кубов. В доме 3 жилых комнаты каждая по 5,8 м2, холл 5,8 м2, кухня-столовая-гостиная площадью 18,8 м2
    Пристройку с туалетом, душевой и прихожей площадью 12 квадратов обогреваем электронагревателями в каждом помещении. Там температура от 16 до 22 град. Но мощность самая минимальная. Главное, чтобы накопительный бак водоснабжения и бойлер не разморозились. За декабрь нажгли электричества на 4800 руб. при тарифе 6,2 руб/кВт.час.
    Ну а баня пока холодная. Иногда там до нуля доходит. Но надеюсь, что уже скоро состоится торжественный пуск объекта в эксплуатацию! :victory:
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Подключил печку электрокаменку к распределительному щитку. На этом строительство бани завершено. Размер парилки в плане 1,5х2 м. Парилка размещена в отдельной пристройке, примыкающей к сантехнической пристройке (душ, туалет, прихожая), которая примыкает к основному дому (три жилых комнаты, кухня-гостиная и холл). Всё расположено компактно на одной площади.
    Печка 4,5 кВт. Камни - кварц, общей массой 20 кг.
    Вчера всей семьёй устроили первое парение. Результат - отлично. Всем понравилось. Печка нагрелась до 65 град за 3 часа. При этом на улице было -7 град. 3d6755e9-5ae8-45b7-9025-61e2a175e758.jpg 51e8f63e-9fac-40fd-97de-2d3a78853151.jpg 5c20f7fd-e9d4-484a-bfe8-3e8a73769e58.jpg 117d2534-486a-4399-b9fe-5b56ea944ee7.jpg f8e93a02-d44a-40cc-9ec6-e8e51c5451a3.jpg 92f198bd-9e15-45b2-bf3d-83c464fe0ec1.jpg Душевая. На заднем плане дверь входа в баню.
  5. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Константиныч, маловато будет-маловато... Кондиция парилки (температура+влажность) 110-140. Для парилки щадящая температура 80-90 град при влажности 20-30%. Видимо напруги не хватает и нужна трехфазка под 0,4 кВ. +60град у меня на уровне ступней, когда я моюсь...Думай как переиграть под дрова или где найти трехфазку...Можно еще пушку Магола попробовать добавить, а к тенам чугунных шаров или тормозных колодок от вагонов вместо кварца, а кварц для красоты...
  6. vserzh01
    vserzh01
    vserzh01
    Пермский край
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Генадич, я читал множество мнений о соотношении температура - влажность. И каждый парильщик хвалил своё соотношение. Я решил начать подбирать подходящий нам режим с соотношения 60 - 60. Единственное влажность я определял по своим ощущениям. Всё никак не сподобюсь гигрометр приобрести. :nono:
    А напруги зимой у нас действительно сильно не хватает. В следующий раз пущу напругу через стабилизатор напряжения. Но он, зараза, шибко нежный: чуть нагрузка кажется ему великоватой - вырубает электросабжение всего дома. :mad: И это при том, что через розетки ничего не включаю. Горит только освещение.
  8. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Продолжение следует. Сейчас со снегом борюсь. Снегопад идёт за снегопадом.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Развлечения зимой. Дочь и жена готовят проект в ВК и уговорили меня сняться в образе Лешего. Загримировали и сняли со свечой в бане. Получилось фото одичавшего дачника при круглогодичном проживании на даче. :aga: 5a80e3b1-4c04-480f-9494-d749c9366f34.jpg 8f322d5b-6c35-401a-80a1-bfd4f3399b42.jpg 85a31f97-23d8-4dc4-9ef5-4f270fe49b57.jpg
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Ваш образ великолепен :super:.
    Почему-то напомнил мне работы Константина Васильева
  12. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Второе фото нужно в качестве аватарки третье в сервант, чтобы дети конфеты из вазочки не тырили, а если серьезно, то классно...
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я надорвал живот от хихиханья! :)] Действительно взгляд полон немого укора. :no: Маленьким безобразникам обязательно должно стать стыдно. :aga: Только когда они ещё появятся ...
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Паримся каждую неделю. Генадич, у меня выработался подходящий всей семье режим. Начинаю париться при температурае 75 град. Постепенно она доходит до 80+. Поддаю пару довольно жестко. Три захода вполне хватает. После меня мои дамы уже нежатся в тепле без поддачи пара.
  15. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Константиныч, а паровую пушку Магола не пробовал замутить?
