1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Генадич, а на кой она мне? :faq: Наша электрокаменка Харвиа нас более чем устраивает. Я движусь от этапа к этапу. Этап возведения бани завершен. Впереди следующие. :victory:
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В своё время, не смотря на просьбы дочки, не успел построить для неё на даче игрушечный домик для игр. Не было ни сил, ни времени из-за строительства настоящего дома. Потом, когда стало посвободней со временем, дочка подросла и игрушечный домик стал для неё не актуален. Я очень жалею, о своём упущении. Сейчас, в качестве как бы компенсации за то упущение, предложил ей построить качели. Она согласилась.
    Вбил на метр две квадратных трубы 40х40 мм. К ним на шпильках гайками М6 с шайбами и контргайками прикрутил два деревянных бруса 100х100 мм высотой 2500 мм.
    Теперь надо приделать перекладину пролетом 2000 мм (круглая труба d35 mm, толщина стенки 8 мм) и укосы из толстостенных труб с поперечным уголком в земле от вырыва и креплением вверху болтом - глухарем к деревянной стойке. d95d83f8-dfd8-42e9-a104-ebfba4b2cd23.jpg d1a8a31f-79a7-4686-9367-baaf418fc415.jpg f7463cc4-56e0-413a-a994-49ec0220caf5.jpg e5cee71c-d36a-4072-8ac0-f57a009d9ba2.jpg
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ну вот и качели готовы. Ничего не покупал (кроме кузбасс лака). Все материалы нашлись в хозяйстве. Всё ждало и дождалось своего использования в дело. Сидение собрал на болтах М6 из каркаса старого дивана. Стропы из двух старых тросов для буксировки машины (стропы дополнены третим тросом, который жена пристрочила машинкой).
    Верхний шарнир изготовил из канализационной трубы на 50 мм. Разрезал вдоль болгаркой и надел на несущую труб d35 мм толщина стенки 8 мм. Верх строп прочно стянул проволокой во избежание переворчивания сидения вдоль оси.
    Дочь жалуется, что на сетке сидеть жестко. На поселковой помойке как на заказ выбросили старое кресло. Срезали поролон из сидения и спинки. Жена сошьёт матрасики для сидения и спинки.
    8901fe71-f7cc-4fb6-8c02-2a2fa64950a2.jpg 317614f9-a392-436a-aeb8-aa4ec2e7d236.jpg 9cef607d-5cc5-4695-ab73-2d02a694d86b.jpg 786a0ea6-1b85-4ab9-aed6-e092cb85e1cd.jpg 02ceff22-26ac-4644-8d49-4b153f457c35.jpg 03b3745c-7c1f-4697-8af1-03cf0610f6f4.jpg a1630b52-3f50-44df-b61b-0901e27415f9.jpg ceb0e211-e8da-4358-9391-2518abeef23a.jpg
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    При заготовке валежника выпилил из упавшего ствола осины домик, выдолбленный в стволе дятлом. Сделаю из этого\ чурбака скворечник. 789f1d0e-b2aa-4599-b3a4-714b93e6b3af.jpg 778c74c1-3c98-44e9-a20b-c943b0bb1b94.jpg 54f8644c-ea26-4aa1-bc53-b14e1828c55b.jpg
    На куст жимолости надели две сетки от птиц (крест накрест). И дополнительно на провода привязали воздушного змея в виде коршуна. Обшивка коршуна из черного полиэтилена потрепалась, пэтому фотографироватьс не стал. Толи сетка, толи "коршун", толи то и то очень помогли. Обычно ягод птицы нам не оставляли. А сейчас все ягоды на местие. Как на закрытом сеткой кусте, так и на не закрытом. e0d9f708-0154-46e7-9315-55ce7173adb6.jpg
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Забыл сразу вставить. Раскосы изготовил из трубы диаметром 35 мм и толщиной стенки 8 мм. К верху трубы продольно приварил уголок для крепления раскоса к столбу болтами глухарями. Для анкеровки раскосов в грунте, приварил к трубам раскосов поперечные уголки. Затем выемку засыпал грунтом им уплотнил верхним концом черенка лопаты.
    9491ec37-6be0-4e07-bb2c-429db8de94a2.jpg 8ac694cb-7e79-44c1-bc6a-3270bc8f6084.jpg 8e9a8682-1134-43b8-989b-cb0814aae8b6.jpg 8e9a8682-1134-43b8-989b-cb0814aae8b6.jpg ba076a89-73b4-43cd-b427-4815ad8b6eaf.jpg
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Очень классные качели!
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Откачивать воду из бассейна и собирать тряпкой ил долго и не эффективно. Жена нашла в инете сюжет по устройству пылесоса для уборки ила со дна бассейна. Сказано - сделано.
    Купили вибрационный насос нижнего водозабора. 2000 рэ. 54bb6a73-eae8-41b2-a1a6-a3b1546a06a3.jpg 668e9bf6-5092-4727-9b33-bee20fb9d583.jpg
    На входное отверстие насоса одели переходник для канализационных труб с 110 мм на 50 мм. На выходное отверстие шланг d 20 мм. В трубку переходника на 50 мм вставили щетку от пылесоса. Всё скрепили армированным серым скотчем. Агрегат прикрепили к длинной рейке тем же скотчем. 3e2c1c6d-2ff0-4c7f-970a-d9f4cec3feef.jpg 8eaf68ab-5f95-48af-b2ce-f81b3c364319.jpg 50f8e617-e7ba-4579-bb70-a1b3d9a41fcb.jpg
    Пылесос для уборки или со дна бассейна работает очень хорошо. Единственное опасаюсь засорения насоса илом. d75daf20-e891-44b4-9beb-f8700580c3b7 (1).jpg
    Перекись водорода страшно подорожала (в 2 раза). Заказали в вайзбери средство для очистки воды за 1500 рэ. Посмотрим как работает. b2d7a229-da6e-4c6f-b576-c30754eae44d.jpg
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Добрый день, дорогие коллеги! Солнце на лето, зима на мороз! Пора готовиться к следующему дачному сезону.
    Давно я не писал в своей теме. А между тем есть, что вам доложить, есть чем поделиться, что может кому-то пригодиться в дачном строительстве.
    Кроме приведенного выше, за лето 2022 года я построил навес для машины и устроил пруд для разведения карасей. Правда плохо склеил прудовую плёнку и вода уходит в грунт. Думаю в будущем сезоне выполнить днище и стенки пруда из монолитного железобетона. Также жена нашла в инете конструкцию фильтра из кварцевого песка для воды бассейна. Сделали фильтр, работает хорошо.
    Докладываю о всём по порядку.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Строительство навеса для машины. Часть 1.
    Фундамент выполнил из 6-ти 2-х метровых круглых металлических труб диаметром 48 мм с толщиной стенки 3 мм. Трубы забил на 1 м в грунт.
    Разметил площадку для забивки труб размером 5500х4000 мм. Чтобы трубы не уходили в сторону закрепил с помощью металлических стержней направляющую доску с отверстием посередине диаметром 50 мм. Полые трубы гарантируют отсутствие морозного пучения. Подобный фундамент я уже выполнил для навеса перед домом. Результат отличный: за 6 лет не выявлено ни пучения, ни просадок.
    Фотофиксация.
    7fcb9b75-2514-4648-8dfe-b86bb90e380b.jpg b8f0ef2b-afd5-4503-9895-33395e6d034e.jpg 94f645fb-82a6-4765-90d4-a5ba66589a03.jpg 66ee9689-3cd1-4cb5-be70-34f99f62cd96.jpg 331765b5-ba29-43c6-9f27-0dbe143b4f82.jpg 8856f3d6-c5fe-4f4f-af58-9dbcf5bce9ef.jpg
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Строительство навеса для машины. Часть 2.
    Изготовил шесть стоек навеса из досок 150х50 мм. Доски соединены в угол гвоздями на 100 и 120 мм черз 300-400 мм. Длина стоек возле ворот 2,70 м, длина стоек во дворе 2,55 м.
    В каждой трубе просверлил 4 отверстия. По два отверстия на каждую сторону стойки-уголка. Сойки прикрепил обрезанными шпильками диаметром 8 мм. На каждый конец шпильки накрутил по две гайки с шайбами. Под стойки подложил по два кирпича прямо на щебенку площадки. Под торцы стоек подложил горизонтальную гидроизоляцию.
    Стойки в торцах навеса укрепил подкосами из металлических уголков. К концам подкосов приварил поперечины. Концы подкосов зарыл в грунт. Каркас навеса приобрёл хорошую жесткость и в плоскости и из плоскости.
    Фотофиксация.
    939b5707-8c58-4fdd-9731-d697a0c744b5.jpg 69c35f28-8830-4f0b-bc3f-f025263a173e.jpg 1613a12e-e2c1-49c2-988f-9cdd68fd3cf0.jpg
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Строительство навеса для машины. Часть 3.
    Крышу решил делать плоскую с уклоном на участок. От двухскатной крыши отказался, чтобы она не загораживала небо. Три фермы с параллельными поясами, пролётом 4000 мм и высотой 500 мм выполнил по расчету на калькуляторе расчета ферм с нагрузкой на крышу 300 кг/м2. В Подмосковье снеговая нормативная снеговая нагрузка составляет 100 кг/м2.
    Стропила выполнил из досок 150х50 мм с шагом 600 мм.
    Фотофиксация.
    4b17660a-b628-402c-86c2-3cf9e2612a0c.jpg 9d241d10-a75a-49ed-8159-b64c6ba32e0a.jpg 05aaf9b3-7601-42cb-94a3-ad978c246603.jpg 34d342c1-5ea7-4764-a430-28449c1289fa.jpg Посмотреть вложение 8498672 ecd2e61f-1487-43a8-a8ba-0660c61889f9.jpg
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Строительство навеса для машины. Часть 4.
    Выполнил сплошную обрешётку из доски 150х25 мм. Кровлю выполнил из профлиста толщиной 0,5 мм с высотой волны 30 мм. Фактические размеры кровли 4790х6310 мм. Деревянные конструкции покрыл огне-био-защитной пропиткой для дерева.
    Фотофиксация.
    2dfa82cc-db72-4b16-817b-e9347818fe55.jpg 2d9c33d4-7798-4f7b-a387-f23e702541fc.jpg dc6e9c0a-e6e3-4a3f-b8c3-667b964d07c9.jpg 0a08bf31-0ecb-4ab2-976e-d213b615c4a0.jpg a27360be-75ee-4440-8df5-921105106ff0.jpg
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Строительство навеса для машины. Часть 5.
    Выполнил электропроводку и установил прожектор на светодиодах мощностью 100 Вт. Освещает всю площадь под кровлей. 43fc67b0-e36b-4fd7-a022-bb2d09781662.jpg 7b98ff86-9467-4e52-909d-90d47da72b72.jpg cc278af9-33be-4850-976a-18321cb9f63d.jpg
    Фотофиксация.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    ec0502f0-d0e3-4e49-89c8-f406f06b887d.jpg b2f1d77c-3c70-4f54-aedd-127692ed00b0.jpg 774bde06-4ca4-4571-90e0-f3ac453154af.jpg d7c8ffa6-7956-4f85-ae3a-6507ebf9995d.jpg Выполнил пруд для разведения карасей. Глубина 165 см. Неудачно местами склеилм швы прудовой плёнки. Вода уходит в грунт. Планирую будущим летом выполнить днище и стенкипруда из монолитного железобетона.
