1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. IZol30
    IZol30
    IZol30
    Как такая идея в голову могла прийти? :hello:
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Зачем? ну скажите, зачем вы делаете запилы-зарубы в лагах? Вы ведь практически снизили их несущую способность с 200 до 150 мм? Что вам мешало просто положить лаги на прогоны?
    Выкиньте черные саморезы, и никогда о них не вспоминайте! Возьмите обычные ершеные гвозди 90*2,8!
    такая обстоятельная стройка, такая обстоятельная и приятная тема на форуме. И такие детские строительные ошибки... Ради Бога, не обижайтесь, просто прислушайтесь к критике!
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Очередной автоприкол.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Как оказалось пазы быстрей и качественней выпиливать лобзиком. Два поперечных пропила. Затем отверстие и продольный пропил.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Завершил раскладку половых лаг. Крепить их буду к стойкам. Между лагами утеплитель толщиной 150 мм, пароизоляция обязательно. Основа под танцплощадку готова!
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Па 100, Зачем выпилы на лагах? На Вашем фото, ну, совсем не пойму, какой в этом смысл?
    Бывают места, где не получается иначе, а Вы чем руководствовались? Не говоря уже о лишней работе...:no::faq:
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    На берегу Чертановского пруда отмечали день рождения сотрудника. Восхищались как хорошо отреставрировали берега. Собянин несколько прудов в прошлом году отреставрировал. А раньше из щелей бетонного берега средь бела дня крысы выходили.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Наконец-то распаковал половые доски. Почти месяц они маялись под солнцем, а также и в холоде, завёрнутые в полиэтилен. Уже переживать начал не сопрели ли. Ничего. Немного сыроватые были от конденсата. Разложил их лицевой стороной вниз по половым лагам просушиться, и ещё небольшую кучку просто в штабель сложил. Сверху доски закрыл пергамином от дождя. Танцплощадка готова. Буду танцевать на этом настиле, выставляя стойки каркаса. :)
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Никакого ослабления крайних верхних волокон балок половых лаг в местах подрезки на опоре нет. Т. К. опоры балки жестко защемлены, то изгибающие растягивающие моменты действуют на верхние волокна, а они у меня не подрезаны. Напротив в рекомендациях по конструированию деревянных конструкций рекомендуется делать скошенную подрезку. Сейчас нарисую и выложу.
    Мои половые лаги являются балками, защемлёнными в опорах с равномерно распределённой нагрузкой.
    Из эпюры изгибающих моментов видно, что на опорах растянуты верхние волокна, а в моём случае они целы и поэтому подрезка нижних волокон никак не сказывается на сопротивление изгибающих моментов. А сопротивление поперечной нагрузке на опорах сверх обеспечено - складываем высоту сечения балки в месте опоры и высоту сечения балки нижней опоры.
    Балка защемлена в опорах и равномерно-нагружена по всей длине
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В моём случае верхние растянутые волокна не подрезаны в наиболее напряженных на изгиб местах.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Alexey1982, @ВасЮлия, странно почему не понятно, для чего я подрезал на 50 мм опоры половых лаг? Для того чтобы не съесть лишнюю высоту помещения, чтобы повыше потолок был. Размеры досок в будущем каркасе старательно раскроены во избежание лишних обрезков. И так у меня задняя стенка формируется стойкой длиной 2 м, а мы от неё ещё 150 мм отъедим?
    Подрезка нижней зоны балки - это безболезненная для балки операция, ведь нижняя зона не работает на изгиб, а работает на сжатие. А тут нижний край балки упёрт в обвязочную балку и никуда не денется.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Уважаемый @Alexey1982, неужели Вы всерьёз полагаете, что я буду исполнять Ваши указания? :aga:
    По поводу черных саморезов я прорабатывал вопрос на форуме, да и в этой теме мы обговаривали этот вопрос. Поищу, дам ссылку на № поста.
    Черные саморезы я покупаю в правильных магазинах и ни разу ни одному саморезу головку не скрутил, нормальные они, не хрупкие.
    Я прекрасно понимаю разницу в работе гвоздя и самореза. Гвоздь хорошо работает на изгиб, но плохо на сопротивляется выдёргиванию, а у самореза всё прямо противоположно.
    Доски нижней обвязочной балки для удобства монтажа я сначала сплотил саморезами, а в ближайших планах - дополнительное сплачивание их гвоздями на 150 мм, для монолитности балки (с натяжкой думаю можно сказать ростверка).:um:
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дом-корабль Росгосстраха смотрит в сторону Москва-реки и наверное мечтает об океанах.
    Киевский вокзал вглядывается в торговый центр "Европейский". Что он там видит?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В такой балке (когда концы лежат на опоре) нижняя часть растягивается, верхняя сжимается.
    В бетонной балке арматуру закладывают внизу - она работает на растяжение. Вверху балки работает бетон - он несжимаем.
    Концы балки не "защемлены". Если есть опора и посередине, вырез снизу балки тоже ничего хорошего не принесёт, хотя силы там действуют несколько по иному: вырез не сидит плотно на опоре - нижние слои не смогут работать на сжатие.
    Если что не так (зимой при пучении направления сил могут поменяться), извините, сопромата по моей специальности в РТИ не было...:|:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Чёрные" саморезы, кроме всего прочего, легко и быстро ржавеют. Для использования исключительно внутри сухих помещений.
