1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @slava137, Вы чудесным образом всё перевернули с ног на голову :aga:. Прочитайте внимательно ещё раз мой пост № 299. Прочитали? Что там написано? Цитирую: "Т. К. опоры балки жестко защемлены, то изгибающие растягивающие моменты действуют на верхние волокна, а они у меня не подрезаны.".
    Читайте внимательно, не искажайте текст. Зачем же Вы так с нами? Если Вы так вежливо меня тролите, в ответ я буду Вас вежливо игнорировать. :(
    В настоящий момент балки действительно свободно лежат на обвязке. При дальнейшем производстве работ выполню жестко защемленные концы балок.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. Они сейчас не защемлены. Я не ясновидец, чтобы догадываться, что планируете сделать.
    Я не уверен, что их удастся защемить.
    2. Не на концах балки прорези и сейчас неправильно "работают". Вы удалили часть балки, которая должна работать на сжатие.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можете игнорировать. Это же не мой покрышечный фундамент и не мои балки.
    Не только я сказал, что зря выпилили куски балок. Это повод задуматься...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы можете поведать миру, как можно надёжно "защемить" конец деревянной балки, длиной всего-ничего (мм 200) при длине балки (части её) 2000мм?
    Это же не бетон, однако...
    Кстати, есть такое понятие "балка с защемлённым концом" - (см. ф. полностью), нельзя "защемить опору балки".
  5. jadoma
    jadoma
    jadoma
    Защемить балку - не значит в какую-то щель вставить и защемить, это типа гвоздями прибить или саморезами или ещё как. Что тут сложного, что не удастся сделать.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Э, нет. Именно защемить. Например, балкон. С одной стороны в стену входит и защемлён в стене, а с другой навесу. Нагрузка на балкон заставляет балкон (его плиту) изгибаться, при этом тот самый "конец" плиты в стене неподвижен (защемлён).
    А не просто концы балки прибить к опорам...
    Так понятнее?
    С третьей точкой опоры (посередине) - там другая история...
    А если просто прибита или просто лежит на опорах - причём здесь тогда "балка с защемлённым концом"?
  7. jadoma
    jadoma
    jadoma
    Если на промежуточной опоре балка будет закреплена, то каждый участок такой балки будет работать как отдельная балка с двумя защемленными концами и всё будет работать правильно.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это по сопромату так? Или по понятиям?
  9. jadoma
    jadoma
    jadoma
    Понятие защемить всего лишь означает жесткий зажим. Нет перемещения конца балки ни в одной плоскости, в результате чего возникает момент.
    Так понятнее?
  10. jadoma
    jadoma
    jadoma
    По сопромату.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так :)
    В средней точке опоры у балки вырез. При нагрузке балка в этом месте: сверху испытывает растяжение, а нижняя часть - сжатие. А там щель от выреза. Что стало с балкой?
    Она осталась такой же по прочности? Или слабее?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы не путайте, пожалуйста, бетонное перекрытие с деревянной доской.
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Па, не загоняй танк в домик и возможно все обойдется! :aga:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ключевые слова
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это уже другой вопрос. Может и таких "обрезанных" балок достаточно будет.
    Но, имхо, при целой балке просто уровень "цоколя" поднялся бы, а не высота помещения уменьшилась бы...
    Впрочем, ТС виднее, что там будет...
