1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Па 100, нужен ваш совет, как спеца по покрышкам! А можно из них что-то наподобие подпорных столбов высотой 1 метр для обвязки террасы соорудить?
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Да, подпорные стенки изготавливают из покрышек. Здесь на форуме есть гораздо большие специалисты-покрышечники, я бы сказал - гуру. Сейчас поищу и дам Вам ссылку на стройство подпорных стенок-столбов.
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Па 100, не подпорные стенки, а что-то вроде фундаментных столбиков (которые из бетона делают) только вместо бетона использовать покрышки, ну как у вас, только высота 1 метр, т. е. покрышка на покрышке и т. д.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А, понял. Ну конечно-же. Тумбочки из покрышек высотой до 1 м - самое то. Если у Вас грунт пучинистый, то лучше покрышки забивать песком, тогда они совместно с песком как амортизирующие пружины будут частично компенсировать подъем и опускание грунта. А если грунт не пучинистый (не глинистый, не пылеватый песок, не водонасыщенный), то забивать покрышки можно обычным грунтом, глиной, песчано-гравийной смесью, отсевом. Плотность набивки до 80%. но лучше плотней, во избежание сюрпризов. Набитые покрышки становятся тяжелыми, их трудно с места сдвинуть, да ещё их строительные конструкции придавят. Так что можно получить вообще бесплатный - дармовой фундамент! :victory:
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Я не знаю какой у меня грунт, но дом стоит на склоне и терраса будет к нему примыкать 016.JPG
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А не надёжнее по технологии ТИСЭ?
    Бурится яма (пол на веранде может помешать). "Опалубкой" может служить цилиндр, намотанный в два слоя из рубероида, толя или пергамина.
    (По технологии ТИСЭ - книга Яковлев, Универсальный фундамент,Технология ТИСЭ)
    Причём, надземную часть можно сложить из блоков типа этих
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По фото я не понял какой у Вас грунт. :no:
    Ну, у нас в Подмосковье обычно бывает так: сверху растительный слой в среднем около 30 см. Его надо убрать из-под покрышки, потому что он рыхлый, пористый, может дать осадку, да и ценность для грядок представляет. Нужно дойти до более -менее плотного грунта, у нас это всякие суглинки-супеси -глины, вот на них и нужно укладывать покрышки (конечно предварительно выровняв основание и очистив его от комков грунта).
    Нижнюю покрышку нужно будет полностью заглубить, чтобы водой со склона её не подмыло и она не поплыла вниз по склону.
    Поговорите с соседями, что у вас за грунты, хорошо бы были скальные, но вот как-то будет нужно горизонтально площадки выравнивать под покрышки.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Используя покрышки можно получить простой и бесплатный фундамент.
  9. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Да как раз в этом месте скальник и площадка ровная, вот только высота меня смущает..Нужно чем то между собой покрышки скреплять? За счет чего они столбиком стоять будут:faq:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При всём уважении к Вашему труду и вне дачи тоже :), имхо, фундамент должен быть фундаментом.
    А столбики, ну уж точно из бетона.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Акулина, да ещё, если внизу глина или водонасыщенный грунт нижнюю покрышку лучше набить песком, потому что песок - не пучинистый грунт.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Чтобы спокойно спать покрышки можно скреплять между собой, например болтами, стягивая ими борта покрышек.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я тоже так раньше думал, пока просто из интереса не почитал здесь на форуме тему про фундаменты из покрышек. Всё течёт всё изменяется, это касается и мнений человека. Можно одеть себя в панцирь устоявшихся мнений и следить за тем, как другие ищут более подходящие варианты, но правильный ли это путь?
    Будет время, поинтересуйтесь просто так, это Вас ни к чему не обязывает, но может эти знания помогут сохранить Ваши кровные денежки от именитых профессионалов-сроителей, которым ваши дензнаки очень-очень нужны https://www.forumhouse.ru/threads/4447/
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Па 100, при строительстве пристройки на даче (ещё не достроена) использовал именно ТИСЭ.
    Покрышки, я понимаю, как подвижная плита, вернее основа для плиты. Но, если быть точным, песок внутри покрышек несжимаем, поэтому всё равно будут неодинаковые нагрузки на отдельные части "здания" снизу при пучении.
    При столбчатом фундаменте надземный ростверк их нивелирует, а при покрышках что? Нижний венец...
    (Это я как не механик и не строитель рассуждаю :|:).
    Спасибо за ссылку. Можно воспользоваться, наверно. Для сараюшки временной. Есть в планах.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я так этот процесс представляю, потому что исследований, как мне кажется, этой механики не проводилось: грунт в каком-то углу поднялся, но сил поднять угол дома ему не хватило, поэтому он сжал покрышку и песок в ней растёкся в стороны. В результате угол дома остался на месте. Ну и т. п. в разных углах с разной степенью усилий. В общем дом остался на месте. Но если где-то грунт посильней выдавит вверх какой-то угол, то угол поднимется, но уже не так сильно, как если бы он покоился на жестком основании, всё-таки покрышка как амортизационная пружина немного сжимаясь гасит вертикальные перемещения.
    Но это не важно, что я себе представляю, главное, что отчёты форумчан говорят о превосходных результатах покрышек против жестких ленточных фундаментов. Там где бетонная лента потрескалась и вылезла вверх, перекосив двери и окна, там покрышка оставила угол дома на месте и всё открывается-закрывается отлично. :um:
