1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Установил стойки в торцы каркаса. Осталось установить несколько мелких деталей, не влияющих на общую устойчивость каркаса.
    В ближайшее время приступаю к устройству КРОВЛИ.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Николай, давайте не затягивайте с кровлей. Как только она появится, такое прям облегчение наступает... офонареть можно! Уф, стоит, сохнет, на душе отлегло. Да и габариты стройки сразу чувствуются иначе.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Dimention, если кратко, то столбы ворот из квадратной трубы 80х80 мм, рядовые столбы 50х50 мм, прогоны из квадратной трубы 40х20 мм, длина пролётов прогонов 2600 мм, высота профлистов 2000 мм, профлист закреплён на столбах саморезами с упругой прокладкой, столбы заделаны в бетон (грубая моя ошибка).
    Общий вид забора. Площадка перед воротами самолично забетонирована самодельным монолитным железобетоном (предмет моей гордости). Бетон получился на славу выдержал и морозв и многотонные нагрузки от ЗИЛов.
    Бетон заделки столбов разломан морозным пучением.
    Длина пролёта 2600 мм.
    Крепление листов саморезами.
    Левый столб ворот выперло на 20 мм, лето уже в разгаре, а не садится.
    Калитку перекосило.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Потренировался в прибивке вагонки к потолку. Жена права - гвоздики может вырвать, несмотря на прижимную составляющую вертикальной силы. Крепиь надо на шурупчики. Нигде не могу найти толстую (микрон на 200) П/Э плёнку шириной 4 м (рукав шириной 2 м) на устройство пароизоляции. 100720143795.jpg 100720143796.jpg
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Алёна, я не нашёл в Вашем профиле ссылку на тему о шалаше. Может быть дадите ссылку на эту тему, плиз.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Николай, на какую глубину бетонировали столбы? Все думаю может быть армированную ленту?
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Глубину точно не знаю, потому что забор делали не в моё присутствие. Договаривались на глубину кажется 1 м.
    Думаю лента под забор - лучшее решение: прочный фундамент противостоит морозному пучению, в результате все столбы не перекашивает, а также вода с дороги не затекает на участок и кошки и собаки не не смогут подлезть под забором (у соседки под забор подлезла большая собачина и все грядки потоптала).
    Только дороговата такая конструкция, но оно того стоит.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    С помощью жены прикрепил на гвоздиках и досочках пароизоляцию к низу стропил. Пароизоляция из П/э плёнки толщиной 200 мкрн. (80 - 100 руб./1м шириной 3 м рукав).
    Начал устройство потолка из деревянной вагонки на оцинкованных саморезиках (решил что саморезы лучше работают на вырыв, чем гвоздики, правда шляпки видно, т. к. саморезы + мет. скобы это уже сильная затяжка времени.
    В тени 32 град., работаю под плёнкой как помидор в теплице. От жары и духоты устал, вечером руки - ноги как железные - еле поднимаю.
    С помощью клинышка выправляю изгиб "сабля"
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А если не сразу всю лену отливать, а поэтапно (на это и название темы указывает :)). Так подольше будет, зато не так накладно сразу денежки выкладывать.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Па 100, а так и будет, я впринципе не располагаю таким количеством времени чтоб все одним махом забубенить. Хотя сейчас деньги есть полностью на весь забор... Но дело не в этом, куда их потратить я найду :)
    Николай, прости за назойливость, может быть сначала положить сверху паропроницаемую гидрозащиту, а потом застелить это дело покровным слоем, а уж потом возиться с пленками и подшивкой? ПО мне так лучше укрыть каркас от дождя, и потом вне зависимости от погоды колупаться себе спокойно внутри?
    У себя так и сделал. Каркас стоял под крышей, пока обшивался, устанавливались окна, "туды-сюды" он просох. Не до конца конечно, но куда как неплохо! Сейчас имею сухой каркас, на который ставить изнутри могу все что угодно, но гидрозащиту под наружный слой, думаю, класть надо сразу, иначе потом придется его демонтировать.
    зы: общий вид домика с пленкой покажи :)
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да, я уж об этом думал-передумал и решил, что утеплитель удобней укладывать сверху вниз, т. к. мелких подрезок будет множество. Да и после отпуска не хватало денег на бруски на контробрешетку, чтобы начинать кровлю.
    Нехватка средств на контробрешётку и решила дело в пользу начала кровли с потолка.
    Сейчас переживаю, что ветром сорвёт, пароизоляцию. Порвать не порвёт - плёнка 200 мкрн очень прочная - руками пытался порвать - не порвал, вот сорвать может.
    Надеюсь мне ещё хватит тёплых дней, чтобы просушить каркас под готовой кровлей.
    Общий вид с плёнкой выставлю, после следующего наезда на стройку.
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Па 100, Ура! Крыша нарисовывается! Да, тент бы не помешал, а он потом всегда в хозяйстве сгодится!
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Разные соседи по даче одинаково в один голос удивляются, что я один строю дом и ... жалеют: что некого на помощь пригласить?
    А у меня есть желание самому дом построить. И потом я не напрягаюсь - поработал с часок - два - пошёл водички, чайку попить, а то и полежать. Правда я благодарен соседям за то, что они постоянно напоминают мне что перенапрягаться не надо, а то сил на всё не хватит. Этот забег марафонский - покалечить себя не долго, а что потом?
    Отдал 10 тыщ за новый трансформатор, в августе ещё 8 тыщ надо отдать. Наш председатель запланировал поставить свой СНТовский независимый трансформатор. Эх, зачем я покупал стабилизатор напряжения?
    Нашил примерно половину потолка из вагонки.
