1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Кровля, обработка нижней обвязки пропиткой, нижние отливы и обшивка наружних стен.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Чересчур жарко. В тени в 17.00 +34 град. Делаю по два пролёта, а затем слезаю с крыши, обливаюсь, пью горячий чай и снова на крышу. В душе не помоешься - там устроил склад для утеплителя.
    Силы выматываются, но приходится терпеть, ведь когда-то и дожди начнутся.
    Кстати из нашей поселковой скважины ушла вода. Как хорошо, что в позапрошлом году не пожалели и выкопали колодец! :)
    310720143917.jpg 310720143912.jpg 310720143914.jpg 310720143916.jpg 310720143919.jpg 310720143920.jpg
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Закончил установку контробрешётки. Установил верхнюю и нижнюю доски обрешётки.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Када уже крыша то? :)
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мешает то жара, то ливни. Но ничего. Медленно, но двигаюсь.
    Набил обрешётку. Правда не закрепил вторым гвоздём, т. к. гвозди кончились.
    080820143970.jpg 080820143971.jpg 080820143972.jpg 090820143973.jpg 090820143974.jpg 090820143975.jpg 090820143976.jpg 090820143977.jpg
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Покрытие из чего планируется?
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @Dimention, так на одном из фото металл лежит (я думаю на крышу).
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    За 1,5 дня выполнил половину кровли. Мог бы и больше, но жара (+31 град.) сильно снижала производительность. А затаскивание металлопрофильного листа толщиной 0,5 мм на крышу требует больших физических усилий одновременно с ловкостью, чтобы не оступиться с обрешётки и не полететь с высоты в среднем 3 м. Хождение по обрешётке и листам кровли под углом 30 град. требовала постоянного внимания, а тут от жары голова кругом идёт.
    Фоток нет, потому что забыл дома смартфон. Уже не первый раз, как поставлю его на зарядку, так и забываю. Думал описать словами технологию укладки, но передумал, лучше фотки выложу с комментариями, будет быстрей и понятней.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    140820143992.jpg 140820143993.jpg 140820143987.jpg 140820143988.jpg 140820143990.jpg
    Первая половина кровли. Укладку профлиста вёл с права на лево. Первый лист уложил в правый нижний угол, второй в верхний правый угол с нахлёстом сверху в 150 мм.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Свёрнутый вдоль профлист (как половина цилиндра) затаскивал на подмости, а затем по направляющим на затаскивал на леса.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Левый столбец укладывал в другом порядке (чтобы лишний раз не царапать листы): сначала по обрешётке затащил на верх крайний левый верхний лист, а затем крайний правый нижний лист. Но избжать царапин не удалось. Придётся позже закрашивать царапины по всей площади кровли. 150820144001.jpg 150820144006.jpg 150820144004.jpg
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Общий вид кровли высокой части дома.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Переложил половые доски из высокой части в низкую для производства работ по подшивке потолка.
    Прикрепил пароизоляцию к стропилам.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Начал подшивать потолок. Сначала наживляю на гвоздики, так легче вставлять шип в паз. Затем гвоздики буду выдёргивать и крепить вагонку на саморезы.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дома сломался форум, вернее не совсем сломался а показывает какие-то таблицы. Теперь сообщения вставляю на работе.
    Закончил подшивной потолок в низкой части.
