1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Закрасил царапины на кровле универсальной эмалью. Цвет очень - очень приблизительно подходит, но издалека не очень заметно.
  2. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Я хотела спросить про утеплитель. Вы подшили потолок, значит утеплитель на подшитый будете монтировать? Или я что-то пропустила и он уже внутри?
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Демонтировал леса на высокой части и установил их на низкой части с помощью жены. Мне помощь была неоценимая, а жена расплатилась простудой, потому что не одела тёплые носки под сапоги. Когда монтаж лесов был закончен, как я и ожидал дождь тоже тут же закончился. :(
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Точно так. Теперь на пароизоляцию из полиэтиленовой плёнки толщ. 200 мкрн уложу пенопласт ПСБ-с 35 толщиной 30 мм, затем минплиту 120 мм, затем ветро-влаго защитную мембрану паропрницаемую, затем контробрешётку, обрешётку и саму кровлю из профлиста толщ. 0,5 мм. То что мембрана влаго-защитная, оказалось большим превеувелечением. Не сразу, но влагу она пропускает. Хорошо, что по продольной плоскости минплиты вода скатывается и особо не намачивает минвату. Хуже когда влага попадает в торец минплиты, тогда вата намокает :(.
  5. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Как-то многовато мне кажется саморезов в кровлю вы навкручивали. И вроде же крепеж должен в верхнюю гребенку вкручиваться, а не в нижнюю.
    Мелочи конечно. Я на днях крыльцо металлочерепицой себе покрывал, после мотажа понял, что он с права на лево укладывается, так как слева выступ специальный для перехлеста. Но... Думаю протекать не должно, а внешне не особо и видно...)
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Почитайте рекомендации по установке листов металлопрофиля. В инете их изобилие. Мелочей в этом деле нет.
    Саморез вкручивается в нижнюю волну, чтобы плотнее прижать лист к обрешётке и не погнуть верх волны.
    Мастера кровли рекомендуют крепить листы по следующей схеме: верхний и нижний край листа в каждый низ волны, место перехлёста листов также в каждый низ, в среднее поле систа саморезы крепить в шахматном порядке. По вертикальной линии нахлёста листов саморезы крепятся в верх волны в каждую обрешётку, для сплачивания стыка и исключения подтекания влаги в стык
    Надёжность крепления не будет лишней, у меня на памяти ураган, промчавшийся над Москвой в середине 90-х. В результате в Битцевском парке он оставил поломанные верхушки сосен диаметром 15-20 см. А в Подмосковвье крыши частных домов просто посрывало!
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Утеплил кровлю нижней части пенопластом и минватой, закрыл их ветро-влаго защитной паропроницаемой мембраной, установил контробрешётку, приступил к установке обрешётки.
    Два шаблона помогают соблюдать заданный шаг обрешётки (на нижнем покатом склоне шаг 350 мм по осям, на верхнем крутом склоне - 500 мм).
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, а ты ПСБ-С не пропенивал? просто ножиком порезал и все?
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да. Просто забивал щели обрезочками ПСБ-С. Честно говоря забыл, что можно было бы и пропенить. Посмотрим как без пены утеплитель сработает.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Может снять, пока не поздно? Сложней потом будет. Работу жалко, так все хорошо делаешь, а тут будут дырки...
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, щелки маленькие - шириной в 2-3 мм, сверху перекрыты минватой. И потом переделывать нет времени. Тороплюсь максимально закрыть контур. Если с крышей что не так, буду думать позже. Может к потолку подошью утеплитель.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Настелил обрешётку.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
  14. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Па 100, поздравляю с крышей!
    У тебя в теме заявлено "недорогой"? А ты калькуляцию расходов ведешь, чтобы потом с нами поделиться? Имею не спортивный интерес!
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Юлия, спасибо за поздравления!
    Да, веду. Чеки собираю в папочку. По крайней мере основные расходы зафиксировал. Буду на даче захвачу чеки с собой, чтобы озвучить. По ощущениям на материал потрачено около 200 тыров. Зарплату никому не платил, т. к. всё сделал сам. :)
