1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Обшиваться же будет профлистом? А форма у него какая? И куда водичка потечет при косом дождике и установленном "потом" отливе?
    Шеф придет рассудит, может я и не прав :).
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @balerus, ну мож я тоже, впервые слышу про профлист, мож на самом деле чего пропустил. Но если сие истина - то ты как всегда прав :)
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Отливы брал у дилера завода - изготовителя, на стройрынке в Молодях. Листы укладывал внахлёст, т. к. вдвинуть их друг в друга не удалось. Первый угол соединял стоячим фальцем. Второй угол просто в накладку. Так получилось проще. Отливы лучше просто опирать на покрышки, а пролётах опираю на деревянные кронштейны из бруска 50х50 мм. Листы резал ножницами по металлу - припособился процесс идёт нормально.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дополнительную красоту отливам придаёт п/э защитная плёнка. Когда обдиру её может будет по-другому.
    Да эти углы представляют опасность и для дочери и жены, да и для меня. :( Как обезопасить углы будем придумать с женой в дальнейшем. Мне думается надо что-то из пластиковых бутылок изобразить ...
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Балерус совершенно правильно понял мой замысел. :).
    После установки фартука из отливов я прибью к стойкам каркаса горизонтальную обрешётку из брусков 25х50 мм. По обрешётке горизонтальными рядами саморезов пришью наружную обшивку из профлиста. Шаг обрешётки думаю сделать в 800 - 1000 мм. Чаще думается будет лишним.
    Таким образом вертикальные профлисты будут нависать над отливами и вода со стен будет прямо стекать на отливы и до деревянного каркаса вода не доберется и снег думаю туда не задует.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Водосточка на высокой части.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Второй угол выполнил внахлёст, в отличие от первого, который сделал в стоячий фальц. Внахлёст похоже получилось лучше и уж гораздо быстрей.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Без традиционной медицины, конечно, не обойтись. Правда к рекомендациям эскулапов я отношусь с осторожностью, а то залечат на фиг, в инвалида превратят.
    Но я не о том.
    Я давно читаю книги Мирзакарима Норбекова, чувствовал, что это очень хорошая система, но как-то не очень получалось. А тут прочитал книжку его ученика Марченко Алексея и как прозрел - получился перевод с русского на русский, с восточного на европейский.
    Понял - главное это психологический настрой, постоянно находится в образе молодости и здоровья. Через пару недель занятий даже волосы потемнели (не сильно, но мне заметно). Некоторые боли легко удаляются. А общее хорошее бодрое самочувствие также легко восстанавливается.
    Может кому-то вместо таблеток пригодится :).
  9. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Николай, а воду не в бочки? Или для полива колодец есть? А такие изогнутые трубы очень симпатично смотрятся, я раньше таких не встречала:super:
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    После больницы дали 3 дня побыть дома и на работу. Ходить сидеть могу - значит годен к строевой. И это, по моему мнению, правильно.
    Ездили с женой консервировать домик на зиму. Жена очень на меня ругалась и обижалась, что я решил обшить стены ОСП, она хотела плёнкой. Пришлось мягко её разубеждать, что хирург разрешил поднимать посильные тяжести. Всё закончилось хорошо как хирург и предусматривал, теперь и временная обшивка понадёжней и листы просохнут.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Насколько мы с женой оказались нелюбопытны и отсталы! Как лет 8 назад поставили водяной фильтр "Гейзер" так больше и не интересовались новинками. А тут в связи с установкой аквариума понадобилась чистая морская вода. И тут средний сын жены установил нам фильтр воды "обратный осмос". Вот это вещь! Мембрана фильтра пропускает только молекулы воды, а бактерии, вирусы и прочая гадость дренирет в канализацию. Даже московская вода превращается в воду горного источника - вкусная и чистейшая, кипятить не нужно, фильтр кроме воды и кислорода ничего не пропускает.
    Вчера вода из накопительного бачка перестала поступать в кран. Померял давление, оно оказалось практически на нуле. Автомобильным насосом накачать камеру не удаётся. Нужно купить велосипедный нипельный насос. А пока набираем воду минуя накопительный бак, сразу после фильтра "обратный осмос". После этой чистейшей воды, обычная водопроводная в рот не лезет. Посмотреть вложение 2822225 Аквариум с рыбкой клоуном.
    Посмотреть вложение 2822227 Осталась одна рыбка, вторая недавно оставила нас.
    обратный осмос фильтр фев.15г 005.jpg обратный осмос фильтр фев.15г 003.jpg Заливаем воду в баклажку, минуя накопительный бачок - неудобно (производитеьность низкая), но обратный осмос фильтр фев.15г 002.jpg обратный осмос фильтр фев.15г 001.jpg эта вода того стоит.
    Накопительный бачок.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Наконец-то с женой выбрались на дачу. Участок удивительно сухой, не как обычно. Каркас стоит ровно. Несколько досочек-вагонок вывернуло (они были наживлены на гвоздики. Отчего это произошло пока не понял.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Светлана! Этот фильтр "Обратный осмос" купил нам и поставил средний сын жены Юра. У меня на руках нет на фильтр никаких документов. Эти фильтры продаются в хозяйственных магазинах. Так и спросить продавца - дайте набор для водяного фильтра "обратный осмос".
    Принцип работы фильтра "обратный осмос". Во-первых после выхода от стояка должен стоять фильтр предварительной очистки - у нас он стоит уже несколько лет - это "Гейзер" в нём установлены два картриджа угольный и ионообменный. Сейчас продают такие фильтры уже на три картриджа. Затем подключается фильтр "обратный осмос", затем автоматический регулятор подачи воды, затем накопительный гидровоздушный бачок, от фильтра обратный осмос отводится в канализацию грязная вода, а из накопительного бачка вода подаётся в кран.
    В водопроводной сети должно быть достаточное давление, чтобы вода могла пройти через фильтр. Проходя через фильтр вода очищается (мембрана пропускает только молекулы воды), грязная вода уходит через дренаж в канализацию. Чистая вода набирается в гидровоздушный накопительный бачок (8 л). Когда бачок наполнится автоматическое регулирующее устройство отключает фильтр и вода под действием давления накаченной воздухом камеры накопительного бачка поступает в кран. Вода из бачка вышла, нужно ждать когда он снова наполнится.
    Когда перестала течь вода, я заподозрил, что нет давления воздуха в бачке. Пошёл в магазин купить велосипедный насос. насосов не было. Догадался пойти в автосервис и там накачал (0,5 атм) и система снова заработала.
    Ниже приведу фото подключенного фильтра "обратный осмос".
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Николай, обратный осмос весьма эффективно (для условия бытового потребления) удаляет из воды соли жесткости, неплохо расправляется с железом, но при этом главный враг как раз осмотической мембраны именно железо.
    У меня из скважины (как оказалось) вода идет тоже жестковатая. Посему придется так же мудрить с осмотической установкой... но ниче, победим :)
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Подключенный фильтр "обратный осмос"
    Накопительный гидровоздушный бачок. Принимает в себя очищенную воду и направляет её в водоразборный кран. Снизу виден ниппель для накачки воздушной камеры
    Система в сборе: фильтр предварительной очистки "Гейзер", фильтр "Обратный осмос", автоматическое устройство регулятор подачи воды, дренаж в канализацию (на фото не виден), накопительный бачок.
    Ввод воды из сети с запорным вентелем и ввод дренажа грязной воды в канализацию.
    Ещё один общий вид системы.
