1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Дмитрий, ещё обратный осмос задерживает даже бактерии! А с железом придётся почаще мембраны менять:(
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Угу. потому как ежели он способен держать соединения кальция на молекулярном уровне, то с этим вообще никаких вопросов. Только там еще одна беда есть, эти бактерии на "грязной" стороне мембраны останутся, и плодиться будут. Для бактерий есть только один действующий способ. Это убивать их ультрафиолетом. Но для нашей водопроводной воды, налили уже стока хлорки... что убивать некого :) Разве что себя травить, хлоркой...
    Дорогое это удовольствие однако! Обычный префильтр из прессованного полимера, что-то типа гейзеровского... как же его, арагон помоему. Он хорошо держит железо, при этом может регенерироваться при отмачивании сначала в кислоте (уксус, лимонка) а потом нейтрилизация в соде. При этом "железную" нагрузку он снимет. Применять же фильтра ионного обмена крайне не рекомендую! Там уже очистка идет за счет химической реакции замещения солей кальция на соли натрия. В итоге избыток последнего... Мож конечно не так и страшно, но для вашей московской воды, с дикой жесткостью, ресурс между регенерациями будет никакой!
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, я картриджи не регенерирую. Выбрасываю и новые ставлю.
    У нас на районе вода не очень жесткая. Но в отдельных районах вода бывает действительно очень жесткой.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Бывают такие работы, что целый день вкалываешь, а посмотришь и вроде ничего и не сделано, а бывает наоборот. Вот как сегодня. Прилетели с женой раз-раз и стена почти готова! И скорей назад, дочку на тренировку отправлять. Сегодня хоть и короткий, но первый день начала строительства в этом году.:)
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вчерашний первый трудовой день закончился повышением давления до 120/80, головной болью. Да, моё обычное давление стало повышенным. Таблетки доксазозин понизили повседневное давление до 100 - 110 /70 -65. Я постепенно привык к пониженному давлению, а тут повозился и вот ... Но утром всё снова пришло в "норму" и снова поехал на стройку. Работа была не тяжелая и самочувствие всё время в норме (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить).
    Выполнил отлив по фасадной стороне.
    Натянул шнурку.
    Прикрепил к нижней обвязке кронштейны.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вынужден Вас огорчить, но в тот день, действительно ничего не сделано...:no:, т. к. обшивать металлом по OSB без гидроизоляции - это "моветон". А точнее - сгниет стена. И очень быстро, т. к. на металле, при перепадах температуры (даже летом на зОрьке), всегда появляется конденсат.
    Требуется обернуть стену гидрозащитой (проще всего и дешевле - это Пергамин 300), затем горизонтально набить обрешетку (например 20*40 мм. с шагом ~ 500 мм.), для создания вентзазора, и на нее уже крепить профлист.
    Увы, но физику не обманешь... За подтверждением сходите в раздел каркасных домов.
    Удачи!
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Николай, с возобновлением стройки !)
    Сильно не пинайте, но начну сразу с критики.
    Бруски под отлив на покрышками - фИговые. Недайбох кому их зацепить или присесть ненароком .. И придётся всё переделывать. Логичнее было сделать их чутка повыше и в виде треугольника, чтобы в стену упирались. И скрепить меж собой хотя бы одной дюймовкой 100Х25 .. Было бы гораздо надёжнее.
    И саморезы кровельные смотрятся тоже сильно выпуклыми. Как болты .. Простые с плоской пресшайбой смотрелись бы аккуратнее.
    Про железо на стене согласен с аквалэндом. Прямо на стену его лучше не лепить. Лучше чтобы пространство меж стеной и железом вентилировалось.
    Николай, а почему железо на стену ? Смотреться будет как арт ангар), магазинчик или ларёк .. По моему души не будет.
    А тут что-то с длиной укосины .. https://www.forumhouse.ru/attachments/2965585/
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, отличная критика и советы. :super: Буду думать как исправить.
    У меня тоже большие сомнения. Переделаю. Но как? Две стороны отливов уже прогнаны ... Но вот продольно их соединять мне кажется не надо. Продольно их скрепляют металлические отливы.
    Про продухи с помощью брусочков я сначала тоже думал, но потом решил, что вентилироваться будет через волны профлиста. Но истинно вентзазор из брусочков с гидроизоляцией - это наверняка.
    Мне и главное жене облицовка из профлиста кажется вполне приемлемо смотрящейся ...
    Не помню, почему гнездо под укосину длинней, чем нужно вырубил? Просто ошибся.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дорогие Коллеги, @aqualand, @Серёга567, @Dimention!
    Огромное спасибо за критику. Сегодня с женой как смогли исполнили замечания. От ОСП решили вообще отказаться. А зачем она нужна? Только лишняя нагрузка на фундамент.
    Пирог наружной стены будет следующий: наружная обшивка из мет. профлиста, гидроизоляция из п/э плёнки, бруски 20х40 мм, утеплитель ПСБ-с 35 толщиной 150 мм, пароизоляция из п/э плёнки 200 мкр, внутренняя обшивка деревянной вагонкой.
    Шаг брусков оказался не одинаков, потому что пришлось подстраиваться под уже ранее высверленные отверстия в профлисте.
    Гидроизоляция из п/э плёнки в месте контакта мет. профлиста с деревянными брусками.
    Как капитально укрепить хлипкие кронштейны под отливы пока не придумал. Выручили волшебные покрышки! ;) В длинных пролётах под кронштейны подложил покрышки, а там дольше видно будет, что с ними делать. Но в общем спокойней стало. :) Спасибо, @Серёга567, Сергей, за существенное замечание! Потом, на фотках этого нет, под "неудобные" кронштейны подложил камни с гидроизоляцией.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня на доме отливы над покрышками вообще просто висели. Но их вылет (от стены) был всего 150мм.
    Кронштейны имеет смысл скреплять продольно хотя бы уже для того чтобы геометрия не убежала ни до, ни в момент, ни после монтажа отливов. Это актуально особенно когда делаешь углы, когда кроишь металл. Когда кронштейны не болтаются никуда ...
    Ещё это оценишь когда недайбох врежешься в отлив ненароком .. Продольная связка под железом убережёт от больших повреждений отливов. Я это понял уже после того как смонтировал их на доме ... Стройка -то вместе с установкой отливов не заканчивается ..
    Как сделать .. Надо изготовить треугольные кронштейны и закрепить их на доме. Делается установка разумеется не на глазок.
    У меня на гараже это сделано так:
    Правда тут кронштейны не треугольные), но суть такая.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, забей, ровный шаг обрешетки это скорее для мега-эстетов :)
    Серега тебе предлагал куда проще решение, сделать треугольник, он будет жесткий. Этого достаточно. Ты сделал как не знаю пока, фотку покажи, будет видно, но Сергей давал самое простое решение.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я в последнее время тоже перестал заморачиваться миллиметрами на эту тему.
    +/- см, ни кого не убьёт Тем более что на обрешётку теперь стал брать доску дюймовку.
    Есть решение ещё проще ... :aga: .. Подвесить отливы на растяжках .. :)];) Тада ваще никаких треугольников городить не нада .. Просто прикрутил отливы и подвязал их проволочками от провисания ... :aga::victory: А проволочки потом можно замаскировать лианами какими нибудь .. ;) Не ? .. :|:
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мне очень и очень лень откручивать три стороны отливов, делать треугольные кронштейны и всё переделывать. :( На это уйдёт два дня. Хотя чувствую, что сделать это надо.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Моё решение ещё проще:aga:
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну и что это за колхоз? не дай бог наступишь... вшивая проволочка, ее еще натягивать надо в уровень. Дануна.
    Коль, решение проще, но сопливое.
